Bitte um Kaufempfelung OBD2 18 Feb 2026 17:18 #11
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
Wird auch beim Jumper nicht besser.
Sind ja die gleichen Steuergeräte. Zumindest die wo man was einstellen wollte (Body-Computer und Schrader).
Motorsteuergeräte waren unterschiedlich, könnten heute aber auch wieder gleich sein.
Dieses autoaid-Ding ist teuer und viel Bling-Bling Marketing.
Zu MES gibt es Diskussionsforen, wo man Unterstützung bekommt.
Eine MES-Lizenz bekommst Du beim Hersteller für 50€. Alle nötigen Kabel bei ebay für unter 50€, für die neuen Sevels braucht man ja auch ein SGW. Da muss man vielleicht etwas rumprobieren, bis mann das richtige gefunden hat aber dann kann die Software das nötige. Ist ja eh nicht so viel, was man an Anpassungen machen kann.
Und Fehler löschen muss man ja auch nicht täglich, da reicht die Software im 90er-Jahre Design völlig.
200€ für nur auslesen wären mir zu viel.
Dann lieber MES für deutlich unter 100€ oder  AlfaOBD.
Folgende Benutzer bedankten sich: Das Auge
Letzte Änderung: von Supcamper.
Bitte um Kaufempfelung OBD2 23 Feb 2026 17:14 #12
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar Autor
  • Dank erhalten: 290
guckt mal hier in Beitrag #7 von Wolfgang:
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/3591...bd-oder-multiecuscan
dieses Set habe ich so auch gekauft, und es funktioniert soweit.
ABER! Die Software sowohl AlphaOBD und auch MultiEcuScan sind für FIAT gemacht, das heißt das man auf gewisse
Steuergeräte nicht drauf kommt, oder diese (z.B. Motorsteuergerät) nur lesen kann. Fehler löschen ist hier dann nicht möglich,
da ein Fehler (Bezeichnung fällt mir gerade nicht ein) angezeigt wird.
Mir ist es z.B. noch nicht gelungen den AdBlue Füllstand abzufragen...
NACHTRAG:
Ändern der RDKS-Werte, Abschalten Gurtpieps etc. funktioniert wunderbar.
Falls es hierzu neue Erkenntnisse gibt, nehme ich die Infos gerne!
Viele Grüße!
Christoph
Hallo Christoph,
ich habe jetzt das selbe gekauft wie Du. Leider bekomme ich das mit dem Fahrzeug nicht verbunden. Was hast Du denn für ein Fahrzeug in der Auswalliste angeklickt ? In der Email von Elektronik Fuchs steht man soll erst die Freeware testen aber ich kriege einfach keine Verbindung zustande.....
Danke
Wolfgang
2024er Summit Shine 640, 3 Sitzplätze, auf Jumper mit 165PS, Schwenkbad, AHK, zusätzlich 30A Ladebooster, EL Abwasserventil, Luftfederung und andere kleinigkeiten
Bitte um Kaufempfelung OBD2 23 Feb 2026 19:39 #13
  • Steppenwolfff
  • Steppenwolfffs Avatar
  • Dank erhalten: 111
Hallo Wolfgang,
ich mache die Verbindung bei mir ausschließlich per USB am Laptop.
Am Anfang musste ich auch viel fummeln bis ich das raus hatte.
Als Fahrzeug habe ich i.d.R. den "DUCATO (Typ 290) 2,3l Multijet eingestellt.
Das größte Problem war bei mir, dem USB-Anschluss einen passenden COM-Port zuzuweisen...
Vielleicht suchst Du mal in dieser Richtung...
Viel Erfolg!
Christoph
Summit 600 Plus - MJ2023, Citroen 2,2l - 140PS - MAXI,
Ich habe zwar keine Lösung, aber das Problem fasziniert mich! ;-)
Bitte um Kaufempfelung OBD2 19 Mär 2026 14:37 #14
  • Rentner65
  • Rentner65s Avatar
  • Dank erhalten: 80
Taugt das was?
Gibt es gerade für 25.00 Euro
www.lidl.de/p/ultimate-speed-kfz-diagnos...-usobd-a1/p100386522
Pössl 2 Win Plus ,Kompressor Kühlschrank, 165Ps , 2024, 6 Gang geschaltet, 6 Meter, Citroen ,Schaudt Ladebooster WA 121545,
