Bulliverwöhnter Haltegriff für A-Säule Beifahrertür 06 Mär 2017 13:39 #1
  • blackrubbercow
  • blackrubbercows Avatar Autor
  • Dank erhalten: 309
als Bulli-Verwöhnter vermisse ich auf der Beifahrerseite einen Haltegriff an der A-Säule, welcher den Ein-/Aufstieg erheblich vereinfacht.
Folgende Fragen habe ich dazu:
- Ist die A-Säule am Fiat / Citroen dafür geeignet?
- Und ist die A-Säule ein Flach- oder Hohlprofil?
- Sicherlich muss zuvor mal die Plasteverkleidung abgenommen werden um zu sehen, welche Schraubenlängen etc. verarbeitet werden können
- kann ggfs, falls es keine Griffe gibt welche aus der VWN Kiste genutzt werden?
- Hat das vielleicht schon mal jemand gemacht und kann berichten?
Grüsse
Thomas
Ach ja, ich bin noch bis ca. 08/2017 in froher Erwartung auf einen Clever Roomer.
Clever Roomer auf Fiat Maxi 150PS EU 6, 120l Tank, 4 Sitzer, AHK, Dieselheizung....
poesslforum.de/forum/mein-poessl/8352-cl...ram-h7-led-freistufe
Folgende Benutzer bedankten sich: Big Black
Letzte Änderung: von blackrubbercow.
Bulliverwöhnter Haltegriff für A-Säule Beifahrertür 12 Mär 2017 21:52 #2
  • klaus2
  • klaus2s Avatar
  • Dank erhalten: 93
mich würde dieser Griff auch interessieren.
Allerdings möchte ich zunächst bei einer FIAT usw Werkstatt fragen ob es so etwas bereits gibt.
Denn wenn es dies werksseitig gibt werden auch die Gewindelöcher vorhanden sein.
d.h. wenn man die Verkleidung abnimmt wird man es sehen.
Grüsse , Klaus
FIAT PÖSSL RoCr 636
Bulliverwöhnter Haltegriff für A-Säule Beifahrertür 13 Mär 2017 13:32 #3
  • blackrubbercow
Hallo Klaus,
das so etwas vielleicht schon vorhanden sein könnte vlt in Form von Einziehmuttern o.ä. hatte ich nicht bedacht.
Und ja es gibt ja einen Fiat Ducato Bus an den du wohl dabei dachtest. Das ist die PKW Variante, die n.m.W. schon mit AdBlue fährt.
Um auf die Eingangsfrage zurück zukommen:
es ware toll so etwas ware vorgerüstet und man könnte sich im Ducato Regal den Haltegriff beschaffen.
Aber da jeder Akt in der Fertigung kostet kann ich es nicht glauben.
Insofern würde ich micht über deine weitere anstehende Recherché freuen.
Grüsse
Thomas
Bulliverwöhnter Haltegriff für A-Säule Beifahrertür 25 Jul 2017 13:39 #4
  • blackrubbercow
Hi,
gibt es hier etwas neues?
Grüsse
Thomas
Bulliverwöhnter Haltegriff für A-Säule Beifahrertür 24 Aug 2017 03:07 #5
  • KaWaBe
  • KaWaBes Avatar
  • Dank erhalten: 258
Also ich habe noch nix gefunden. Zumal die Verdunklung die Lösung auch irgendwie nicht leichter macht.
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, Evelyn_SR, peter pan
Bulliverwöhnter Haltegriff für A-Säule Beifahrertür 15 Jan 2020 21:25 #6
  • TrolliOlli
  • TrolliOllis Avatar
  • Dank erhalten: 79
Das Thema ist nun schon 2,5 Jahre alt und scheinbar noch immer nicht gelöst. Dieser T3 Haltegriff wäre schön was feines... hat jemand eine Lösung?
Vom T3 zum RoadCruiser
Bulliverwöhnter Haltegriff für A-Säule Beifahrertür 15 Jan 2020 21:56 #7
  • blackrubbercow
Ich hatte mal Gelegenheit hinter die Verkleidung der A-Saeule zu schauen.
Nach meiner Ansicht geht da kein Griff mit einer soliden Befestigung dran, leider.
Thomas
Bulliverwöhnter Haltegriff für A-Säule Beifahrertür 15 Jan 2020 22:18 #8
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hier mal eine nackte A-Säule von meinem, allerdings ein paar Jahre alten, X250.
Mit Einziehmuttern an den markierten Löchern sollte sich doch eine Griff-Lösung finden lassen.
Könnte mir sogar vorstellen, dass diese Löcher für den erwähnten Griff in der Busvariante genutzt werden.
War bei mir mit der Verschraubung der Fahrerhausablage genauso. Alle Löcher schon vorhanden, mussten nur noch mit Einziehmuttern bestückt werden.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, KaWaBe, Flex636, peter pan, EL Capitano, TrolliOlli
Bulliverwöhnter Haltegriff für A-Säule Beifahrertür 17 Jan 2020 22:08 #9
  • blackrubbercow
Hi Wilfried
die Löcher habe ich gesehen, nur wie geht das mit der Verdunkelung zusammen?
Und gibt es einen geeigneten Griff?
Mein Fiat Haendler braucht eine FG Nummer dazu und dazu müsste ich eine aus der Ducato Bus Version
haben...
Thomas
Bulliverwöhnter Haltegriff für A-Säule Beifahrertür 18 Jan 2020 20:44 #10
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Hallo Thomas,
ja, denke mit der Remis- Verdunklung werden die vorgesehenen Löcher nicht passen..Wir vermissen den Haltegriff an der A- Säule (noch) nicht.
Sollte soweit kommen, würde ich es erstmal mit dem Haltegriff oben von der Tür versuchen. Den findest Du hier: www.axel-augustin.de/shop2/Haltegriff-In...attung::3012511.html
Den Griff (oder einen Anderen) an passender Stelle seitlich neben der Kassette anhalten und in passender Position durch Verkleidung und Blech der A-Säule bohren.
Dann Griff und ev die Bohrung in der Verkleidung aufeinander anpassen und mit Einziehmuttern in der Bohrung der A-Säule verschrauben. Ggf muss Verkleidung unterfüttert werden
VG Wilfried
