Nebelschlussleuchte geht sofort nach dem einschalten aus. Fehlermeldung Birne links defekt 21 Okt 2025 21:54 #1
  • Jens1213
  • Jens1213s Avatar Autor
  • Summit 540 shine
  • Dank erhalten: 9
Nebelschlussleuchte geht sofort nach dem einschalten aus. Fehlermeldung Birne links defekt .
Von Dümo Nachgerüstete AHK funktioniert und da funktioniert die Nebelschlussleuchte.
Jens
Hasenkamp
Lübbecker Automobil Club e.V. im ADAC
Vorstand für Verkehr und Technik
0173-8346767
lk-ac.de/
Nebelschlussleuchte geht sofort nach dem einschalten aus. Fehlermeldung Birne links defekt 22 Okt 2025 08:07 #2
  • Jens1213
  • Summit 540 shine
  • Dank erhalten: 9
Hat da wer ne Lösung?
Oder ist irgendwo ein Steuergerät hinüber?
Jens
Hasenkamp
0173-8346767
lk-ac.de/
Nebelschlussleuchte geht sofort nach dem einschalten aus. Fehlermeldung Birne links defekt 22 Okt 2025 08:11 #3
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Sind denn noch die original Rückleuchten verbaut?
Hast du denn schon mal eine neue Glühlampe für das Nebelschlusslicht ausprobiert?
Viele Grüße Thomas
Nebelschlussleuchte geht sofort nach dem einschalten aus. Fehlermeldung Birne links defekt 22 Okt 2025 08:18 #4
  • Jens1213
  • Summit 540 shine
  • Dank erhalten: 9
Alles original.
Birne getauscht.
Nebelschlussleuchten gehen beide beim betätigen des Schalters an und nach ca. 1sec wieder aus.
Wenn ein Anhänger angesteckt ist, funktionieren die Nebeleuchten am Anhänger . Zieht man den Stecker ab gehen am Fahrzeug die Nebelschlussleuchten an und sofort wieder aus
Jens
Hasenkamp
0173-8346767
lk-ac.de/
Nebelschlussleuchte geht sofort nach dem einschalten aus. Fehlermeldung Birne links defekt 22 Okt 2025 08:31 #5
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Ist der Fehler von Anfang an vorhanden, oder trat er zeitlich in Zusammenhang  mit dem Einbau der AHK auf, oder erst deutlich danach?
Viele Grüße Thomas
Nebelschlussleuchte geht sofort nach dem einschalten aus. Fehlermeldung Birne links defekt 22 Okt 2025 08:36 #6
  • Jens1213
  • Summit 540 shine
  • Dank erhalten: 9
Jetzt erst nach gut 2,5 Jahren.
Der Ducato wurde so von DÜMO ausgeliefert.
Jens
Hasenkamp
0173-8346767
lk-ac.de/
Nebelschlussleuchte geht sofort nach dem einschalten aus. Fehlermeldung Birne links defekt 22 Okt 2025 08:38 #7
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Sind denn die richtigen Lampen verbaut?
Die Nebelschlussleuchte benötigt normalerweise eine 21W Lampe.
Eventuell wurden versehentlich 2-Faden Lampen eingebaut und es ist jetzt nur der 5W Faden aktiv und dadurch die Stromaufnahme zu gering, und es wird deswegen ein Fehler erkannt.
Viele Grüße Thomas
Nebelschlussleuchte geht sofort nach dem einschalten aus. Fehlermeldung Birne links defekt 22 Okt 2025 08:41 #8
  • Jens1213
  • Summit 540 shine
  • Dank erhalten: 9
Ja, Birnen sind in Ordnung.
Jens
Hasenkamp
0173-8346767
lk-ac.de/
Nebelschlussleuchte geht sofort nach dem einschalten aus. Fehlermeldung Birne links defekt 22 Okt 2025 09:06 #9
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Wenn die Birne i.O. ist (21W), dann kann es auch am Steuergerät für die AHK liegen, Spannungsversorgung derselben eingeschlossen.
Nebelschlussleuchte geht sofort nach dem einschalten aus. Fehlermeldung Birne links defekt 22 Okt 2025 09:10 #10
  • Jens1213
  • Summit 540 shine
  • Dank erhalten: 9
Vielen Dank für den Tipp.
Werde ich mal nachverfolgen bzw. prüfen
Jens
Hasenkamp
0173-8346767
lk-ac.de/
