Frage zu Radwechsel und Wagenheber 23 Dez 2025 15:45 #1
  • Hailwood
  • Hailwoods Avatar Autor
  • Dank erhalten: 108
Liebe Leute,
die vorgesehenen Ansatzpunkte zum Radwechsel (Citroen Jumper und Baugleiche) erfordern schon eine große Hubhöhe und beim Einsatz vom Scherenwagenheber oder kleinem Hydraulikwagenheber ist das auch eine wackelige Aktion. Meine Frage: Was spricht dagegen, einen kleinen Wagenheber direkt hinter dem Rad am Querlenker (vorne) bzw. unter der Blattfeder (hinten) anzusetzen? Dann muss man das Fahrzeug nicht erst aus den Federn rausheben, es reichen einige cm Hubhöhe aus.
Danke für eure Antworten
hailwood
see you on the dark side of the moon
(Clever Celebration Modell 2022, 200W Solar, Sat, Van bike 2)
Frage zu Radwechsel und Wagenheber 23 Dez 2025 16:53 #2
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
Der originale Wagenheber leistet widererwarten sehr gute Dienste, fester Untergrund vorausgesetzt....
Hinten setzte ich Zuhause immer den großen rangierwagenheber unter der Achse im Bereich der Blattfeder an, vorne allenfalls an einer der Schrauben, die Achskörper mit Rahmen verbinden....
Frage zu Radwechsel und Wagenheber 25 Dez 2025 15:32 #3
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Reichen eigentlich diese recht kompakten  Hydraulik- Heber aus?
Meist haben die ja nur so um die 35cm Hubhöhe...sind aber gut zu verstauen.
Und für die Radmuttern ein Kreuzschlüssel?
Frage zu Radwechsel und Wagenheber 25 Dez 2025 19:10 #4
  • TNT
  • TNTs Avatar
  • Dank erhalten: 56
Moin, der "Kreuzschlüssel" hst deutlich zu wenig Hebelwirkung. Alufelgen haben 160 Nm, Stahlfelgen 180 Nm Anzugsmoment. Das musst du auch wieder losbekommen.
Wagenheber unter der Blattfeder geht leicht und gut.
Frage zu Radwechsel und Wagenheber 25 Dez 2025 19:22 #5
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Wagenheber (original) u (ausziehbarer) Radmutternschlüssel haben bei meiner Radwechselaktion  bestens gewirkt.
Problem waren die auf den Naben  fest korrodierten Alu-Felgen - ohne schlagkräftige Argumente keine Chance das Rad zu lösen.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...hle?start=410#493190
Ua nach der Aktion ist bei mir das Reserverad nebst Halter u Wagenheber nicht mehr an Bord.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Frage zu Radwechsel und Wagenheber 25 Dez 2025 19:39 #6
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Festsitzende Felgen?
Alle Schrauben eines Rades anlösen, kurz losfahren und ruckartig bremsen, zurückrollen... Fertig.
Funzt in den allermeisten Fällen.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann, midiba65, Uninspired User Name, hoppka
Frage zu Radwechsel und Wagenheber 25 Dez 2025 20:23 #7
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Die Standard Hydraulik Wagenheber reichen nicht, die können zwar zumeist ca. 2 to. ab, die Hubhöhe genügt aber nicht.
Frage zu Radwechsel und Wagenheber 26 Dez 2025 00:03 #8
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Bei den Überlegungen zu einem Ersatz für den Scherenwagenheber muss man immer auch berücksichtigen in welcher Position sich der angedachten Aufnahmepunkt in Falle eines platten Reifens befindet. Der Aufnahmepunkt direkt an der Hinterachse funktioniert für den Räderwechsel mit Rangierwagenheber wunderbar. Wenn der Reifen aber platt ist bekommt man da keinen Rangierwagenheber mehr drunter und einen hydraulischen Stempelwagenheber vermutlich auch nicht mehr.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: keaschgeist, Supcamper
Frage zu Radwechsel und Wagenheber 26 Dez 2025 09:33 #9
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
Hat jemand einen hydraulischen Rangierwagenheber mit auf Reise? Das ist doch eher für Radwechsel Sommer/Winter für zuhause geeignet.
Frage zu Radwechsel und Wagenheber 26 Dez 2025 09:46 #10
  • stefan2230
@thomas .....mein rangierwagenheber passt auch unter die Hinterachse wenn die Reifen platt sind...
Und wie gesagt, das Original Bordwerkzeug funktioniert einwandfrei für die Aufgabe " in der Pampa Reifen zu wechseln", Tragfähigkeit des Untergrunds vorausgesetzt, bzw Brett oder ähnlich als Unterlage....
Edit. Noch als Hinweis, der Seilzug vom Reserve Rad gammelt gern fest.... entweder vorsorglich fetten und mal ablassen, oder sich auf eine Überraschung vorbereiten....
Letzte Änderung: von stefan2230.
