Fehlermeldung "Wasser im Dieselfilter" Ducato 2025 02 Nov 2025 17:30 #11
Wurde das Gehäuse, in dem der Dieselfilter sitzt komplett getauscht?
Fehlermeldung "Wasser im Dieselfilter" Ducato 2025 02 Nov 2025 17:43 #12
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Bei uns war das auch mal. Haben am Dieselfilter den Schlauch hinter dem Filter abgezogen, und dann bei stehendem Motor immer wieder Zündung ein-und ausgeschaltet. Dabei drückt die Dieselpumpe immer einen "Schluck" Kraftstoff aus dem Filter. Den muß man auffangen mit einem Gurkenglas oder reichlich Stofflappen.
Zunächst spritzt es nur ein wenig, dann kommt Wasser-Diesel-Gemisch und nach einiger Zeit reiner Diesel. Das siehtst du sofort und riechst es auch. Danach den Schlauch wieder befestigen und Motor kurz starten.
Fehleranzeige kann dann noch einige km, bzw. ein zwei Starts erscheinen, verschwinde dann aber komplett.
Bei uns seit Jahren nicht mehr aufgetaucht.
Anleitungen zum "Entlüften" des Dieselfilters findest du im www.
Reparatur ist in einer guten halben Stunde erledigt. Es braucht aber zwingend 2 Leute dazu: Einen der den Zündschlüssel bedient und einen,der die Brühe im Motorraum auffängt.
Es kann aber auch sein, daß der Fiat am Dieselfilter eine Entwäserungsschraube hat. Dann ist es sogar noch leichter.
Wir haben einen Citroen-Motor verbaut.
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko
Fehlermeldung "Wasser im Dieselfilter" Ducato 2025 02 Nov 2025 17:58 #13
  • RuF
  • RuFs Avatar
  • Dank erhalten: 122
Beim Ducato ist der Filter das Gehäuse.
RuF
Clever Celebration Modell 2017 (Citroen 2.0 Blue HDI 163 PS) Maxi 16" silbergrau,
Truma D6 Diesel, Solar 260Wp, Schaudt 25A Ladebooster, 184Ah LiFePo4
Fehlermeldung "Wasser im Dieselfilter" Ducato 2025 02 Nov 2025 18:03 #14
Seit wann? Bei meinem (2017) sitzt der Filtereinsatz in einem Metallgehäuse.
Fehlermeldung "Wasser im Dieselfilter" Ducato 2025 02 Nov 2025 22:43 #15
  • RuF
  • RuFs Avatar
Da kannst du Recht haben, ich hatte gerade erst einen Ducato von 2014 in der Werkstatt.
RuF
Fehlermeldung "Wasser im Dieselfilter" Ducato 2025 03 Nov 2025 09:32 #16
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Das scheint gaz verscheiden zu sein.
Bei mir ist auch ein Metallgehäuse, in dem der Filter sitzt. Es gibt aber auch Gehäuse aus Kunststoff.
Aber oben ist eine kleine Entlüftungsschraube mit einem Nippel, auf den man einen kleinen Schlauch aufstecken könnte.
Kann eigentlich nur zum Entlüften sein....
Fehlermeldung "Wasser im Dieselfilter" Ducato 2025 03 Nov 2025 11:38 #17
  • Ralle3
  • Ralle3s Avatar
  • Dank erhalten: 240
Als ich mein Auto zum Zahnriemenwechsel gebracht habe es ist ein Fiat Ducato, habe ich mitbekommen das ein anderes Fahrzeug den Fehler Wasser im Filter bearbeitet wurde. Der Mechaniker hat zum Meister gesagt, wieder alles Ok es war ein Massefehler am Stecker. Ich meine das auch schon mal gelesen zu haben.
Roadcruiser B
Fehlermeldung "Wasser im Dieselfilter" Ducato 2025 06 Nov 2025 05:08 #18
  • Adonis
  • Adoniss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 45
Moin, Adblue und Ultimate versucht ;-) Wie zu erwarten war hat es leider nicht geklappt.
Jetzt geht er die Tage noch einmal in die Werkstatt. Es ist ja noch Garantie drauf und da möchte ich nicht selbst Hand anlegen.
Ich halte auf den laufenden wenn ich weiß was es im Endeffekt war.
Dirk
Fehlermeldung "Wasser im Dieselfilter" Ducato 2025 04 Feb 2026 05:57 #19
  • Adonis
  • Dank erhalten: 45
kurzes Update, aufgrund der Feiertage und Kurzurlaube ist er seid gestern erneut in der Werkstatt um dem Fehler auf dem Grund zu gehen.
Es wurde ja bereits alles getauscht, aber Fehler bleibt weiterhin bestehen.
Dirk
Folgende Benutzer bedankten sich: Old Firehand
Fehlermeldung "Wasser im Dieselfilter" Ducato 2025 04 Feb 2026 12:58 #20
  • Ralle3
  • Ralle3s Avatar
  • Defekter Sensor oder Kabel: Die Fehlermeldung "Wasser im Dieselfilter" bleibt trotz leerem Abscheider bestehen. Dies liegt oft an einem defekten Wassersensor am Filter, korrodierten Kontakten oder einem Kabelbruch, insbesondere wenn die Meldung bei Regen auftritt
  • Dann liegt meistens ein Massefehler vor.
  • Das müsste die Werkstatt wenn du bei Fiat warst eigentlichen wissen
Roadcruiser B
Letzte Änderung: von Ralle3.
