Citroen Jumper 163 PS Zahnriemenintervall sowie Kosten + Bremsen 31 Dez 2024 08:32 #1
  • Mrfragger
  • Mrfraggers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 17
Hey, ich versuche gerade herauszufinden wann bei dem Fahrzeug der Zahnriemen gewechselt werden muss/sollte. Ich habe nun mehrere Infos gefunden:
•    120000 bis 160000
•    100000 oder nach 10 Jahren
•    eigentlich 10 Jahre, jedoch mittlerweile auf 6 Jahre gekürzt worden
Mein Fahrzeug ist aus 2019 und hat nun ca. 90000 km gelaufen. Im März geht es wieder zur Inspektion. Wenn der Wechsel bei 100000 gemacht werden sollte, dann würde ich das dort direkt mit erledigen lassen.
Mit welchen Kosten kann ich ca. rechnen für:
•    Zahnriemen + Wasserpumpe
•    Bremsen komplett rundherum(Scheiben und Beläge) - Heavy Fahrwerk
mfg mrfragger
Citroen Jumper 163 PS Zahnriemenintervall sowie Kosten + Bremsen 31 Dez 2024 09:14 #2
  • Mrfragger
  • Dank erhalten: 17
Achja: Bitte nur für den 163 PS Motor antworten. Es scheint da Unterschiede zu geben bei den Motoren, Baujahren oder sonst etwas in die Richtung
Citroen Jumper 163 PS Zahnriemenintervall sowie Kosten + Bremsen 31 Dez 2024 09:24 #3
  • Bayard
  • Bayards Avatar
  • Dank erhalten: 85
Servus, meine Zitrone aus 2018 mit 163 PS möchte laut Wartungsplan nach 150tkm oder 10 Jahren einen Zahnriemenwechsel.
Zu Kosten kann ich nichts sagen... ich mache alles selber am Auto.
Ernst
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten...
Pössl Summit 600 ohne Plus! - Citroen 163Ps - Heavy - 200W Solar ... und vieles mehr
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Michael K-F, Mrfragger
Citroen Jumper 163 PS Zahnriemenintervall sowie Kosten + Bremsen 31 Dez 2024 09:40 #4
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar
  • Dank erhalten: 530
Was Ernst schreibt ist richtig.
Bei der Wasserpumpe auf geänderte Version mit Metallflügelrad bestehen.
Ich mach mein Zeug auch nur selbst, hab aber vor dem Zahnriemen ein wenig rumtelefoniert:
Geht so bei 900 los und es gibt auch „soziale „ Citroenwerkstätten mit 1400 als Preisvorstellung (inkl. MWSt.).
Bremsen nur in der freien Werkstatt machen lassen und bei der Preisanfrage nach den Herstellern (ATE, Febi vlcht. noch Brembo) der Teile fragen (so vermeidest Du Müll verbaut zu bekommen).
Gruss
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Mrfragger
Citroen Jumper 163 PS Zahnriemenintervall sowie Kosten + Bremsen 31 Dez 2024 11:24 #5
  • Mrfragger
  • Dank erhalten: 17
Danke für den Hinweis mit den Bremsen!
gut, dann kann ich also noch warten mit dem Wechsel des zahnriemens. Sehr gut!
Bremsen, Reifen und Inspektion reichen ja dann auch erstmal.
guten Rutsch !
Citroen Jumper 163 PS Zahnriemenintervall sowie Kosten + Bremsen 31 Dez 2024 11:38 #6
Du wirst hier Preise für alles von 2500€ (Werkstatt) bis 450€ (alles in Eigenregie) genannt bekommen. Bereite dich auf ca 8-9 Seiten vor!
Citroen Jumper 163 PS Zahnriemenintervall sowie Kosten + Bremsen 03 Jan 2025 13:11 #7
  • Mannem
  • Mannems Avatar
  • Dank erhalten: 170
Warum schaust du nicht einfach in dein Serviceheft, wo die Kundendienstleistungen eingetragen sind? Da steht auch, wann was erforderlich ist.
Globecar Globescout R Plus
Citroen Jumper 163 PS Zahnriemenintervall sowie Kosten + Bremsen 03 Jan 2025 13:12 #8
  • Mrfragger
  • Dank erhalten: 17
weil dort die Info nicht drinsteht ;-) die Info stände wohl auf einem extra DinA4-Zettel. Dieser wurde mir aber leider niemals ausgehändigt.
Die Werkstatt antwortet bisher auch nicht auf meine E-Mail. In der zweiten KW werde ich dort wohl mal telefonisch nachhaken müssen...
Letzte Änderung: von Mrfragger.
Citroen Jumper 163 PS Zahnriemenintervall sowie Kosten + Bremsen 03 Jan 2025 18:23 #9
  • Backes
  • Backess Avatar
  • Dank erhalten: 102
Genau, dieses Blatt
Pössl Roadcruiser Revolution MY2021, Citroen 165PS
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Mrfragger
Citroen Jumper 163 PS Zahnriemenintervall sowie Kosten + Bremsen 03 Jan 2025 18:45 #10
  • Mrfragger
  • Dank erhalten: 17
Danke!
das ist von dem 163 ps Modell, richtig? Welches Baujahr?
