Ducato 8 - Anlasser dreht, Motor springt nicht 13 Feb 2026 14:20 #1
  • Biobiker
  • Biobikers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 122
Wir stehen in Lagos / Portugal und unser Wagen (Fiat Basis mit 160PS, Schaltgetriebe, BJ 2022, 38.000KM) springt nicht mehr an. Der Anlasser dreht aber der Motor will nicht starten.
Einen Crashsensor hat der Wagen nicht mehr.
Gestern Abend haben wir ihn abgestellt. Bis dahin war alles in Ordnung. Heute Vormittag wollten wir weiter, leider springt er nicht mehr an.
Hat wer eine Idee wo ich nachschauen könnte?
Vielen Dank und Grüße aus Portugal!
[IMG]http://62b6ea1dcb32d1f57cd4df6c9b2eba6e-gdprlock/1155741.png[/img]
Roadcar R600, Citroen 140PS
Seit 02-2023 Adria Twin Plus 600 SPB, Fiat 160 PS
Ducato 8 - Anlasser dreht, Motor springt nicht 13 Feb 2026 14:39 #2
  • Ralphonian
  • Ralphonians Avatar
  • Dank erhalten: 70
Ins Blaue...Manchmal "vergisst" das System den Schlüsselcode.
- Versuch es mit dem Zweitschlüssel. Falls das nicht hilft, klemm die Starterbatterie für ca. 10 Minuten ab.
- Dieselpumpe:
Bei Zündung sollte es für ca. 2 Sek. leicht summen, wenn nicht Sicherung Pumpe.
- ADAC, auslesen lassen...
Mein Wohnmobil kennt keine Grenzen – und keine Toleranz für Intoleranz
Ducato 8 - Anlasser dreht, Motor springt nicht 13 Feb 2026 14:59 #3
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 754
Oft ist der Übeltäter die Spritversorgung, Dieselpumpe, Dieselfilter (Wasser in Filter, evtl. mal ausleeren und dann entlüften, Dieselleitungen evtl. defekt). Vielleicht auch ganz profan zu wenig Diesel drin, mal nachtanken, nicht immer der Tankanzeige trauen.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Letzte Änderung: von Pössltaucher.
Ducato 8 - Anlasser dreht, Motor springt nicht 13 Feb 2026 15:00 #4
  • Biobiker
Zweitschlüssel funktioniert ebenfalls nicht. Batterie abklemmen und warten hat auch kein Ergebnis gebracht.
Dieselpumpe summt etwa drei/vier Sekunden nach Zündung an und schaltet dann ab.
Ducato 8 - Anlasser dreht, Motor springt nicht 13 Feb 2026 15:16 #5
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 831
Den Kraftstoffsperrschalter soll es bei neueren Fahrzeugen ja nicht mehr geben bzw ist dieser in den Body-Computer gewandert und läßt sich per Zündschloß zurücksetzen. Per OBD den Fehlerspeicher auszulesen, könnte etwas Klarheit schaffen.
Ducato 8 - Anlasser dreht, Motor springt nicht 13 Feb 2026 18:53 #6
  • Biobiker
Kurzen Update - wir haben den Wagen nach Portimao bringen lassen. Dort ist er jetzt in einer Fiat Werkstatt (MOTORPOR). Leider können sie unseren Wagen frühestens Ende nächster Woche anschauen.
FIAT habe ich versucht zu kontaktieren - bisher keinerlei Unterstützung.
Ducato 8 - Anlasser dreht, Motor springt nicht 13 Feb 2026 19:32 #7
  • bertram
  • bertrams Avatar
  • Dank erhalten: 64
Unser Citroen Jumper 2016, 160.000km hatte vor Kurzem ein ähnliches Problem: Anlasser dreht, Motor macht ein paar Zündungen und geht wieder aus. Die Werkstatt hat nach längerem Suchen gefunden: Das Abgasrückführventil war absolut fest. Das muss beim Start aber umschalten. Sicher gibt es aber auch andere Ursachen.
Roadcamp R 2016, Citroen, 150PS, heavy, 2xBordbatterie 95Ah, Ladebooster MT-LB45, Wechselrichter MT1200S, Batt.Computer MT4000iQ, Goldschmitt RouteComfort vorne und Luftfedern hinten
Ducato 8 - Anlasser dreht, Motor springt nicht 13 Feb 2026 22:05 #8
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2050
Wozu so lange warten? Keine Garantie mehr, da würde ich mir eine motivierte freie Nutzfahrzeugwerkstatt suchen und wäre am nächsten Tag spätestens wieder auf Tour.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom-0815
Ducato 8 - Anlasser dreht, Motor springt nicht 14 Feb 2026 08:55 #9
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
Hmmh, will euch keine Angst machen, könnte aber auch etwas Größeres sein. Zahnriemen gerissen z.B.
Viel Glück für euch
Ducato 8 - Anlasser dreht, Motor springt nicht 14 Feb 2026 10:31 #10
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 884
Könnte die gebrochene Kolben- Rückholfeder in der Hochdruckpumpe sein. Die ist ggf. von aussen leicht austauschbar.
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
