Bremsen beim 2 Ltr. 163PS 12 Nov 2025 18:46 #1
  • Schuri
  • Schuris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 980
Hat jemand mal zufällig seine Bremsen beim 2018er  2Ltr. 163 PS Jumper gemacht oder machen lassen? 3001 AWV.
Ich suche die korrekten Bestellnummern oder zumindest Maße.
Fall die jemand weiß, wäre ich für Übermittlung dankbar.
Meiner hat nun über 85Tkm drauf und noch den ersten Bremsensatz.
Wird wohl nicht mehr lange dauern, bis neue fällig werden.
Wenn ich bei den Onlinehändlern gucke, bin ich mir nicht sicher, welche die richtigen sind.
Ich habe die 16 Zoll Räder drauf, falls das wichtig ist.
Letzte Änderung: von Schuri.
Bremsen beim 2 Ltr. 163PS 12 Nov 2025 18:57 #2
  • EIBA88
  • EIBA88s Avatar
  • Dank erhalten: 153
Teilnummer habe ich nicht, aber bei Autodoc undCo , sowie den Korrekten Angaben aus deiner Zulassung bekommste die richtigen Teile angezeigt . .
Gefühlsmäßig sind die  85tkm noch nicht das Ende, es sei denn es wird ständig gebremst oder die Heimat ist Bergig, Unsere haben jetzt 110tkm, denke die halten auch noch 10tkm, aber wir machen halt im Strecke und haben Zuhause keine Berge. Aber der Wagen zieht sehr regelmäßig 2 Tonnen . .
Bremsen würde ich immer den TüV Entscheiden lassen und nicht die Werkstatt oder irgend ein Serviceplan . .
Clever Vario Kids 600
Folgende Benutzer bedankten sich: Ju58
Bremsen beim 2 Ltr. 163PS 12 Nov 2025 19:40 #3
  • Schuri
Mein Problem ist die fehlende KBN, die bei mir ausgenullt ist.
Ich habe also nur 3001- 000000, weiß also nicht die korrekte Kombination.
Von daher bieten Onlinehändler allerhand an, nur kann ich da nichts so richtig finden.
Aber ja, ich will auch den TÜV entscheiden lassen, aber meiner ist im Januar 27 und da ist es zu kalt für Eigenarbeit.
Wichtig erscheint mir auch noch der Durchmesser der Bremsscheibe, den ich vielleicht nachmessen muss.
Es werden 280mm und 300mm im Durchmesser angeboten, beide auch mit unterschiedlicher Dicke.
Was ich drauf habe, weiß ich im Moment noch nicht, habe aber die 16Zoll Alufelgen drauf.
Bremsen beim 2 Ltr. 163PS 12 Nov 2025 20:00 #4
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Bei kfzteile24.de läuft mein 2.0 BlueHDI Kasten unter 3001-AXB. Kommt drauf an ob Du die Heavy Ausführung mit den größeren Bremsen hast oder nicht. Erkennt man normalerweise an den plastikverkleideten Radläufen. Scheiben nachmessen ist wohl noch sicherer. Gewechselt wird, wenn die Bremsklötze (fast) runter sind. Bei PkW mache ich bisher immer die Scheiben mit. Beim Kasten werde ich dann wohl die Scheiben erst begutachten und die Dicke messen. Aktuell bei 75tkm noch nicht fällig.
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Letzte Änderung: von sechzger.
Bremsen beim 2 Ltr. 163PS 12 Nov 2025 20:04 #5
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
Pauschal....wenn du Achslast von 2100 und 2400kg hast bzw Lochkreis 130mm hast dann die großen Scheiben hinten und vorne.... ansonsten die kleinen Scheiben....die ganz große Bremsanlage mit doppelten Bremskraftverstärker ist im normalen Kastenwagen Womo eher selten.....aber ich würde dir zu Demontage der Räder raten, dann kannst du sowohl nachmessen, als auch den Verschleiß beurteilen...
Ich habe mich seiner Zeit für brembo komplett hinten und vorne entschieden....mit dreihundert für die Teile kommt man da günstig weg...und brembo betreibt einen Heiden Aufwand im Sinne von Siegel, Hologramm usw...... Produktpiraterie ist wohl ein riesen Thema 🤦
Bremsen beim 2 Ltr. 163PS 12 Nov 2025 20:26 #6
  • Schuri
Plastikverkleidede Radläufe habe ich nicht, wird dann wohl das normale Fahrwerk sein.
Den Lochkreis könnte ich evtl. nachmessen, ist der denn unterschiedlich bei normal und heavy?
Habe mal in meinen Papieren nachgeguckt: vorn 1850kg, hinten 2000kg.
Bremsen beim 2 Ltr. 163PS 12 Nov 2025 20:38 #7
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Dann ist es ein Light mit den kleinen Bremsen.
(Da du einen Citroen hast, scheidet auch ein Light Automatik aus, welcher dann die größeren Bremsen wie alle Heavy/Maxi hätte.)
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: manr, jaja
Bremsen beim 2 Ltr. 163PS 12 Nov 2025 22:14 #8
  • 6a6f487857e516bdd98a63f886b8a122
  • 6a6f487857e516bdd98a63f886b8a122s Avatar
  • Dank erhalten: 17
 Hi,
ich habe meine vor kurzem komplett gewechselt, außer die Bremsbacken (Handbremse)
Frag bei  myparto  mit Fahrgestellnummer nach und die suchen für dich die Teilenummern raus (original Citroën)
Gruß Johann
Jumper 2018, 110 tkm, mit allen möglichen gedöns...
Folgende Benutzer bedankten sich: 198969712787b7614175992e62a6a04d
Letzte Änderung: von 6a6f487857e516bdd98a63f886b8a122.
Bremsen beim 2 Ltr. 163PS 13 Nov 2025 11:57 #9
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
118 und 130mm
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Bremsen beim 2 Ltr. 163PS 13 Nov 2025 19:32 #10
  • Schuri
Jetzt suche ich noch den Nutzlastindex....
Bei manchen Teilen finde ich 15 Zoll und 16 Zoll für die Achse.
Ich dachte immer, man hat einfach die 15 Zoll Räder runtergenommen und 16 Zöller draufgemacht.
Oder haben 16 Zoll Räder aus Alu auch andere Bremsanlage?
