Ducato 8 - Anlasser dreht, Motor springt nicht 15 Feb 2026 19:06 #21
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2045
Ich tippe auf die Vorförderpumpe.
Europa & Zentralasien 2023
Ducato 8 - Anlasser dreht, Motor springt nicht 16 Feb 2026 20:46 #22
  • Biobiker
  • Biobikers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 122
Hat wer einen Tipp wie ich die Vorförderpumpe testen kann? Mir fällt nur ein - den blauen Anschluß am Kraftstofffilter lösen, anschließend die Fördermenge messen wenn ich die Zündung an mache und die Pumpe für die etwa 3 Sekunden angesteurt wird.
[IMG]http://62b6ea1dcb32d1f57cd4df6c9b2eba6e-gdprlock/1155741.png[/img]
Roadcar R600, Citroen 140PS
Seit 02-2023 Adria Twin Plus 600 SPB, Fiat 160 PS
Ducato 8 - Anlasser dreht, Motor springt nicht 17 Feb 2026 06:22 #23
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 865
Die Menge brauchst Du nicht unbedingt zu messen. Du siehst doch am Strahl, ob Druck dahinter ist oder nicht.
Ducato 8 - Anlasser dreht, Motor springt nicht 17 Feb 2026 17:28 #24
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 983
Hat der Kraftstofffilter nicht eine Entlüftungsschraube?
Wenn man die etwas öffnet und jemand betätigt den Zündschlüssel, dann sollte doch Kraftstoff spritzen.
Lappen dranhalten und probieren.
Ducato 8 - Anlasser dreht, Motor springt nicht 17 Feb 2026 17:43 #25
  • Biobiker
Der Kraftstofffilter ist ohne Entlüftungsschraube. Auf der Unterseite ist eine größere Rändelsschraube um ggf. Wasser abzulassen.
Heute war ich nicht beim Wagen da die Werkstatt wg. Karneval nicht offen hat.
Ducato 8 - Anlasser dreht, Motor springt nicht 18 Feb 2026 09:13 #26
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Die meinte ich doch!
Einfach mal etwas öffnen und Zündung anschalten.
Dann sollte Kraftstoff aus der Öffnung sprudeln, denn die Kraftstoffpumpe läuft kurz an.
Wasser ist hoffentlich nicht im Filter.
Eigentlich sollte man die Pumpe auch kurz hören können in leiser Umgebung.
Wenn die funktioniert, gehts weiter zur Hochdruckpumpe, die aber nur bei laufenden Motor arbeitet.
Ducato 8 - Anlasser dreht, Motor springt nicht 18 Feb 2026 15:14 #27
  • Biobiker
Gute Nachrichten - heute Vormittag war ich in der Werkstatt. Das Wohnmobil stand nicht mehr vor Werkstatt. Es wurde schon gearbeitet und der Fehler war gefunden.
Marderschaden - "Leitungen an der Hochdruckpumpe" waren defekt/angefressen.
Der Mechaniker der den Schaden behoben hat war leider nicht vor Ort und es wird noch eine Endkontrolle durchgeführt. Gerade warte ich auf einen finalen Anruf das alles erledigt ist.
Der Fehler war über die OBD Schnittstelle "sichtbar". Im Fahrzeugdisplay war KEINE Fehlermeldung.
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle aktiven Schreiber.
Wir sind seit 10.12. unterwegs. Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Portugal. Die Trittstufe (Lippert) hat sich (zum zweiten Mal) relativ schnell verabschiedet. Diese war nach dem ersten Jahr schon defekt. Dann hat mich Corona erwischt, mit etwas Verzögerung dann meine Frau. Anschließend hat mich ein Drehschwindel aus der Bahn geworfen. Konnte mit speziellen Übungen aber ganz kontrolliert werden. Dann am Freitag den 13. - Motor nicht mehr zu starten. Besonders schlimm war das Wetter in Portugal. Wir haben Regen erlebt wie ich es noch nie gesehen habe. Dazu Wind, teilweise in Orkanstärke. Jetzt kann es nur noch besser werden.
Euch allen eine Gute Zeit und gesund bleiben - liebe Grüße aus Portugal!
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, onefinger, sechzger, THUKI, Campstera, Prinzessin, hilux67, Uninspired User Name, Relaxer, Revelation, Marco_HEF, eifelthommy, Testus, wirdschonwerden, Old Firehand, Kaffee_am_Steuer, camperix, Tetalie
Ducato 8 - Anlasser dreht, Motor springt nicht 08 Okt 2026 17:39 #28
  • Matthias1989
  • Matthias1989s Avatar
  • Dank erhalten: 9
aus aktuellem Anlass, schiebe ich das Thema noch oben und würde mich wirklich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Ducato 8, BJ: 2022, 60.000 km
Macht seit ca. einer Woche das Problem, dass er unterhalb von Temperaturen von ca. 15 Grad (Außentemperatur) nicht anspringt. Dann bekommt die Vorförderpumpe einfach keinen Strom mehr...
Woran liegt dies?
Fehlerspeicher ist diesbezüglich leer, es steht lediglich Generator drin sowie Ölstandssensor niedrig, desweiteren wird auf Adblue nachfüllen hingewiesen (nur im Kombiinstrument).
Wie gesagt er springt an sobald es über 15 Grad ist - es ist also ein Temperaturabhängiges Problem welches verhindert, dass Spannung auf die Vorförderpumpe gegeben wird.
Bitte um Rückmeldung
Gruß und Danke euch
Matthias
Ducato 8 - Anlasser dreht, Motor springt nicht 08 Okt 2026 20:57 #29
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1155
Wie hast Du das eingegrenzt?
Hast Du die Spannung an der Vorförderpumpe auch gemessen, wenn der Motor anspringt?
Ich hätte bei Temperaturabhängigkeit zuerst die Glühkerzen in Verdacht - hätte aber darauf getippt, dass er bei 15 °C immer noch (verzögert) anspringt.
Dieter
Ducato 8 - Anlasser dreht, Motor springt nicht 09 Okt 2026 10:54 #30
  • Matthias1989
  • Dank erhalten: 9
Hallo,Fehler ist nun gefunden.Das Relais der Krafstoffpumpe T10 hat einfach ne Macke. Bin mit dem Föhn drübergegangen sodass es warm wurde und dann einfach mal die Zündung eingeschaltet und siehe da...läuft
Wirklich sehr sehr fies der Fehler & temperaturabhängig...Schönes WochenendeMatthias
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Wetteran, Biobiker, Campstera, HPeter, suppersready69, hoppka, Marco_HEF, Fellnase
