Bremsen und Fahrwerk bei euch? 09 Mär 2026 14:19 #1
  • Carbonat380
  • Carbonat380s Avatar Autor
ich wollte mal ein allgemeines Stimmungsbild holen. Wir hatten einen Ducato H3/L3 (Roadcruiser) von 2020, welcher leider gestohlen wurde. Wir haben bei 110.000km noch immer die ersten Bremsen gehabt und kein Thema beim TÜV wegen Fahrwerk oder Bremsen. Sie wären aber demnächst zumindest vorn fällig gewesen.
Nun haben wir aus diesem Grund ein quasi gleiches, neues gebrauchtes Fahrzeug, auch aus 2020 angeschafft. Bei diesem jedoch schon nach 65.000km Bremsbeläge vorn, Querlenkerbuchsen rissig, Bremse hinten eine Seite fest.
Kann das denn sein? Fahrzeug war nachweislich immer bei der Wartung. Aber die Themen wundern mich, zudem sehe ich auf der Bühne echt viel rostige Teile unter dem Fahrzeug. Ist wohl auch im Winter, gelaufen, teils in bergigen Regionen. Aber ist das die Begründung? Bin nachhaltig verwundert. Wie ist es bei euch? Wann sind bei euch die Querlenker gekommen oder mal Bremsen fest gegangen? Und wann habt ihr Bremsen getauscht? Rechne damit, dass der zweite Querlenker dann auch bald kommt, ist ja alles nicht günstig!
Bremsen und Fahrwerk bei euch? 09 Mär 2026 14:32 #2
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Verschoben nach "Basisfahrzeuge"!
Wozu gibt es Rubriken?
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: Carbonat380
Bremsen und Fahrwerk bei euch? 09 Mär 2026 15:00 #3
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Bremsbeläge bei 65000 ist nicht unüblich.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Bremsen und Fahrwerk bei euch? 09 Mär 2026 15:23 #4
  • Move2020
  • Move2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Bei unserem mussten die Bremsen vorne ebenfalls bei 64k km gewechselt werden.
Clever Move 2020 - 5,99m - 140Ps Citroen - 240 WP
Letzte Änderung: von Move2020.
Bremsen und Fahrwerk bei euch? 09 Mär 2026 17:02 #5
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
Sehr individuell die Sache.....beides heavy Fahrzeuge?
Bei mir heavy, 640 h3 130.000 km ....hinten einmal vor kurzem gewechselt, vorne noch die ersten bzw noch nie gewechselt....und schon zwanzig Mal durchs französische Zentralmassiv gefahren... inklusive Pyrenäen...
Bremsen und Fahrwerk bei euch? 09 Mär 2026 22:28 #6
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Sehr abhängig vom Fahrwerk und der Fahrweise. Bei meinem Heavy waren die Bremsen bei ca. 130.000km fällig. Fahrwerk ist bis auf den vierten Satz Domlager (machen auch schon wieder Geräusche) bisher original. Und das wohlgemerkt nach einem Trip durch Zentralasien.
Europa & Zentralasien 2023
Bremsen und Fahrwerk bei euch? 10 Mär 2026 08:19 #7
  • stefan2230
Off topic.....
@manr.....bei deiner Erfahrung mit den Domlagern, welchen Typ/ Marke kannst du empfehlen?
Folgende Benutzer bedankten sich: Annika1985
Bremsen und Fahrwerk bei euch? 10 Mär 2026 19:10 #8
  • manr
  • manrs Avatar
Ich habe bisher immer auf Garantie bei Citroen reparieren lassen und weiß nicht, was verbaut wurde. Alle Lager haben meist 25.000km nach dem Einbau angefangen Geräusche zu machen.
Mittlerweile ignoriere ich die Geräusche, bis es schlimmer wird.
Folgende Benutzer bedankten sich: stefan2230
Bremsen und Fahrwerk bei euch? 10 Mär 2026 21:37 #9
  • Carbonat380
Ja, spannend. Komplett unterschiedliche Aussagen :-D
Beides Maxi Fahrwerke / Fahrzeuge. Das Fahrzeug jetzt mit Klötzen bei 65k ist sogar aufgelastet auf 4,2t mit Goldschmitt Federn. Aber wird schon passen. Denke auch der Vorbesitzer ist bisschen rumgeheizt. Vielleicht erklärt das auch die fertigen Querlenkerbuchsen.
Domlager auch Probleme?:-D Ich habe echt genug von Problemen und Kosten... schon echt heftig. Aber vielleicht brauche ich eine bessere Werkstatt.
Letzte Änderung: von Carbonat380.
Bremsen und Fahrwerk bei euch? 11 Mär 2026 07:42 #10
  • manr
  • manrs Avatar
Die Domlager sind bekannt beim Ducato. Ansonsten ist das Fahrwerk komplett unkaputtbar, wenn man sich keine zusätzlichen Defekthexen wie ZLF und Co einbaut.
