Reifenwechsel beim Kastenwagen 11 Feb 2025 04:48 #11
  • Gärtner
  • Gärtners Avatar
  • ride with a smile
  • Dank erhalten: 693
Bevor man mit Hämmern und Losfahren beginnt, kann man (nacheinander) die Radbolzen rausschrauben und Keramikspray (manche Baumärkte führen sowas) zwischen Felge und Aufnahmefläche sprühen. (auch über die Außenkanten)
Dann mind. 1 Stunde einwirken lassen. Das Spray löst die Verkrustungen. Auch gut für Alufelgen geeignet. Danach geht's dann leichter.
Bei meinem Nachbarn hat es auch geholfen. (Er sagt, bei seinem Fahrzeug wären für diesen Vorgang "Rillen" vorgesehen.)
LG Andreas
im DB D0608
Reifenwechsel beim Kastenwagen 11 Feb 2025 05:12 #12
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Ich musste nach 4Jahren feststellen, dass meine Felgen an der Radnabe festgerostet waren. Bei einer Reifenpanne hätte ich meinen Reifen nicht wechseln können.
Es scheint abwegig zu sein, die Reifen im sessonalen Rhythmus seitenweise zu tauschen und damit eine gleichmäßigere Reifenabnutzung zu haben.
Reifenwechsel beim Kastenwagen 11 Feb 2025 05:39 #13
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
4 Jahre die Felgen nicht mehr abmontiert?
Ist in der Zeit keine Inspektion gemacht worden?
Mahlzeit!
Reifenwechsel beim Kastenwagen 11 Feb 2025 10:07 #14
  • Dank erhalten: 712
Für was muss man bei der Inspektion die Räder entfernen?
Folgende Benutzer bedankten sich: Gärtner
Reifenwechsel beim Kastenwagen 11 Feb 2025 11:13 #15
  • Gärtner
  • Gärtners Avatar
  • ride with a smile
im DB D0608
Reifenwechsel beim Kastenwagen 12 Feb 2025 10:12 #16
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Der Tipp, mit Erstzrad gegen das festsitzende Rad zu schwingen, war bei meinen Fahrzeugen bisher immer erfolgreich. Die Befürchtung, es könnte dem Nabenlager nicht gefallen, ist sicher nicht ganz auszuschließen. Anderseits müssen diese Lager auch im Alltag hohe Querbeschleunigungskräfte aufnehmen können.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Folgende Benutzer bedankten sich: haapee
