Bulliverwöhnter Haltegriff für A-Säule Beifahrertür 14 Sep 2020 21:27 #21
  • 03f47d241db2e07f0bcb7929d318a8f8
  • 03f47d241db2e07f0bcb7929d318a8f8s Avatar
  • Dank erhalten: 82
Hab folgende Bestellnummer verbaut :
1 7E0858637_xxx 1 42,50 EUR 42,50 EUR
Original VW T5 T6 Bus Multivan Haltegriff links Säule A
Griff Angstgriff perlgrau
2 7E0858638_xxx 1 42,50 EUR 42,50 EUR
Original VW T5 T6 Bus Multivan Haltegriff rechts Säule A
Die Griffe vom Ducato passen nur, wenn man nicht die Verdunklung in der A Säule hat....
Clever Celebration, Gastank, ZLF hinten, verstärkte Federn vorne, 18 Zoll, Spurverbreiterung, Rammschutz, LED Fernlicht,
Suzuki Jimny HJ 2021
Bulliverwöhnter Haltegriff für A-Säule Beifahrertür 14 Sep 2020 21:32 #22
  • Dank erhalten: 82
Anbei ein Screenshot zur Bestellung....
Folgende Benutzer bedankten sich: DidiBee
Bulliverwöhnter Haltegriff für A-Säule Beifahrertür 14 Sep 2020 21:43 #23
  • blackrubbercow
  • blackrubbercows Avatar Autor
  • Dank erhalten: 309
Sehr gut, danke.
Das der Ducato Griff in Verbindung mit der Frontverdunkelung nicht geht hatte ich schon
herausbekommen.
Thomas
Clever Roomer auf Fiat Maxi 150PS EU 6, 120l Tank, 4 Sitzer, AHK, Dieselheizung....
poesslforum.de/forum/mein-poessl/8352-cl...ram-h7-led-freistufe
Bulliverwöhnter Haltegriff für A-Säule Beifahrertür 27 Jan 2023 13:36 #24
  • Jnfd
  • Jnfds Avatar
herausbekommen.
Heißt das also im Umkehrschluss, dass der Griff ohne die Frontverdunklung in den A-Säulen verbaubar wäre?
Hat das zwischenzeitlich schon jemand gemacht und unter Umständen auch eine Bestellnummer des Ducato-Griffes für die A-Säule (nicht von dem Haltegriff über der Tür)?
Schönes WE
Jörg
Summit 640 Prime, Fiat Ducato, 160 PS, Automatik, Campovolograu, 18 Zoll Borbet CW3, 300Ah Liontron, Linnepe Luftfahrwerk, Federn und Hubstützen
Bulliverwöhnter Haltegriff für A-Säule Beifahrertür 29 Jan 2023 22:30 #25
  • blackrubbercow
@ Jörg, ja müsste gehen. Vom Ducato gibt es einen Bus, der hat den Griff mit entsprechender A-Säulenverkleidung.
Bulliverwöhnter Haltegriff für A-Säule Beifahrertür 02 Aug 2023 13:55 #26
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Ich hole diesen alten Thread nochmal hoch.
Weil ich mich an die Premiumlösung wegen des Aufwandes noch nicht getraut habe, habe ich für meine Freundin (1,55m und kniegeschädigt) jetzt diese Schlaufe an den vorhandenen Griff über der Tür angebracht. Damit ist für sie das Ein- und Aussteigen jetzt deutlich einfacher und auch sicherer. Natürlich ist das von der Position nicht so optimal wie ein Griff an der A-Säule aber immerhin schonmal besser als nichts. Zur Nachahmung empfohlen.
Folgende Benutzer bedankten sich: THUKI, musikus, Uwe S., DidiBee, SilverStoffel, Fellnase
Bulliverwöhnter Haltegriff für A-Säule Beifahrertür 02 Aug 2023 15:32 #27
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Wir steigen beide grundsätzlich über die Schiebetür ein und aus. Das ist wesentlich bequemer als über den hohen Einstieg im Führerhaus, egal ob mit oder ohne zusätzlicher Einstieghilfe.
Folgende Benutzer bedankten sich: gschimmy, seva
Bulliverwöhnter Haltegriff für A-Säule Beifahrertür 02 Aug 2023 15:42 #28
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Wir steigen beide grundsätzlich über die Schiebetür ein und aus. das ist wesentlich bequemer als über den hohen Einstieg im Führerhaus, egal ob mit oder ohne zusätzlicher Einstieghilfe.
Das hat sich bei uns auch so eingebürgert....
Die Vordertüren werden nur in sehr seltenen Fällen genutzt.
Folgende Benutzer bedankten sich: seva
Bulliverwöhnter Haltegriff für A-Säule Beifahrertür 02 Aug 2023 17:33 #29
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1653
Ich hab Freistufen angebaut und jetzt kommt man ganz angenehm rein.
Bulliverwöhnter Haltegriff für A-Säule Beifahrertür 03 Aug 2023 10:49 #30
  • suppersready69
Das ist bei uns umständlich wegen des zugeschnittenen Teppichs im Wohnbereiches und meiner damit verbundenen Pingeligkeit (Teppich wird nicht mit Schuhen betreten.) :woohoo:
