Kühler Jumper undicht, teuerer Scherz 16 Okt 2025 22:12 #1
  • Pablito
  • Pablitos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 141
Heute wurde bei der Wartung festgestellt, dass der Kühler unseres Jumpers (2020) undicht ist. Das (kleine) Leck befindet sich an der Übergangsstelle zwischen Aluminium und Kunststoffrand. Steinschlag war wohl nicht die Ursache. Die Werkstatt (spanische Citroën-Werkstatt) hat mir einen Kostenvoranschlag für den Austausch des Kühlers gegen einen originalen neuen gegeben. Der Gesamtpreis hat mich umgehauen: 1.231 Euro, davon 1.066 Euro für den Kühler! Hat jemand Erfahrung mit dieser Reparatur, insbesondere mit dem Austausch durch ein nicht originales Teil (Preis-Leistungs-Verhältnis)? Im Internet finde ich Preise von 100 bis 200 Euro für ein B-Markenprodukt.
Clever Tour 540, Bj. 2020
Kühler Jumper undicht, teuerer Scherz 16 Okt 2025 23:02 #2
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abae
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abaes Avatar
  • Dank erhalten: 285
Guten Abend
leider habe ich nur Erfahrung mit der Reparatur eines Oldtimerkühler in ähnlicher Schadenssituation, das hatte mich um die 450 Euro für die Instandsetzung des Kühler inkl. Dichtigkeitsprüfung gekostet.
Rolf
Summit Shine 540
Folgende Benutzer bedankten sich: Pablito
Kühler Jumper undicht, teuerer Scherz 16 Okt 2025 23:38 #3
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1124
Eindeutig zu teuer für einen Kühler. Ich würde eine andere Werkstatt fragen oder den Kühler selber tauschen
Reparaturanleitung
Kühler
Dieter
Kühler Jumper undicht, teuerer Scherz 17 Okt 2025 00:09 #4
  • Dank erhalten: 2161
... festgestellt, dass der Kühler unseres Jumpers (2020) undicht ist. Das (kleine) Leck befindet sich an der Übergangsstelle zwischen Aluminium und Kunststoffrand. Steinschlag war wohl nicht die Ursache.
Dieses Schadensbild ist zumindest nicht ganz unbekannt.
Die Ersatzteil Preise bei Fiat und Citroen sind bei solchen Teilen oft extrem hoch weil es defekte Bauteile nicht einzeln gibt, sondern nur der Kühler komplett mit allen Anbauteilen bestellt werden kann.
Informiere dich mal bei der Firma Axel Augustin was das benötigte Teil kosten würde. Im Zweifelsfall senden die dir auch eine Explosionszeichnung um das kaputte Teil zu bestimmen.
Kühler Jumper undicht, teuerer Scherz 17 Okt 2025 01:32 #5
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 334
Nunja, ich würde z. B. Mahle nicht "B-Waren-Hersteller" bezeichnen, zumal die "A-Ware" ja schinbar auch nicht so dolle ist. Dein Hauptproblem wird wohl eher sein, das Zeug nach Spanien zu bekommen und dort eine freie Werkstatt oder - so Du es selber machen willst - eine Selbsthilfewerkstatt mit passendem Werkzeug zu finden.
Noch scheint die Hütte ja halbwegs zu rollen. Du könntest Dich natürlich auch mit Wasser nachfüllen nach D durcharbeiten, falls es die Sprachbarriere ein Problem sein sollte.
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Kühler Jumper undicht, teuerer Scherz 17 Okt 2025 06:41 #6
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 852
De Kühler kostet ca. 80,-€ und lässt sich auch ohne spezielle Anleitung auswechseln. Die Fa. Mahle baut Kühler in Erstausrüsterqualität in Mühlacker, gleich bei mir um die Ecke.
Clever Celebration 165PS von 2020, VB Zusatzluftfederung hinten, Lesjoförs 198 vorne, 4x Bilstein Camper advanced, Quaife/ Dangel Differential, Gastank, Clesana C1, 320Ah DIY LiFePo4, DIY EBL,
Folgende Benutzer bedankten sich: hoppka
Kühler Jumper undicht, teuerer Scherz 17 Okt 2025 09:07 #7
  • Dank erhalten: 712
Pablito wohnt in Spanien
Kühler Jumper undicht, teuerer Scherz 17 Okt 2025 10:14 #8
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 773
Gibt es in Spanien keinen Paketversand ?
Kühler Jumper undicht, teuerer Scherz 17 Okt 2025 11:05 #9
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 979
Als vorläufiges Provisorium würde ich versuchen, die Stelle mit einem hitzebeständigen Kleber zu reparieren.
Danach kann man sich bequem ohne Zeitdruck eine günstige Werkstatt suchen.
Kühler Jumper undicht, teuerer Scherz 17 Okt 2025 11:14 #10
  • Old Firehand
Evtl. den Deckel vom Ausgleichsbehälter lockern (aber nicht so, dass man ihn verliert!) oder nur mit Alufolie zumachen. Dann gibt es keinen Druck mehr im Kühlsystem und man kann mit einem kleinen Leck ziemlich weit fahren.
Die max. Temperatur ist dann zwar nicht mehr 105°C sondern nur noch ca. 95°, aber das reicht für die Jahreszeit.
