OBD-II mit Laptop auslesen/verändern - AlfaOBD oder Multiecuscan? 13 Sep 2025 12:56 #1
  • Steppenwolfff
  • Steppenwolfffs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 113
trotz stundenlanger Recherche brauche mal eure Hilfe...
Ich möchte an meinem Fahrzeug Citroen Jumper, 2,2l, 140PS, Bau-+Modelljahr 2023 einige
Dinge anpassen (Gurtpieps, RDKS...) und Fehler auslesen und ggf. löschen.
Ich möchte dazu einen Windows-Laptop nutzen, kein Handy!
Welches ist für meinen Bedarf die bessere Software mit welcher hat man mehr Möglichkeiten ? AlfaOBD oder Multiecuscan?
Was brauche ich alles?
- Software, klar
- Interface, Stardiag CAN327, richtig?
- Adapter gelb, richtig?
Brauche ich noch einen SGW-Adapter? Welchen sollte ich nehmen?
Kaufen möchte ich alle Komponenten beim FUCHS... (bitte keine Vorschläge wie es billiger geht)
Danke für Eure Unterstützung!
Viele Grüße!
Christoph
Summit 600 Plus - MJ2023, Citroen 2,2l - 140PS - MAXI,
Ich habe zwar keine Lösung, aber das Problem fasziniert mich! ;-)
OBD-II mit Laptop auslesen/verändern - AlfaOBD oder Multiecuscan? 13 Sep 2025 15:14 #2
  • Mickh-u
  • Mickh-us Avatar
  • Dank erhalten: 151
Habe auch bei Fuchs gekauft mit gelben Adapter.
Ich nutze Multiecuscan, bin sehr zufrieden, macht was es soll vom RDKS über Gurtgepuepe bis zur korrekten Füllstandanzeige beim AdBlue nachfüllen. Update kostet 50€ so what, einmal weniger Essen gehen.
AlfaOBD habe ich noch nicht genutzt soll vom Hören/Sagen gleichen Funktionsumpfang haben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Steppenwolfff
OBD-II mit Laptop auslesen/verändern - AlfaOBD oder Multiecuscan? 13 Sep 2025 16:34 #3
  • Sonne21
  • Sonne21s Avatar
  • Dank erhalten: 60
Habe auch Multiecuscan im Einsatz. Funktioniert problemlos.
Clever Tour 540, EZ 02/2022, 165 PS Hdi
OBD-II mit Laptop auslesen/verändern - AlfaOBD oder Multiecuscan? 13 Sep 2025 16:52 #4
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 884
Wenn man Win nutzen will finde ich Multiecuscan besser (habe beides). Ist nicht so übersichtlich und für Citroen muss man die passenden Fiat- Steuergeräte aussuchen, aber dann läuft's mit etwas mehr Funktionen.
OBD-II mit Laptop auslesen/verändern - AlfaOBD oder Multiecuscan? 14 Sep 2025 17:22 #5
  • Steppenwolfff
erst mal vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Es wird also voraussichtlich Multiecuscan werden...
Kann den noch jemand was zu den Bauteilen sagen die ich benötige?
Ist das Interface " Stardiag CAN327" das richtige? Oder brauche ich ein Highspeed-Interface? (Baujahr nach 2022)
Und wie sieht es mit dem "SGW-Adapter" aus? Brauche ich den? Oder nicht?
Danke und viele Grüße!
Christoph
OBD-II mit Laptop auslesen/verändern - AlfaOBD oder Multiecuscan? 15 Sep 2025 11:44 #6
  • GeorgeP
  • GeorgePs Avatar
  • Dank erhalten: 85
Christoph
Das Interface ist das richtige, ich hab mir allerdings das hier gegönnt:  electronic-fuchs.de/p/wifi-usb-stardiag-interface-can327-canbus . Damit bin ich dann maximal flexibel, den kann ich dann auch für mein Handy benutzen und oder kabelgebunden am MacBook.
