Erfahrung Hankook Kinergy 4S2X 255/50/R18 15 Nov 2025 22:17 #1
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 397
hat jemand Erfahrung mit den o.g. Ganzjahresreifen mit Alpinsymbol?
Ich habe sie am Neufahrzeug vom Händler auf ORC Felgen bekommen.
Nach 21.000 km haben sie nur noch Restprofil von 6,0 mm vorne und 6,8 mm hinten und schauen ziemlich verschlissen aus.
Ich fahre mit den vorgegebenen 3,0/3,2 bar. Traglastindex ist 109. Ich habe sie bisher nicht getauscht (vorne/hinten)
Der Meister bei Citroen war auch sehr verwundert. Die Reifen seien für SUV, nicht für Camper bzw. Vans. Weil sie vorne und hinten sehr weit runter sind meint er, es liege wohl eher nicht am Fahrstil.
Letzte Änderung: von Alex M..
Erfahrung Hankook Kinergy 4S2X 255/50/R18 15 Nov 2025 23:09 #2
  • joerg88
  • joerg88s Avatar
  • Dank erhalten: 74
Respekt
immer Burnout
oder Driften
wäre eine Erklärung
Jörg ;-)
Ab 02.2025 Pössl Summit 640
Erfahrung Hankook Kinergy 4S2X 255/50/R18 15 Nov 2025 23:18 #3
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Neureifen haben ca. 8mm Profiltiefe. Mit 6mm.sind die doch noch lange nicht runter. Gesetzlich kannst Du die bis 1,6mm runterschrubben, praktisch solltest Du nicht unter 3-4mm gehen (4mm für Winter).
Neben der Reifengröße ist der Lastindex maßgebend, das solltest Du mit den Papieren abgleichen.
Es gibt zwar CP-Reifen speziell für Wohnmobile, die haben eine verstärkte Reifenflanke um längere Standzeiten im Winter besser zu verkraften, wenn aber in den Papieren die C-Reifen aufgeführt sind ist alles OK.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ickebins, Alex M.
Erfahrung Hankook Kinergy 4S2X 255/50/R18 15 Nov 2025 23:37 #4
  • Alex M.
Danke dir! In der Zulassungsbescheinigung steht bei der Originalbereifung 225/75R16 116Q (1250 kg)
Bei den nachgetragenen Reifen 255/55R18 ist nichts erwähnt.
Dann ist wohl 109V (1030 kg) zu wenig?
Allerdings ist die Achslast ja „nur“ 1850/2000 kg.
Der TÜV hat sich bei der HU nicht daran gestört, aber vielleicht auch nicht hin geschaut.
Erfahrung Hankook Kinergy 4S2X 255/50/R18 16 Nov 2025 09:21 #5
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Das sind halt PKW/SUV-Reifen und somit für die Belastung auf nem Camper erstmal nicht ausgelegt. Vom Traglastindex her reichen sie rechtlich aus, du hast maximal 2000kg Achslast, ein Reifen kann bis zu 1030 kg tragen - rechtlich passt das. Was dabei jedoch nicht eingepreist ist, sind die erhöhten Punktlasten, wie sie bei so nem tendentiell ausgeladenen Kasten eben auftreten. Deswegen fliegt der Reifen nicht gleich auseinander, aber am Verschleißbild sieht man das dann möglicherweise eben schon.
Ein PKW-Neureifen startet meist bei um die 8mm Profiltiefe, da sind deine Profiltiefen nach der Laufleistung völlig in Ordnung bis sogar noch ziemlich gut.
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex M.
Erfahrung Hankook Kinergy 4S2X 255/50/R18 16 Nov 2025 09:34 #6
Geht man von den 8mm aus sind die 6mm im Rahmen, ist halt ein ungeeigneter Reifen, wahrscheinlich konnte den der Händler billigst einkaufen.
Der über alles erhabene BFGKO2 hat übrigens 14mm und ist in der Praxis das Nonplusultra!
Damit kommt man z. B. auch locker und sicher von Ostfriesland nach Barcelona ohne sich und andere zu gefährden.
Erfahrung Hankook Kinergy 4S2X 255/50/R18 16 Nov 2025 09:58 #7
  • Nachtaktiver
Die Anhängerschaft des BFGoodrich scheint in diesem Falle ein ziemlich religiöses Verhältnis zu dem Reifen zu pflegen. Anders kann ich mit das "über alles erhaben" auch nicht erklären.
Die Wissenschaft sagt dazu hingegen: www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattun...terrain-reifen-test/
Die sinnvolle Alternative in dieser Größe ist der Conti VanContact Camper.
Folgende Benutzer bedankten sich: GjendeN, Lotus, stefan2230, RevOut21, Alex M.
Erfahrung Hankook Kinergy 4S2X 255/50/R18 16 Nov 2025 10:51 #8
  • Dank erhalten: 7527
Leute, geht doch raus in die Natur. Heute ist es nochmals schön
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Strohballenfahrer, Tom-0815
Erfahrung Hankook Kinergy 4S2X 255/50/R18 16 Nov 2025 13:06 #9
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Mahlzeit!
Erfahrung Hankook Kinergy 4S2X 255/50/R18 16 Nov 2025 13:38 #10
  • Nachtaktiver
Entschuldige bitte, dass ich bei groben Unfug doch noch ab und an opponiere. Vor allem, wenn der Unfug ungefragt, nicht zum Thema passend und mit Beratungscharakter immer und immer wieder geäußert wird. So, damit wäre das Thema dann mal wieder zerredet. Wie üblich. Da geht man echt besser raus.
Folgende Benutzer bedankten sich: StringConfusion, Alex M.
