Lenkgetriebe hinüber 18 Jan 2026 23:47 #1
  • Wattsegler
  • Wattseglers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 266
Moin
Bei meinem Ducato, Baujahr 24, hat sch bei knapp 25 000 Kilometern das Lenkgetriebe verabschiedet. Leider ist es gegenwärtig nicht lieferbar. Frage, haben auch schon andere Ducato-Fahrer dieses Problem gehabt?
Dethleffs Globetrail 640 es adventur, Fiat, 180 PS , mit einigen Extras. celebration gut verkauft
Lenkgetriebe hinüber 18 Jan 2026 23:53 #2
  • Dank erhalten: 2154
... Ducato, Baujahr 24, hat sch bei knapp 25 000 Kilometern das Lenkgetriebe verabschiedet.
Kommt auf den Schaden an.
Es gibt im web diverse Berichte von Schäden durch eindringende Feuchtigkeit an der elektrischen Ducato Servolenkung.
Hier im Forum zB:
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/2723...lenkung-totalausfall
(dort auch ein informatives Video von einer Werkstatt welche die Prüfung der elektrischen Verbindungen entgegen der Fiat Inspektionsanweisung durchführt)
Lenkgetriebe hinüber 19 Jan 2026 10:59 #3
Hier das besagte Video:
Im Video so ab Minute 3:10 !!!​​​
Solche Fehler sind meiner Meinung etwas das man als Betroffener dem Kraftfahrtbundesamt melden sollte.
Link zum KBA:
www.kba-online.de/mame-webapp/#/
Lenkgetriebe hinüber 19 Jan 2026 11:23 #4
  • Primer
  • Primers Avatar
  • Adria 640 SLB Edition
  • Dank erhalten: 641
Moin
Schaue mal hier nach. Da wurde dein defekt schon mal diskutiert.
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/2723...totalausfall?start=0
Lenkgetriebe hinüber 20 Jan 2026 00:06 #5
  • Wattsegler
Moin
Ich berichtete vom Defekt am Lengetriebe, nicht an der elektrischen Lenkung, verurscht durch eingedrungene Feuchtigkeit in den unsäglich verlegten Steckverbindungen. Bitte richtig lesen. Danke
Lenkgetriebe hinüber 20 Jan 2026 00:23 #6
... Ich berichtete vom Defekt am Lengetriebe, nicht an der elektrischen Lenkung, verurscht durch eingedrungene Feuchtigkeit in den unsäglich verlegten Steckverbindungen. Bitte richtig lesen. Danke
Man kann ja nur lesen was du zuvor geschrieben hast.
Sorry, für mich war da deine Beschreibung nicht so eindeutig. Zum anderen ist es bei vielen Lenkungen inzwischen so dass das Lenkgetriebe und die Lenkhilfe in einem Gehäuse verbaut oder unmittelbar aneinander geflanscht sind.
Folgende Benutzer bedankten sich: Primer
Lenkgetriebe hinüber 20 Jan 2026 08:11 #7
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1055
Es gibt ja genügend Leute, die mit solch einer spärlichen Fehlerbeschreibung in einem Forum nach einem Rat oder um Hilfe suchen. Wenn dann auf die absolut hilfsbereite und sachlich nicht unrichtige Antwort dann der Vorwurf kommt zwei Zeilen Text nicht "richtig gelesen zu haben" frage ich mich: Wie wenig Selbstreflektion kann man eigentlich haben? Geht es noch unhöflicher?
Da ich normalerweise auch ein hilfsbereiter Mensch bin: hier ein Bild vom elektrisch unterstützten Lenkgetriebe aus dem Netz. Nimm einfach dieses, bis Stellantis wieder liefert.
Dieter
Leergewicht 2,98 t - Verbrauch um die 10 Liter
Folgende Benutzer bedankten sich: manr, JFK1967, hoppka, rawu
Lenkgetriebe hinüber 20 Jan 2026 08:18 #8
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 847
Nur keinen Streit anfangen. Viel bedeutender finde ich, dass diese Steckverbindung offensichtlich komplett ohne eine Dichtung verbaut wird. In dem Film ist zu mindest keine Dichtung zu sehen. Und diese Metallplatte schützt nach unten nur ungenügend vor Spritzwasser. Und dass eingedrungenes Wasser durch Kapilarwirkung bis in den Elektromotor der Lenkung vorgringen kann, das ist schon der Hit. Dann muss da auch eine gewisse Menge an Wasser eindringen. Ich hoffe, dass ein Ersatzteil lieferbar ist. Im Video war das nicht so...
Lenkgetriebe hinüber 20 Jan 2026 09:21 #9
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1484
www.ihrlenkungsspezialist.de/1zu1-Instan...oxer-mit-Servotronic
Eventuell hilft dir das weiter,wenn kein Ersatz lieferbar ist.
Zur Erinnerung, der to schrieb von Getriebe nicht Servo Einheit.
Gut,dass die Aufforderung an den to das Forum zu verlassen aus dem entsprechenden Kommentar entfernt wurde.
Rudolf
Lenkgetriebe hinüber 20 Jan 2026 09:34 #10
  • Kaffee_am_Steuer
Gut, dass Du es hier doch noch festgehalten hast.
Der Nächste schreibt Motor und meint den Zylinderkopf.
Dieter
