Citroen Jumper 165 Ps Probleme 07 Mai 2025 14:36 #1
  • abc170
  • abc170s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 216
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen:
165 PS  Jupmer von 2021  jetzte  gerade  70 Tsd.  Km.
Ich wurde letztes  Jahr zu einem Soft ware update  bestellt und geködert mit kostenlosem Ölwechsel. Weshalb  wurde trotz Frage nicht genannt
das Fahrzeug ist schlechter  und braucht etwas mehr Diesel
1. verlagt eigenlich  derzeit im 2 Monats Takt Ölwechsel  . Das ist sicher nicht normal. Ölwechel wurde bei Stellantis  gemacht.
1. verliert etwas  Kühlwasser , keine Ahnung warum?  Pfütze keine.
Vielleicht kann mir jemand helfen ?
Ps Mein Bruder gleicher  Motor  von 2019  kein Update   alles Ok gut 90 tsd. Km.
Letzte Änderung: von abc170.
Citroen Jumper 165 Ps Probleme 07 Mai 2025 16:15 #2
  • Madcomp
  • Madcomps Avatar
  • Dank erhalten: 60
Ich habe das Update auch bekommen. Ich habe keine Unterschiede gemerkt.
Der Ölverbrauch ist gleich geblieben.
Ich habe auch ein Kühlmittel-Verlustproblem. Siehe hier: poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/3454...im-motorraum-undicht
Vielleicht hast du irgendwo eine undichte Stelle.
Clever Celebration 600 2020 165PS
Dometic Markise, 320W Solar mit Victron MPPT 100/30, Victron Orion Tr 12/30, Victron BMV-712, Victron IP67 12/24, Linnepe Luftfederung, 275 Lifepo4, NVS, Victron Phoenix Smart 12/3000 , Truma 6D+E iNetbox, VanBike 2 Fahrradträger
Citroen Jumper 165 Ps Probleme 07 Mai 2025 16:17 #3
  • Dank erhalten: 712
Frag mal den Bruder, ob er tauschen will?🙄🤗
Ansonsten Kühlwasser nachfüllen und zum Citroen Werkstatt fahren wegen der Einstellung des Ölwechselintervals
Citroen Jumper 165 Ps Probleme 07 Mai 2025 17:32 #4
  • ventoux
  • ventouxs Avatar
  • Summit 540 2022, Jumper 165 PS
  • Dank erhalten: 63
der Kühlwasserverlust ohne sichtbare Nässe würde mich nervös machen. Das könnte eventuell über eine Defekte Zylinderkopfdichtung im Verbrennungsraum oder im Ölkreislauf verschwinden. Vielleicht deshalb auch die Ölwechselmeldung. Ich würde auf jeden Fall sofort einmal die Werkstatt aufsuchen, um das abklären zu lassen.
Viele Grüße und hoffentlich ist das nicht die Ursache
Summit 540 2022, Citroen 165 PS
Zenec E3766
Baerlock
Goldschnitt Schraubenzusatzfeder hinten (+5cm Federweg 🙂)
Citroen Jumper 165 Ps Probleme 07 Mai 2025 17:48 #5
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
Das Kühlsystem auf Dichtigkeit überprüfen. Manometer wird auf Ausgleichsbehälter aufgeschraubt und unter Druck gesetzt - dann kann man hoffentlich einen Wasseraustritt sehen. Könnte ja auch durch einen Marderbiss sein.... Stellt man nix fest - könnte es evtl. die Zylinderkopfdichtung sein.
Gruß Berndt
Citroen Jumper 165 Ps Probleme 07 Mai 2025 18:01 #6
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
Ich habe in meinem Clever den gleichen Motor. Nach dem Update habe ich keinen Unterschied bemerkt. Könnte evtl. sein, dass er beim Abstellen gaaanz wenig nachläuft. Aber sonst weder Verbrauchsänderung noch irgendetwas anderes.
Citroen Jumper 165 Ps Probleme 07 Mai 2025 20:30 #7
  • ReGeb
  • ReGebs Avatar
  • Dank erhalten: 103
wir haben den gleiche Jumper BJ 2020 und hatten auch den "Rückruf" - der kostenlose Ölwechsel wurde durchgeführt um das Öl von 0W-30 auf 5W-30 umzustellen.
Es gibt da wohl neue Vorgaben. Jetzt kann ich meinen Ölvorrat auch erst mal irgendwie umtauschen ...
Eine Änderung im Motor-/Fahrverhalten haben wir nicht festgestellt, am Besten zurück in die Werkstatt die den Wechsel gemacht hatte.
VG
ReGeb
Summit Prime 640 Citroen 165PS Heavy div. An- und Einbauten
Letzte Änderung: von ReGeb.
Citroen Jumper 165 Ps Probleme 07 Mai 2025 21:53 #8
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Deinen Ölvorrat brauchst du nicht zu entsorgen, den kannst unbedenklich zum Nachfüllen oder ergänzen benutzen.
Das Öl wurde ja seit Jahren benutzt, kann also nicht so schlecht sein.
Citroen Jumper 165 Ps Probleme 08 Mai 2025 09:04 #9
  • abc170
Danke für die  Antworten.
Marderbiß unwahrscheinlich , da  ich den Unterfahrschutz mit bestellt hatte .
Keiner hat richtig gemeckert , aber beim Ölwechsel muss das Ding abmontiert werden. Leicht ist  ewas anderes.
Citroen Jumper 165 Ps Probleme 08 Mai 2025 15:44 #10
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Hinsichtlich Unterfahrschutz irrst du gewaltig. Schau mal von oben in den Motorraum und du wirst sehen, wieviele offene Stellen für Kleintiere verbleiben. Daran ändern auch Racinggitter als Steinschlagschutz vor Kühlergrill und Luftkühler wenig, es bleiben immer noch genügend frei zugängliche Stellen übrig. Selbst wenn du vorne alles abgedichtet hast, sind da noch die Radhäuser...
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Ju58