Den SGW Adapter würde ich mir nur holen, wenn du ihn wirklich brauchst, ein Großteil wird ja schon so ohne den SWG Adapter abgedeckt
Cheers George
OBD-II mit Laptop auslesen/verändern - AlfaOBD oder Multiecuscan? 15 Sep 2025 12:40 #7
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar
  • Dank erhalten: 292
Da mich das Thema auch sehr interessiert habe ich mal einen Warenkorb angelegt. Ich würde Euch bitten mal darauf zu schauen ob die Komponenten so zusammen gehören und an unseren 23er Jumper passen.
Wolfgang
2024er Summit Shine 640, 3 Sitzplätze, auf Jumper mit 165PS, Schwenkbad, AHK, zusätzlich 30A Ladebooster, EL Abwasserventil, Luftfederung und andere kleinigkeiten
OBD-II mit Laptop auslesen/verändern - AlfaOBD oder Multiecuscan? 15 Sep 2025 14:40 #8
  • thomas73
  • thomas73s Avatar
  • Dank erhalten: 245
Einfach die Kollegen bei Fuchs anschreiben welches Auto man hat und was man damit gerne machen will. Dann schicken die einem das Paket was man braucht.
Die Bedienung war anfangs etwas schwierig. Ich habe keine Verbindung zu meiner Karre hinbekommen. Nach etwas rumprobieren (1h) gings dann aber.
2-Win-R-Style-Paket, 3.0 HDI, HVO100, 18", GFK, Luft, Ramme, Strands, LED, Alden PV etc.
Folgende Benutzer bedankten sich: Das Auge
OBD-II mit Laptop auslesen/verändern - AlfaOBD oder Multiecuscan? 15 Sep 2025 18:04 #9
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
Wenn Du die Lizenz und Hardware bei Fuchs kaufst, dann frag die einfach, die helfen Dir damit, was Du brauchst und das es auch zusammen funktioniert. Diesen Service bezahlst Du mit und die haben auch Ahnung, wie man hört.
Wenn Du Dich im Netz und Foren schlau machen möchtest und das Risiko eingehen willst, was rumzuprobieren und ggfs. Kabel/Adapter mehrfach zu kaufen, dann kauf die Softwarelizenz direkt beim Hersteller und die Adapter/Kabel bei Ebay.
So habe ich es gemacht, war dann viel günstiger aber wie gesagt hat etwas Zeit gekostet. Und mein Ducato ist von 2021, da gab es noch kein SGW.
Im Netz Empfehlungen einzuholen und dann teuer bei Fuchs das falsche zu bestellen, statt die zu fragen ist meiner Meinung nach die schlechteste Variante…
Viele Erfolg und Grüße
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Sellerie, Das Auge
OBD-II mit Laptop auslesen/verändern - AlfaOBD oder Multiecuscan? 15 Sep 2025 19:29 #10
  • Steppenwolfff
danke für eure Beiträge.
@George:
Danke für den Hinweis, mit dem Interface ist man wirklich flexibel, ich hatte mich so
auf USB/PC eigeschossen, das ist das gar nicht beachtet hatte.
@Wolfgang:
Ich habe die Artikel jetzt so wie in deinem Warenkorb bestellt.
Auf dem Weg zur Kasse gab es noch einen Rabattcode über 7%... ;-)
@ Martin:
Im #1 Beitrag hatte ich erwähnt, dass ich alles bei Fuchs kaufen möchte.
Sich Rat vom Fachmann zu holen, und dann billig woanders zu kaufen,
ist MEINER Meinung nach die schlechteste Option. ;-)
Außerdem bin ich der Meinung das ein Forum wie dieses auch ein Stück weit für solche Fragen
da ist...
Ich denke wir sind alle zusammen einen Schritt weiter gekommen, ich bin es jedenfalls.
Sobald die Hardware geliefert wurde, werde ich hier berichten.
Falls noch jemand etwas zum SGW-Adapter berichten kann und möchte...sehr gerne!!!
Christoph
