Starterbatterie leer 29 Nov 2025 15:10 #21
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
​​​​​​... wer das auch schonmal hatte und hier Kundtut
hilft dem TE  hier auch nicht weiter. 😉
'Da fühle ich mich doch mal angesprochen. Ja ich hatte das schon mal (Vorgestern) und habe es hier auch kundgetan.
Ich habe allerdings auch Lösungsvorschläge gemacht.
Über was sich so mancher hier echauffieren kann.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Testus, Juggi
Letzte Änderung: von Mischu.
Starterbatterie leer 29 Nov 2025 16:29 #22
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Durch Landstrom konnte die Starterbatterie wiederbelebt werden - ist unerwartet, weil 2A Erhaltungsladung nicht wirklich viel sind.
Starterbatterie leer 29 Nov 2025 17:49 #23
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 468
Noch eine Nachfrage, das Fahrzeug ist neu und steht jetzt abgemeldet unterm Carport.
Steht der Kasten nur oder wird er auch öfters mal aufgeschlossen, betreten um was zu suchen oder zu räumen und anschl. wieder verschlossen?
Dann wäre dies ggf. mit ein Grund für die tiefenentladene Starterbatterie. Jeder Aufschließvorgang weckt die Fahrzeugsysteme auf, auch wenn keine Zündung eingeschaltet wird, geht eine "schlechte" Starterbatterie in die Knie und stirbt irgendwann.
Allerdings glaube ich auch nicht, dass eine Erhaltungsladung, einen tiefentladenen Akku, aufwecken kann.
Starterbatterie leer 29 Nov 2025 23:03 #24
  • Juggi
  • Juggis Avatar Autor
Die Batterie war tot - angesteckt über Nacht und sie geht wieder. Konnten nur - weil abgemeldet - eine kurze Runde fahren - danach wieder angesteckt. Ja immer wieder haben wir etwas rausgeholt oder hineingetan auch einmal gefrühstückt mit Heizung. Kann’s wirklich daran gelegen haben ?
Starterbatterie leer 29 Nov 2025 23:11 #25
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Immer wieder wird behauptet, man bekommt mit den 2 A die Starterbatterie nicht geladen.
Warum denn bitte nicht?
2 A sind in 10 h auch 20Ah und in 24h sind das 48 Ah, also die Hälfte der Gesamtkapazität der Starterbatterie.
Das reicht durchaus, um danach wieder starten zu können.
Die Starterbatterie weiß Gott sei Dank nicht, dass in der Bedienungsanleitung was von Erhaltungsladung steht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann, hilux67, Thomas66, hoppka, ralf1147, Meisenkamp, mossoma, C_HH, Bibi NRW, Thorsten Elpunkt
Starterbatterie leer 30 Nov 2025 08:48 #26
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 552
Ursprünglich ging es hier höchstwahrscheinlich um einen Schaudt EBL 119 (Pössl D Line).
Und dieser EBL gibt 0,2V weniger Spannung an die Starterbatterie als die Spannung der Wohnraumbatterie.
Gehen wir davon aus, dass diese nach einiger Zeit voll ist - dann kommen an der Starterbatterie max 13,6V an.
Das konnte ich auch schon selbst nachmessen.
Und mit 13,6V wird nun mal eine AGM Batterie nicht voll geladen, dafür braucht es deutlich > 14V.
Natürlich hilft es, den SOC hoch zu halten.
Aber ob 13,6V bei einer tiefentladenen AGM hilt….?
Starterbatterie leer 30 Nov 2025 10:17 #27
  • Juggi
Erstmal vielen Dank für die vielen Infos.
Starterbatterie leer 30 Nov 2025 11:32 #28
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
...Und mit 13,6V wird nun mal eine AGM Batterie nicht voll geladen, dafür braucht es deutlich > 14V. ...
🤔, dafür braucht es nicht nur >14V, sondern ein zur Batt passendes Ladeprogramm /-Kennlinie.
Das hat nicht mal eine iLiMa. Die hält auch nur den SOC auf einen (Mindest-) Level mit den bekannten Folgen bzw Tricks um den SOC zu optimieren.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Starterbatterie leer 30 Nov 2025 19:07 #29
  • tgv_boost
  • tgv_boosts Avatar
  • Dank erhalten: 286
Servus,
irgendwie kommt dieses Thema in unterschiedlichsten Varianten immer wieder hoch und auf Grund vielfältiger Konfigurationen gibt es kein Allheilmittel, aber suche mal im Forum nach "Standby Lader"
Gruss
Starterbatterie leer 30 Nov 2025 20:13 #30
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Ja Junge geht toll rund...
Deshalb noch einer dazu...Die Ladung der Starterbatterie erfolgt bei der Masse der verbauten Ladegeräte nur ! Wenn die Aufbaubatterie VOLL ist also nicht
durchgängig...
Und nennt sich Ladeerhaltung, gleicht aus was Selbstentladung ist.Also Radio USB oder sonstiges schaffen wir damit nicht oder kaum auszugleichen.Auch nicht das Licht im Fahrerhaus,das Radio und und und
Und wenn schon, es dauert ne Weile
