Visualisierung DPF Regeneration - Ideen? 18 Aug 2025 13:00 #11
  • Dank erhalten: 712
@HP,
Der elektrische Kühlerlüfter wird ja nicht nur bei der DPF Regeneration eingeschaltet. Wie kann das unterscheiden?
Visualisierung DPF Regeneration - Ideen? 18 Aug 2025 13:12 #12
Das Fahrzeug hat mehrere Kühlerlüfter. Unter welchen Bedingungen welcher angesteuert wird... wäre zB durch Beobachtung zu klären.
Und die Klima einen eigenen ...
Im "normalen" Fahrbetrieb, also weder Stau, Stop and Go, keine hohe Lastanforderung usw wird wahrscheinlich kein Lüfter angesteuert. Im Stand kann man die Regeneration am Lüftergerausch und an der etwas erhöhten Drehzahl ohnehin relativ einfach erkennen.
Visualisierung DPF Regeneration - Ideen? 18 Aug 2025 13:49 #13
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35s Avatar
  • Dank erhalten: 274
Laut Betriebsanleitung gibt es eine Kontrollleuchte beim Jumper. Ist mir zwar noch nie aufgefallen......
Gruß Lars
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
Visualisierung DPF Regeneration - Ideen? 18 Aug 2025 18:45 #14
  • msk
  • msks Avatar
  • Dank erhalten: 668
Also ich merke das auch so beim 2.3er Ducato. Der Kühlerlüfter ist durchgehend an und vor allem der Motor klingt beim Beschleunigen anders, ein deutlich höherer Ton.
Michael (Knaus Boxlife)
Visualisierung DPF Regeneration - Ideen? 18 Aug 2025 19:29 #15
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Hier  gibt es eine Lösung mit OBD Schnittstelle und Details zur DPF Reinigung - für welche Fahrzeuge das möglich ist, müsst ihr direkt erfragen
www.ducatoforum.de/forum2018/forum/index...=1010893#post1010893
Visualisierung DPF Regeneration - Ideen? 18 Aug 2025 19:49 #16
  • 8cba185482a23c8794e2ee5c04caef58
  • 8cba185482a23c8794e2ee5c04caef58s Avatar
  • Dank erhalten: 27
Ja, da gibt es durchaus Möglichkeiten über die OBD2 - aber da sollte man genau wissen was man "tut".
Und zwar ganz genau.
Deshalb an dieser Stelle eine Erinnerung an den Post #2.
Der Dunning-Kruger-Effekt - ganz einfach erklärt:
Inkompetente Menschen überschätzen ihr eigenes Können,
erkennen dabei nicht das Ausmaß ihrer Inkompetenz,
weshalb sie ihre Kompetenz nicht steigern und
die überlegenen Fähigkeiten von anderen unterschätzen.
Visualisierung DPF Regeneration - Ideen? 19 Aug 2025 12:03 #17
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Welchen Zweck hat denn eigentlich das Zuschalten elektrischer Lasten bei der Regeneration? Dass wegen der höheren Verbrennungstemperaturen mehr Wärme abzuführen ist und deswegen der Kühlerlüfter in Betrieb geht, verstehe ich - den Rest nicht.
Günter
Visualisierung DPF Regeneration - Ideen? 19 Aug 2025 12:15 #18
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Ich bin mir gar nicht Mal so sicher ob der Lüfter an geht um mehr zu kühlen, oder ob nicht auch gerade der Lüfter an geht damit ein Verbraucher in Betrieb ist der Strom "zieht" wie die Heckscheibenheizung auch.
Der Kühlerlüfter ist vermutlich der größte konstante Verbraucher in einem Auto.
Ich glaube das macht man damit der Motor auch im Leerlauf eine gewisse Last hat, damit die Drehzahl nicht zu sehr steigt.
Viele Grüße Thomas
Visualisierung DPF Regeneration - Ideen? 20 Aug 2025 10:53 #19
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
Wie oben schon geschrieben, haben unsere Kästen keine Heckscheibenheizung, die bei der DPF-Regeneration angeschaltet werden könnte. Von der Heckscheibenheizung ist jedoch die Taste übriggeblieben, mit der die Beheizung der Außenspiegel aktiviert wird. Normalerweise werden also Heckscheiben- und Rückspiegelheizung gemeinsam geschaltet. Sollte nun bei der Regeneration tatsächlich die - nicht vorhandene - Heckscheibenheizung eingeschaltet werden, so könnte womöglich die Spiegelheizung als Signal für eine laufende Regeneration genutzt werden.
Günter
Letzte Änderung: von Wetteran.
Visualisierung DPF Regeneration - Ideen? 20 Aug 2025 11:01 #20
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
Mein Ducato EU6b / 2017 hat hier noch nie etwas signalisiert.....
