Tankanzeige funktioniert nicht, Dieseltank kann nicht vollgetankt werden 17 Okt 2025 16:00 #1
  • HeinzHermann
  • HeinzHermanns Avatar Autor
  • Dank erhalten: 19
Hallo liebe "Pösseljaner",
bin neu hier im Forum und fahre einen 10Jahre alten Roadcamp R. auf Jumper Basis.Neuzeitlich geschockt beim tanken.Der Diesel läuft unten aus dem Tank und zwar nicht unerheblich wenn vollgetankt wird. Die Tankanzeige funktioniert auch nicht mehr richtig und bleibt bei halbvoll stehen. Kann ab einem gewissen Punkt immer nur 30 L zutanken, sonst läuft der Diesel raus und es stinkt nach Diesel im Innenraum Bislang keinen Erfolg bei der Fehlersuche. Hat jemand eine Idee oder Hinweis ? Letzte Rettung Pösselforum.
Danke im voraus
Tankanzeige funktioniert nicht, Dieseltank kann nicht vollgetankt werden 17 Okt 2025 16:41 #2
  • Dank erhalten: 2958
Öffne den Deckel zwischen den Vordersitzen, da sitzt die Kraftstoffpumpe.
Folgende Benutzer bedankten sich: HeinzHermann
Tankanzeige funktioniert nicht, Dieseltank kann nicht vollgetankt werden 17 Okt 2025 16:44 #3
  • Dank erhalten: 3640
Ja da wird am Deckel ein Anschluß undicht sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, HeinzHermann
Tankanzeige funktioniert nicht, Dieseltank kann nicht vollgetankt werden 17 Okt 2025 19:18 #4
  • GeorgeP
  • GeorgePs Avatar
  • Dank erhalten: 85
Es gibt da mehrere Möglichkeiten, der Vorlauf bzw. Rücklaufschlauch ist undicht. Würde sich aber erst im Betrieb bemerkbar machen. Die zweite Möglichkeit ist und die auch wahrscheinlichste, der Kunststoffring, mit dem die Tankgebereinheit festgeschraubt wird, ist gebrochen. Siehe Weißer Ring
Cheers George
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger, Sperling, tivi, BMWRT7, HeinzHermann
Letzte Änderung: von GeorgeP.
Tankanzeige funktioniert nicht, Dieseltank kann nicht vollgetankt werden 17 Okt 2025 20:24 #5
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 225
Tach
Bange machen ist nicht,aber
So war es bei meinem Auto
Tankanzeige funktioniert nicht, Dieseltank kann nicht vollgetankt werden 17 Okt 2025 22:14 #6
  • GeorgeP
  • GeorgePs Avatar
  • Dank erhalten: 85
Tach
Er hat aber einen Kunststoff Tank
Cheers George
Tankanzeige funktioniert nicht, Dieseltank kann nicht vollgetankt werden 17 Okt 2025 23:17 #7
  • Dank erhalten: 7456
Bisserl Mike Sanders drauf und fertig
Duck und weg 😇
Tankanzeige funktioniert nicht, Dieseltank kann nicht vollgetankt werden 18 Okt 2025 17:15 #8
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 439
Der TE hat einen 10 Jahre alten Jumper....wenn der dann noch ganzjährig gefahren wurde.....und der TE nicht mehr volltanken kann, weil Diesel ausläuft.......dann kann ich nur dazu raten, mal auf die Hebebühne und den Tank ausbauen. Auf dem Weg wird man die Fehlerquelle m. E. finden.
Tankanzeige funktioniert nicht, Dieseltank kann nicht vollgetankt werden 21 Okt 2025 14:22 #9
  • HeinzHermann
  • Dank erhalten: 19
Also für alle die es interessiert. Dank des Lösungsvorschlages von Georg P , ist das Problem lokalisiert. Der Kunststoffring für die Befestigung des Tankgebers ist gebrochen (warum auch immer) und die gesamte Tankgebereinheit hängt schief im Tank.
Vielen Dank an Georg
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, winlot, Sperling, daspösselt, THUKI, jaja, Bassotto, keaschgeist, Starfish_1, Busmini, tivi, Marco_HEF, Summsi Fortwienix, Boris1967, Tom-0815, GeorgeP, camperix
Tankanzeige funktioniert nicht, Dieseltank kann nicht vollgetankt werden 21 Okt 2025 20:41 #10
  • GeorgeP
  • GeorgePs Avatar
  • Dank erhalten: 85
Keine Ursache ☺️
Cheers George
