Ladezustand Starterbatterie ok ? 19 Jan 2025 20:19 #21
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Nichts einfacher als das.
12V Leuchtmittel so ab 20W aufwärts, etwas Draht, eine Uhr und etwas Mathematik.
Grüße Reno
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann
Ladezustand Starterbatterie ok ? 19 Jan 2025 20:39 #22
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Bitte eine genauere Anleitung.
Ladezustand Starterbatterie ok ? 19 Jan 2025 22:21 #23
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
...12V Leuchtmittel ..., etwas Draht, eine Uhr und etwas Mathematik.
...und bischen Wissen, zB dass einer EFK.
🤔, die erwartete genaue Anleitung wäre für einen eLaien scbon wieder grenzwertig. Der könnte das als Anweisung für AuS  auslegen.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Reno
Letzte Änderung: von Whmann. Grund: AuS= Arbeiten unter Spannung
Ladezustand Starterbatterie ok ? 20 Jan 2025 06:37 #24
  • Testus
  • Testuss Avatar
  • Dank erhalten: 272
OT: Und was heißt AuS? Alles unter Strom?
Ladezustand Starterbatterie ok ? 20 Jan 2025 08:44 #25
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1592
Das weiß womöglich nur eine EFK und kein MI ( mitlesender Interessierter).
Rudolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Testus
Ladezustand Starterbatterie ok ? 20 Jan 2025 08:47 #26
  • Reno
  • Renos Avatar
fast richtig
Arbeiten unter Spannung ist korrekt.
www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundhe...eiten-unter-spannung
Grüße Reno
Ladezustand Starterbatterie ok ? 20 Jan 2025 10:26 #27
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Zur Messung der Akku- Kapazität sowie zum definierten Entladen benutzt man normal sowas, kostet nicht die Welt:
de.aliexpress.com/item/1005005690292845....ller%7Cquery_from%3A
Ladezustand Starterbatterie ok ? 20 Jan 2025 11:27 #28
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
Beim großen Fluss gibt es auch fertige Batterietester ;-)
Anstelle des "12V Leuchtmittels" könnte man auch die eingebauten Lampen ( Abblendlicht ) nehmen :-)
Schönen Gruß
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Ladezustand Starterbatterie ok ? 20 Jan 2025 11:37 #29
Die Ruhespannung ist schon ein guter Indikator. Bei 12,5V würde ich mir keine Sorgen machen.
Man sollte aber auch die "Messumgebung" im Auge behalten! Die meisten werden wahrscheinlich keine wirkliche Ruhespannung messen, weil die Batterie idR noch mit dem Fahrzeug verbunden ist. Je nach Situation im Bordnetz (ich sag mal wach oder schlafend Modus) wird da uU während der Messung doch Strom von der Batterie entnommen.
Und zum Thema Spannungsabfall beim einschalten der Zündung... da können Werte unter 12V auch "normal" sein. Nämlich dann wenn viel Strom fließt. Beim Einschalten der Zündung könnten zB die Kraftstoffpumpe und die AdBlue Pumpe mal laufen und nicht zu vergessen die Glühkerzen! Letztere verbrauchen nämlich richtig Strom!
PS mal ein Beispiel für das was man nicht unbedingt erwartet: es gibt Fahrzeuge die sind so "schlau" dass sie die Glühkerzen aktivieren wenn in einem gewissen zeitlichen Abstand Zentralverriegelung und Fahrertür geöffnet werden...
Ladezustand Starterbatterie ok ? 20 Jan 2025 13:40 #30
  • Testus
  • Testuss Avatar
So ist es richtig! Ein Akronym führt man mit einer Nennung der Bedeutung ein. Jetzt versteht es auch ein MI :-)
Letzte Änderung: von Testus.
