Fehlermeldung "Wasser im Dieselfilter" Ducato 2025 04 Feb 2026 13:11 #21
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1127
Hallo Dirk,
Du hattest den Thread im Oktober mit diesem Mangel begonnen und dabei auch geschrieben, dass er bereits bei Auslieferung bestand. Aus meiner Sicht war die Auslieferung solch eines Mangels bereits zu etwas zu viel für meinen Geschmack, da ein drohender Motorschaden angezeigt werden könnte. Nichts, was man bei einem Neufahrzeug haben will.
Meine Erwartung wäre gewesen, dass der Händler diesen Mangel wenigstens mit der Werkstatt vorher abgeklärt hätte (nachdem der Fiter u.s.w. vor Auslieferung getauscht/geprüft wurde). Schriftlich auf dem Protokoll vermerkt, dass es eine Falschmeldung ist (Du das Fahrzeug sorgenfrein nutzen kannst). Nach der Saison hätte die Werkstatt dann den Fehler final beheben können.
Im Moment scheint es mir nach dieser Methode zu laufen: Try and Error und schauen wir mal, wie lange es dem Kunden Spaß macht. Kurz vor Ende der Gewährleistung wird man es vielleicht doch noch schaffen, damit er dann ein Vierteljahr später wieder von vorne beginnen kann - mit der Ausnahme, dass es ab dann nicht nur Deine Zeit kostet.
Pass auf, dass es keine Never Ending Story für Dich wird. Lasse Dich rechtzeitig juristisch beraten, wenn bei dem jetzigen Termin nichts dauerhaftes heraukommt.
Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: Adonis
Fehlermeldung "Wasser im Dieselfilter" Ducato 2025 06 Feb 2026 05:49 #22
  • Adonis
  • Adoniss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 45
Hi,
ja das hatte ich selbstverständlich gemacht. Der Womo Händler war auch selbst direkt in der Werkstatt bei Fiat.
Ich habe das alles schriftlich festgehalten. Es handelt sich um einen Anzeigefehler. Ich war ja schon wegen des ACC Fehlers in meiner eigenen Fiat Werkstatt. Da haben die bereits alles an Hardware getauscht. Dann kam der Fehler ab wieder.
Dann kamen die Weihnachtstage und jetzt ist er wieder da um den Fehler zu finden.
Es wird aktuell die Fiat Technik mit hinzugezogen. Never ending hoffe ich mal nicht. Das ist der letzte Fehler, dann ist alles abgestellt :-)
Dirk
Fehlermeldung "Wasser im Dieselfilter" Ducato 2025 06 Feb 2026 13:11 #23
  • Adonis
  • Dank erhalten: 45
So, Fahrzeug gerade abgeholt.
Fehlermeldung ist nun das erste mal aus :-). Laut Werkstatt haben sie den Kompletten Filter mit Gehäuse, Sensor und Zuleitung erneuert.
Damit wäre das Fahrzeug Mängelfrei ;-)
Dirk
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger, robbyshine, Kaffee_am_Steuer
