welche Stoßdämpfer für 540er mit maxi Fahrwerk und Goldschmitt M11 Federn 30 Aug 2025 10:11 #1
  • barnybernd
  • barnybernds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 232
Hallo miteinander,
war grad beim Tüv, Diagnose: Querlenker vorne beginnendes Spiel, Schwingungsdämpfer 1. Achse Verschleiß., Kilometerstand 122.000km, davon 90.000km Kurzstrecke.
Ich finde das bei dem Fahrzeuggewicht i.O.
Nun meine Frage: Welche Stoßdämpfer kann man empfehlen ? Wer hat gute Erfahrung mit M11 und anderen Stoßdämpfern ?
Vielen Dank
Roadcamp R auf Citroen 540 maxi, EZ 2016, 150PS, 560AH LiFePO4,
welche Stoßdämpfer für 540er mit maxi Fahrwerk und Goldschmitt M11 Federn 30 Aug 2025 11:42 #2
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Am besten bei Goldschmitt fragen. Aber warum bei einem leichten 540er M11? Die M9 sind sicher besser geeignet.
Hier wurde darüber diskutiert: poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1501...ptimierung?start=370
welche Stoßdämpfer für 540er mit maxi Fahrwerk und Goldschmitt M11 Federn 30 Aug 2025 15:26 #3
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Die M11 gibts in 2 Härtengraden ähnlich den Lesjöfors 198 und 222. Ein 540er mit Maxi-Fahrwerk war zumindest in 2021 eher ungewöhnlich. Kommt halt auf Ausstattung und Einsatzzweck an. Unabhängig davon könnte Billstein eine gute Wahl sein.
Baust du eigentlich selber ein? Wenn man diesem Forum Glauben schenkt, machen 50% alles selber und weitere 45% haben eine Werkstatt zur Hand, die auch Fremdmaterial einbaut.
welche Stoßdämpfer für 540er mit maxi Fahrwerk und Goldschmitt M11 Federn 30 Aug 2025 18:41 #4
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Sollte man bei Federwechsel VA nicht eine Achsvermessung duchführen? Mir wurde ein Protokoll mitgeliefert. Auch: Für M11 braucht man spezielle Federspanner. Wie machen das die Selbstbastler?
welche Stoßdämpfer für 540er mit maxi Fahrwerk und Goldschmitt M11 Federn 30 Aug 2025 19:33 #5
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
Federspanner kann mancher ausleihen und Achsvermessungen machen oftmals Reifenbuden. Hier wäre sowohl das eine, als auch das andere möglich.
Was hier fehlt, ist eine Hebebühne. Unter dem Kasten mag ich nicht mehr umherkrabbeln.
welche Stoßdämpfer für 540er mit maxi Fahrwerk und Goldschmitt M11 Federn 30 Aug 2025 22:00 #6
  • barnybernd
Hallo Leute,
ich ziehe meine Frage zurück, ich wollte nur wissen ob jemand einen kurzen Jumper mit maxi und M11 Federn hat, der mir sagt welche Stoßdämpfer
gut für diese Kombi währen.
Aber es driftet ab, M9 wären besser, Achvermessung muss gemacht werden, Selbsteinbauer, das ist nicht das Thema !
Eine  schönen Abend noch und vertreibt euch die Zeit mit Diskussionen die keine Antworten oder Erfahrungen sind.
Gruß Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: ManfredK, suppersready69
