Suche das Relais für den Startvorgang. 06 Nov 2025 19:16 #11
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Das liegt wohl daran ,das ein Relais ein Magnetschalter ist.
Denn das ist das Einrückrelais im Umganston halt Magnetschalter genannt.
Suche das Relais für den Startvorgang. 07 Nov 2025 06:56 #12
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Es gibt Laut Schaltplan und Funktionsbeschreibungen kein "Anlasser-Relais". Der Zündschalter schaltet direkt den Magnetschalter. Strom kommt von der Sicherung F70 an der Batterie (150A) zur Sicherung F03 (30A) im Motorraum, dann über den Zündschalter zum Anlasser.
Suche das Relais für den Startvorgang. 07 Nov 2025 07:43 #13
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Tach
Ja, aber im Unterschied zu einem Relais muss beim Anlasser nicht nur ein Kontakt geschlossen sondern auch noch der Rotor des Generators herausgedrückt werden. Da wird wohl nicht viel weniger als 50...100W vonnöten sein.
Suche das Relais für den Startvorgang. 07 Nov 2025 10:12 #14
  • Schuri
  • Schuris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 980
@Como
Du hast es gut erklärt, danke dafür.
Damit dürfte klar sein, dass die sog. Klemme 50 von der Sicherung 03 direkt zum Zündschalter und weiter zum Magnetschalter am Anlasser geht.
Bei vielen anderen Fahrzeugen sitzt noch ein Relais als Schalter dazwischen, damit der Strom für den Magnetschalter über die Relaiskontakte fließt und nicht über den Zündschalter.
Tatsächlich hatte ich früher mal einen Abbrand am Zündschalter gehabt, war aber ein PKW.
Hatte mich gewundert, warum hier kein Relais zwischengeschaltet war....
Damit ist alles geklärt, danke für alle Beiträge.
Letzte Änderung: von Schuri.
