Rädertausch RDKS Fehler 02 Feb 2026 18:26 #1
  • XRaptor
  • XRaptors Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Moin zusammen,
ich habe meinem Roadstar (Citroen Jumper 2,0 HDI von 2019) Alu Räder von Fiat gegönnt.
Jetzt habe ich den Fehler "Reifendruckkontrolle nicht verfügbar".
Nach meiner Recherche sind die Sensoren kompatibel bzw gleich?
Kann man die anlernen oder passen die Sensoren meiner Stahlfelgen?
Lieben Dank im voraus
Pössl Roadstar 640 DK von 2019
Rädertausch RDKS Fehler 02 Feb 2026 18:28 #2
  • Dank erhalten: 7527
Bei Fiat waren die Sensoren damals optional.
Bist du sicher, dass überhaupt welche verbaut sind?
Folgende Benutzer bedankten sich: XRaptor
Rädertausch RDKS Fehler 02 Feb 2026 19:01 #3
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Bei meinem 2019er Jumper war die RDKS ab Werk dabei ohne Aufpreis.
Zum Thema: es gab hier häufig Probleme mit der Trittstufe, welche vor dem Steuergerät sitzt und die Funkverbindung stört.
Europa & Zentralasien 2023
Rädertausch RDKS Fehler 02 Feb 2026 19:22 #4
  • XRaptor
  • Dank erhalten: 3
Habe ich beim Verkäufer nachgefragt - optisch sieht es zumindest so aus als ob es welche wären.
Rädertausch RDKS Fehler 02 Feb 2026 19:37 #5
Nein, es lag immer an den Sensoren selbst. Niemals an irgendwelchen Dingen in der Funkstrecke. Der Abwassertank wurde oft beschuldigt. Aber das ist Quatsch.
Rädertausch RDKS Fehler 03 Feb 2026 06:39 #6
  • XRaptor
  • Dank erhalten: 3
Habe vom Verkäufer erfahren, dass tatsächlich keine Sensoren verbaut sind.
Dann muss ich mir wohl die Arbeit machen die von den Stahlfelgen zu übernehmen.
Rädertausch RDKS Fehler 03 Feb 2026 08:44 #7
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Die Sensoren werden bald sieben Jahre alt, und die Batterien werden bald leer sein. Ich würde neue Sensoren nehmen.
Günter
Rädertausch RDKS Fehler 03 Feb 2026 11:20 #8
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Das mit den Batterien ist ein guter Hinweis.
Nach spätestens 10 Jahre - wie bei uns - sind neue Sensoren fällig.
Gibt es auch günstiger im Zubehörhandel.
LG Marco
Rädertausch RDKS Fehler 03 Feb 2026 12:45 #9
  • Hailwood
  • Hailwoods Avatar
  • Dank erhalten: 108
kann man bei den Sensoren nicht einfach die Batterien tauschen statt neu kaufen?
hailwood
see you on the dark side of the moon
(Clever Celebration Modell 2022, 200W Solar, Sat, Van bike 2)
Rädertausch RDKS Fehler 03 Feb 2026 13:17 #10
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
Ich meine, dass die Batterien nicht gewechselt werden können.
Und selbst wenn, dann nur mit Aufwand. Ob sich das lohnen würde?
