Citroen Jumper 2.2 HDI - Glühkerzen kontrollieren lassen 06 Mai 2025 11:56 #11
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Die Ansaugbrücke ist aus Kunststoff. Meist sind da Gummi(?) Dichtringe verbaut. Am besten gleich mitbestellen. Wenn du die Brücke schon ab hast, kasst du  sie gleich in Diesel einweichen und reinigen. Da wird sicher einger AGR ÖL/Rußschmodder drin sein. Perfekte Gelegenheit.
Anbei ein Besispielbild von meinem alten Transit. Der hatte aber auch schon AGR.
Und der Kopf mit den Glühkerzen. Sicher auch Ähnlich:
Citroen Jumper 2.2 HDI - Glühkerzen kontrollieren lassen 07 Mai 2025 08:51 #12
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Bei unserem (Ducato 3.0) kommt die Meldung seit 2 Jahren. Habe damals die Kerzen kontrollieren lassen: alle in Ordnung! Nach dem Zurücksetzen kam die Meldung aber wieder, Motor springt wie seit eh und je aber prima an. Bevor Du alles auseinander baust, lasse erst mal das Steuergerät prüfen.
Güsse
DU1313
Citroen Jumper 2.2 HDI - Glühkerzen kontrollieren lassen 11 Mai 2025 16:05 #13
  • 06519b8250469647f97347b7c8d66d1f
  • 06519b8250469647f97347b7c8d66d1fs Avatar Autor
vielen Dank für eure Antworten. Ich denke mittlerweile auch, dass es am besten ist, die Leuchte einfach zu ignorieren. Der Hobel springt an und fährt. Alles gut :-).
Ich habe auch keine Lust die gesamte Ansaugbrücke zu demontieren, die Kerzen rauszumachen und das ganz neu einzudichten. Dann mir zuviel schief gehen.
Also Vollgas mit Warnleicht :-D.
Schönen Sonntag,
Max
Citroen Jumper 2.2 HDI - Glühkerzen kontrollieren lassen 11 Mai 2025 16:13 #14
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Achtung der Fehler ist abgasrelevant und taucht bei der nächsten HU auf
Citroen Jumper 2.2 HDI - Glühkerzen kontrollieren lassen 19 Mai 2025 08:49 #15
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
Wurde bei unserem bei der HU nicht beanstandet.
Grüsse
DU1313
Citroen Jumper 2.2 HDI - Glühkerzen kontrollieren lassen 19 Mai 2025 09:35 #16
Nein ist er nicht da er nicht im Fehlerspeicher abgelegt wird, siehe auch Beitrag #10
Citroen Jumper 2.2 HDI - Glühkerzen kontrollieren lassen 19 Mai 2025 09:55 #17
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
Wohl vom konkreten Modell abhängig, bei meinem EU6b Fiat steht er im OBD
Citroen Jumper 2.2 HDI - Glühkerzen kontrollieren lassen 19 Mai 2025 10:16 #18
Dann ist das ein anderer Fehler. Da würde ich mal in die Werkstatt fahren.
Citroen Jumper 2.2 HDI - Glühkerzen kontrollieren lassen 19 Mai 2025 14:35 #19
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
Längst erledigt, deswegen ja mein Hinweis (Fehler in 30 von 50 Starts, Glühkerze Zyl 3 defekt)
Citroen Jumper 2.2 HDI - Glühkerzen kontrollieren lassen 27 Mai 2025 16:50 #20
  • Dank erhalten: 3671
Waren letzte Woche zum Ölwechseln und zur Gasprüfung. Dabei auf die Meldung aufmerksam gemacht. Nach Check wurde mir mitgeteilt, dass eine Kerze defekt sei. Fiat gibt dann wohl die Anweisung in der Gewährleistung alle Kerzen zu tauschen. Also Folgetermin kommende Woche.
OT: Beim Check haben sie noch einen Fehler im Airbagsteuergerät gefunden. Dies wird dann auch mit getauscht.
Wir machen uns nun echte Gedanken über eine Anschlussgarantie.
