Bitte um Kaufempfelung OBD2 13 Feb 2026 13:03 #1
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar Autor
  • Dank erhalten: 290
Sorry das ich jetzt hier nochmal ein Thema zu OBD2 aufmache aber ich blicke bei der Vielzahl der Beiträge nicht mehr durch.
Ich möchte gerne bei Fuchs Elektronik ein OBD Auslesegerät kaufen mit dem ich AdBlue Warnmeldung zurücksetzen kann, RDS einstellen kann und den Gurtpiepser deaktivieren kann.
Das ganze gerne per Laptop und auch per Android Smartphone. Ich habe Fuchs Elektronik schon angeschrieben aber leider keine Antwort erhalten. Ich habe einen Citroen Jumper EZ 2/24 mit 165 PS.
Wer kann mir (aus Erfahrung) ein Gerät/ Geräte empfehlen.
Wolfgang
2024er Summit Shine 640, 3 Sitzplätze, auf Jumper mit 165PS, Schwenkbad, AHK, zusätzlich 30A Ladebooster, EL Abwasserventil, Luftfederung und andere kleinigkeiten
Bitte um Kaufempfelung OBD2 13 Feb 2026 14:28 #2
  • Jrich
  • Jrichs Avatar
  • Dank erhalten: 6
Schließe mich der Bitte an: Fuchs angeschrieben, aber ebenfalls keine Rückmeldung erhalten.
Danke im Voraus!
Bitte um Kaufempfelung OBD2 14 Feb 2026 08:30 #3
  • Steppenwolfff
  • Steppenwolfffs Avatar
  • Dank erhalten: 111
guckt mal hier in Beitrag #7 von Wolfgang:
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/3591...bd-oder-multiecuscan
dieses Set habe ich so auch gekauft, und es funktioniert soweit.
ABER! Die Software sowohl AlphaOBD und auch MultiEcuScan sind für FIAT gemacht, das heißt das man auf gewisse
Steuergeräte nicht drauf kommt, oder diese (z.B. Motorsteuergerät) nur lesen kann. Fehler löschen ist hier dann nicht möglich,
da ein Fehler (Bezeichnung fällt mir gerade nicht ein) angezeigt wird.
Mir ist es z.B. noch nicht gelungen den AdBlue Füllstand abzufragen...
NACHTRAG:
Ändern der RDKS-Werte, Abschalten Gurtpieps etc. funktioniert wunderbar.
Falls es hierzu neue Erkenntnisse gibt, nehme ich die Infos gerne!
Viele Grüße!
Christoph
Summit 600 Plus - MJ2023, Citroen 2,2l - 140PS - MAXI,
Ich habe zwar keine Lösung, aber das Problem fasziniert mich! ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Jrich
Letzte Änderung: von Steppenwolfff.
Bitte um Kaufempfelung OBD2 14 Feb 2026 18:24 #4
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
da ein Fehler (Bezeichnung fällt mir gerade nicht ein) angezeigt wird..........
Das ist so nicht korrekt!
Alfa kann sehr wohl Fehler im Motorsteuergerät auch bei Citroen löschen, habe ich selber gemacht.
Zu Peugeot kann ich nichts sagen, sollte aber auch gehen.
Bitte um Kaufempfelung OBD2 14 Feb 2026 18:28 #5
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Ich habe mich auch mal damit beschäftigt, habe es aber aufgegeben. Ich glaube aber dass man ab Ducato 8 (2024?) mehr Probleme hat, zumindest gab es da mal einen Thread.
Folgende Benutzer bedankten sich: olaf.hat.husten
Bitte um Kaufempfelung OBD2 16 Feb 2026 14:12 #6
  • mm-bs
  • mm-bss Avatar
  • Summit 540 Shine Modell 2023
  • Dank erhalten: 70
AdBlue verbleibenden Füllstand mit AlfaOBD anzeigen lassen klappt bei meinem Jumper Bj 2022 mit 121KW.
Scheint plausibel der Wert, wird auch während der Fahrt weniger.
Gruss
Martin
Bitte um Kaufempfelung OBD2 18 Feb 2026 14:40 #7
  • Das Auge
Erst mal danke an alle für die Tipps.
Hat hier schon jemand dieses  autoaid  Gerät in gebrauch ? Taugt das was oder ist AlfaOBG bzw. MultiEcuScan besser geeignet?
Wolfgang
Bitte um Kaufempfelung OBD2 18 Feb 2026 15:07 #8
  • Dank erhalten: 712
PC, Laptop oder Tablet mit Windows 10 / 11 wird benötigt
Bitte um Kaufempfelung OBD2 18 Feb 2026 15:31 #9
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
Wolfgang
Einfach lesen…
„* Bei Fiat-Modellen ab Baujahr 2018 können Fehler und Sensoren gelesen werden, das Löschen von Fehlern und Sonderfunktionen werden bei diesen Modellen jedoch aktuell nicht unterstützt.“
Warnschwellen Reifenluftdruck einstellen, Gurtpieps ausschalten, Proxydaten schreiben kannst Du dann nicht. Fehler löschen auch nicht.
Messwerte  aufnehmen wie bei MES wahrscheinlich auch nicht.
Bitte um Kaufempfelung OBD2 18 Feb 2026 15:40 #10
  • Das Auge
Das stimmt natürlich mit dem lesen, aber ich habe doch einen Jumper....
Wolfgang
