Lenkgetriebe hinüber 20 Jan 2026 09:47 #11
  • Dank erhalten: 3671
Wäre aber schon schön wenn Wattsegler mal darlegen würde, was genau defekt ist.
Derzeit ist es so, dass Lenkgetriebe und Servomotor eine Einheit ist. Ist also der Stecker am Motor durch Korrosion defekt, wird das komplette Lenkgetriebe getauscht.
Also was hat denn die Werkstatt genau diagnostiziert? Oder ists dir egal weil noch in der Gewährleistung?
Für uns, die ja schon aus der Gewährleistung raus sind kann eine genaue Fehlerbeschreibung wichtig sein. Lenkgetriebe kann man meist reparieren/überholen lassen. Wird dann ggf. günstiger wie ein neues von Stellantis. Soll wohl schon fünfstellig sein so ein Austausch.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kaffee_am_Steuer, rawu
Lenkgetriebe hinüber 20 Jan 2026 11:00 #12
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1592
Lenkgetriebe und Servomotor sind hier zwar im selben Gehäuse verbaut ,aber zwei komplett unterschiedliche Bauteile.
Der Vergleich mit Motor und Zylinderkopf ist unpassend, wenn man einen Vergleich machen möchte dann Zylinderkopf und Kurbelwelle.
Der to kann ja über den von mir genannten Link Kontakt mit der Firma  aufnehmen.
Rudolf
Lenkgetriebe hinüber 20 Jan 2026 12:43 #13
  • Primer
  • Primers Avatar
  • Adria 640 SLB Edition
  • Dank erhalten: 687
Hallo Rudolf,
laut meines letzten Kenntnisstand, sind diese beiden Teile immer eine Einheit und nicht einzeln erhältlich und austauschbar. Somit spielt es Grundsätzlich keine Rolle, welches Teil von denen den Geist aufgibt. Blöd ist halt nur der große Aufwand, wenn eins von den Teilen getauscht werden muss. Reparaturfreundlich sieht halt anders aus.
Letzte Änderung: von Primer.
Lenkgetriebe hinüber 21 Jan 2026 00:20 #14
  • Wattsegler
  • Wattseglers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 266
Moin
Der Defekt am Lenkgetriebe ist wohl ein rein mechanischer, sprich, er hat nichts mit den elektrischn Teilen zu tun. Daher schrieb ich ja auch ganz  bewusst Lenkgetriebe. Es knackte nach dem Rangieren mehrfach auf der Beifahrerseite, verschwand dann aber wieder. Später dann unerklärliche Knartschgeräusche. Und noch ein Hinweis. Zur Selbstreflektion bin ich sehr wohl fähig, aber  man kann schon den Eindruck gewinnen, dass es im Forum den einen oder anderen Kandidaten gibt, der grundsätzlich aus Spaß an der Freud einen Kommentar abgeben muss - sonst würden sich ja viele Themen nicht so aufschaukeln.
Dethleffs Globetrail 640 es adventur, Fiat, 180 PS , mit einigen Extras. celebration gut verkauft
Folgende Benutzer bedankten sich: Troble, Usko, Busmini, Relaxer, suppersready69, XP-Skipper, Testus, trybear
Letzte Änderung: von Wattsegler.
Lenkgetriebe hinüber 21 Jan 2026 12:03 #15
... Es knackte nach dem Rangieren mehrfach auf der Beifahrerseite, verschwand dann aber wieder. Später dann unerklärliche Knartschgeräusche.
Dann werfe ich hier mal möglichst kurz und knapp in den Thread: Erster Verdacht bei dieser Beschreibung ist das Domlager bzw Federbeinstützlager.
PS: hättest du die Beschreibung früher gepostet, hätte ich diesen Verdacht früher geäußert.  Und wenn das Fahrzeug von 2024 ist, dann befindet es sich wahrscheinlich noch in der gesetzlichen Gewährleistungspflicht des Verkäufers  ....
Lenkgetriebe hinüber 22 Jan 2026 00:11 #16
  • Wattsegler
Moin
Das war auch der erste Verdacht, doch es ist tatsächlich im eigentlichen Lenkgetriebe etwas kaputt. Und ja, das Fahrzeug ist noch in der Gewährleistung. Meine Fiat-Werkstatt hat mir zudem empfohlen, parallel zu ihrer Bestellung bei Fiat auch die Camper Assitance einzuschalten. Dort wurde jetzt der Schaden aufgenommen und angeblich "priorisiert", da ich einen geplanten Reisebegin Ende Januar genannt habe.
Lenkgetriebe hinüber 28 Jan 2026 16:21 #17
... Meine Fiat-Werkstatt hat mir zudem empfohlen, parallel zu ihrer Bestellung bei Fiat auch die Camper Assitance einzuschalten. Dort wurde jetzt der Schaden aufgenommen und angeblich "priorisiert", da ich einen geplanten Reisebegin Ende Januar genannt habe.
Ende Januar ist inzwischen ... gibt es Neuigkeiten?
Lenkgetriebe hinüber 29 Jan 2026 00:02 #18
  • Wattsegler
Moin
Gerade heute meldete sich die Camper-Assistance von Fiat. Das neue Lenkgetriebe soll voraussichtlich in der ersten Februarwoche geliefert werden. Witzig dabei: Mir wurde auch mitgeteilt, dass dies aus eigenen Erfahrungen nicht sicher sei und ich daher parallel zur Werkstatt informiert werde, wenn das Teil tatsächlich auf die Reise geht. Allerdings lobenswert,  die Leute von der Camper-Abteilung bemühen sich offensichtlich tatsächlich und scheinen im Umgang mit ihren "Kunden" extrem  gut geschult zu sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: HPeter, suppersready69, Ileu
Lenkgetriebe hinüber 04 Feb 2026 00:13 #19
  • Wattsegler
Moin
Der Einsatz der Camperassistance scheint tatsächlich gefruchtet zu haben. Heute rief mich meine Werkstatt etwas verblüft ob der frühen  Lieferung eines neuen Lenkgetriebes an.Morgen geht mein Auto in die Werkstatt. Der Meister meinte, er hätte mit mindestens fünf Wochen Lieferzeit gerechnet. Für mich heißt das bei künftigen Problemen mit dem Fiat, immer  auch Kotakt mit der Camperassistance aufzunehmen.
