Starterbatterie leer 29 Nov 2025 09:35 #11
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
kannst du das Auto öffnen, dann hängt ein Ladegerät an die Batterie oder an die Punkte im Motorraum und Tausch dann bei Gelegenheit die Starterbatterie.
​​​​​​... wer das auch schonmal hatte und hier Kundtut
hilft dem TE  hier auch nicht weiter. 😉
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: Juggi
Starterbatterie leer 29 Nov 2025 09:55 #12
  • swissdiver
  • swissdivers Avatar
  • Dank erhalten: 74
Was für ein Batterie Typ (AGM, EFB, GEL) wird denn im 2025er Jumper verbaut?
Stimmt die eingestellte Ladespannung?
ab 2026 mit Clever Celebration MJ2025 mit durchgehender Sichtachse, 200 LiFePo, 115 Watt Solar, Dieselheizung, 140PS, Automat, Citroen
Starterbatterie leer 29 Nov 2025 10:06 #13
  • Juggi
  • Juggis Avatar Autor
Das kann ich nicht sagen welche Batterie und Spannung etc. Ich hoffe dass das bei einem Neufahrzeug passt. Über Nacht war er an Landstrom angesteckt - lässt sich jetzt starten
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69, haapee
Starterbatterie leer 29 Nov 2025 10:08 #14
  • Juggi
Wäre das eine Garantieleistung eine neue Starterbatterie ? Er hat jetzt 3000 km oben
Starterbatterie leer 29 Nov 2025 10:13 #15
  • Sonne21
  • Sonne21s Avatar
  • Dank erhalten: 55
Die Citroen Werkstatt testet die Batterie und tauscht auf Garantie aus wenn die Diagnosedaten das anzeigen. War bei mr auch so.
Clever Tour 540, EZ 02/2022, 165 PS Hdi
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Juggi
Starterbatterie leer 29 Nov 2025 10:45 #16
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 639
Ansonsten fallen unter stille Verbrauchern auch Marderabwehrgeräte im Motorraum und z. B. die Leuchte im Fußraum an der Schiebetür (wenn verbaut). Letztere wird gerne mal mit dem Fuß angetreten und sollte zwar nach ein paar Minuten durch den Bordcomputer gesteuert wieder ausgehen, aber wer weiß...
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Starterbatterie leer 29 Nov 2025 10:55 #17
  • Dank erhalten: 538
Nicht zu unterschätzende Stille Verbraucher sind USB-Steckdosen, wenn sie nicht abgeschalten werden. So eine USB Dose hat die Starterbatterie meines Motorrades mehrfach binnen 10 Tagen leer gezogen, bis ich darauf gekommen bin, dass es die USB-Dose ist.
Starterbatterie leer 29 Nov 2025 11:07 #18
  • Dank erhalten: 7527
Die USB Steckdosen, die an der Starterbatterie hängen, werden nach kurzer Zeit abgeschalten.
Tipp für dein Motorrad: Hänge die USB Steckdose an die Aufbaubatterie.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom-0815
Starterbatterie leer 29 Nov 2025 12:02 #19
  • jawosammer
  • jawosammers Avatar
  • Dank erhalten: 33
Der Tipp mit der Aufbaubatterie am Motorrad hat mir jetzt wirklich den Tag versüßt.😂😂😂😎👍
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, youthuns, Tom-0815
Starterbatterie leer 29 Nov 2025 12:59 #20
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Es waren ja genug Ratschläge da, ich würde aber empfehlen, einfach mal ein externes Ladegerät anschließen und sehen, was danach ist.
Im Motorraum sind ja die Anschlusspunkte, an denen man das Ladegerät anschließt.
Da reicht jedes normale 12V- Ladegerät, es muss kein besonders teueres sein.
Nach dem Laden mal ein kleines Multimeter nehmen und auf Spannung sowie Leckstrom überprüfen.
Also Motorhaube auf, Türen alle geschlossen und 10 Minuten warten.
Ein Leckstrom von wenigen Milliampere ist normal, nachdem sich die Steuergeräte schlafen gelegt haben.
Das tun sie aber erst nach etlichen Minuten!
Also die Messung erst nach ca. 10 Minuten vornehmen und vorher NICHT Türen öffenen oder sonstige Aktionen.
Danach bist du schlauer...
Wie man die Spannung und den Strom misst, weißt du sicher.
Letzte Änderung: von Schuri.
