Was ist das für ein Teil und wo kommt es her? (Motorraum Jumper, 140PS) 21 Feb 2025 17:14 #1
  • plaudy
  • plaudys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 19
habe heute beim Blick unter die Motorhaube ein loses Teil gefunden, das auf der Fahrerseite neben dem Luftfilter(?) lag. Auf dem ersten Bild rot eingekreist. Die anderen beiden sind Detailfotos von beiden Seiten des Teils.
Es handelt sich um einen Citroen Jumper mit 140 PS 2,2L aus dem Baujahr 2022.
Konnte nicht finden, wo es eigentlich hingehört. Hat einer von euch eine Idee?
Viele Grüße Plaudy
Pössl Summit 600 Plus, MJ 2022, Citroen mit 140PS
Letzte Änderung: von plaudy.
Was ist das für ein Teil und wo kommt es her? (Motorraum Jumper, 140PS) 21 Feb 2025 20:22 #2
  • Backes
  • Backess Avatar
  • Dank erhalten: 101
hast Du mal an der Haube geschaut? Aber es sieht so aus als ob da ein Marder im Motorraum war. Siehe oben im ersten Bild. Vielleicht hat er das Teil auch mit gebracht.
Frank
Pössl Roadcruiser Revolution MY2021, Citroen 165PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, plaudy
Was ist das für ein Teil und wo kommt es her? (Motorraum Jumper, 140PS) 21 Feb 2025 22:40 #3
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1877
Dachte auch an eine Raubtierbeute, wie @Backes... hab´ mal ´nen Röhren(kau)knochen im Motorraum entdeckt
Erstmal... Hallo plaudy!
Die Kappe hat ja auch eine Durchführung, da verlaufen dann eigtl. Kabel oder Schläuche, somit müsste die Kappe ja dann noch ´dranhängen. Oder ein z.B. Wischwasserschlauch (beim Nachbarn?) musste ´dranglauben? Trotzdem mal auf weitere Bissspurensuche gehen - so auf 12:30 (Uhr - kl. Std.Zeiger als Richtung vom roten Kreis aus) fehlt der Schaumstoff - meinte wahrsch. @ Backes. Sind da nicht Zahnspuren vom Raubtierchen? Ebenso könnte der Schmutz dafür sprechen (auch im roten Kreis).
So auf 10:30 liegt auch noch eine lose schw. Plastikschlauchklemme - oberhalb ist da ein Loch beim Klebestreifen - evtl. war da mal der kl. Pfropf drin? Scheint nach dem Verkabeln liegengeblieben zu sein.
Dann mal noch viel Freude am neuen WoMoTierchen - man kann sich einigen
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: plaudy
Was ist das für ein Teil und wo kommt es her? (Motorraum Jumper, 140PS) 22 Feb 2025 08:03 #4
  • plaudy
  • Dank erhalten: 19
Hm, Danke für eure Antworten. An sowas habe ich noch gar nicht gedacht.
Bissspuren kann ich da allerdings auf den Bildern nicht erkennen. Werde die leere Schlauchschelle mal prüfen, sah eigentlich fest aus. Kann ich aber erst kommende Woche, da der Kasten gerade nicht hier steht. Lose Kabel oder Leitungen sind mir gestern zumindest nicht aufgefallen. Aber ein zweiter Blick schadet nicht.
Was ist das für ein Teil und wo kommt es her? (Motorraum Jumper, 140PS) 22 Feb 2025 18:22 #5
  • Backes
  • Backess Avatar
auf dem Bild oberhalb von dem großen Stecker ist die Isolierung von der Bowdenzughülle oder Schlauch angeknabbert. Das meinten wir.
Frank
Was ist das für ein Teil und wo kommt es her? (Motorraum Jumper, 140PS) 22 Feb 2025 19:01 #6
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2235
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, HPeter, Backes, plaudy, Alex M.
Was ist das für ein Teil und wo kommt es her? (Motorraum Jumper, 140PS) 23 Feb 2025 09:53 #7
  • plaudy
  • Dank erhalten: 19
Oha, das hab ich übersehen, danke. Werde kommende Woche mal in Ruhe drüber schauen und berichten.
Was ist das für ein Teil und wo kommt es her? (Motorraum Jumper, 140PS) 23 Feb 2025 10:07 #8
  • Nocheiner
  • Nocheiners Avatar
  • Dank erhalten: 20
Moin, so sieht der Teil von meinem Motor aus. Jumper BJ 2020 , 140 PS.
Was ist das für ein Teil und wo kommt es her? (Motorraum Jumper, 140PS) 23 Feb 2025 10:27 #9
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
Ist offensichtlich nicht lose. Die Klemme ist ein Ersatzteil
mit eigener Halterungsvorrichtung
- WoMo-Spezialausstattung.
Was ist das für ein Teil und wo kommt es her? (Motorraum Jumper, 140PS) 26 Feb 2025 09:59 #10
  • plaudy
  • Dank erhalten: 19
hier die kurze Rückmeldung:
Habe den Motorraum noch einmal genauer angeschaut. Es scheint tatsächlich ein Marder o.ä. zu Besuch gewesen zu sein. Die schon besagte Isolierung ist noch ein Stück weiter angeknabbert und auf der Abdeckung des Motorblocks sind Tierhaare. Sonst sieht man keine weiteren Spuren oder Schäden.
Mal sehen, wie ich nun am besten vorgehe, damit sich das Problem nicht bei dem nächsten Besucher verschlimmert .
Danke euch noch einmal für eure Hinweise!
