Bodenfreiheit 17 Mär 2026 17:33 #11
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
Hier würde ich mich nicht zu sehr auf Maße versteifen, denn wer misst, misst Mist und auf der grünen Wiese schaut es dann doch oft nochmal anders aus.
So auch bei uns, zu Hause gemessen, recherchiert, messen lassen, geprüft, geschaut, alls fein. Pössel abgeholt und Peng! Einfahrt vom Carport ca. fünf Zentimeter zu tief. Bei uns daheim musste ich das Carportdach anheben damit das Auto darunter passt.
Folgende Benutzer bedankten sich: thomas73, Audix
Bodenfreiheit 17 Mär 2026 17:57 #12
  • thomas73
  • thomas73s Avatar
  • Dank erhalten: 169
Hat der Händler keinen Vorführer, Mietcamper oder kennst einen Camperfahrer in der Nähe, mit dem man mal ein "Probe-Parken" am Ort des Geschehens  machen kann? Wenn das sowieso noch baulich verändert werden muss (breiter), kann man eventuell gleich so anpassen das es dann direkt funktioniert.
2-Win-R-Style-Paket, 3.0 HDI, HVO100, 18", GFK, Luft, Ramme, Strands, LED, Alden PV etc.
Folgende Benutzer bedankten sich: Audix
Bodenfreiheit 18 Mär 2026 08:36 #13
  • ventoux
  • ventouxs Avatar
  • Summit 540 2022, Jumper 165 PS
  • Dank erhalten: 63
Ich würde mir auch einmal Gedanken über die Breite machen. Die 205 cm am Fahrzeug sind ohne Spiegel. Mit Spiegel (angeklappt) sind das eher 220 - 230 cm.
VG Roland
Summit 540 2022, Citroen 165 PS
Zenec E3766
Baerlock
Goldschnitt Schraubenzusatzfeder hinten (+5cm Federweg 🙂)
Bodenfreiheit 18 Mär 2026 09:30 #14
  • Dank erhalten: 3671
Hab grad mal an unserem Prime nachgemessen. Ist noch nahezu winterurlaubsfertig gepackt.
Trittstufe:  17cm
Auspuff:  16 cm
Und noch die Breite mit angeklappten Spiegeln: 2,28m (Roland lag da nicht so schlecht)
Bodenfreiheit 18 Mär 2026 10:18 #15
  • Audix
  • Audixs Avatar Autor
Danke euch allen (v.a. Harry für die exakten Maße!!), aber bis ich - mit welchem Camper auch immer - bis zu den Spiegeln in der Einfahrt stehe, hab ich mir schon längst die Seite abgeschrabbelt
@Harry: Heavy/Maxi- oder Light-Chassis?
Letzte Änderung: von Audix.
Bodenfreiheit 18 Mär 2026 10:34 #16
  • Audix
Es muss auf der linken Seite eh auch Erdreich abgetragen werden und da hätte ich gern der Baufirma auch gleich die Neigung (mit nem ordentlichen Puffer) angegeben.
Bodenfreiheit 18 Mär 2026 10:35 #17
Maxi, Fahrwerk alles noch original.
Bodenfreiheit 18 Mär 2026 10:51 #18
  • Audix
O.k., dann sind ja meine Fragen alle beantwortet. Nochmals danke an alle! Falls jemand noch was einfällt, das ich vergessen haben könnte … immer gerne.
VG Audix
Folgende Benutzer bedankten sich: stefan2230
Bodenfreiheit 18 Mär 2026 14:13 #19
  • thomas73
  • thomas73s Avatar
Das soll vermutlich neu gestaltet werden. Dann die Einfahrt so bauen (lassen), dass die Hinterachse erst abfällt wenn die Vorderachse auf dem Bürgersteig oder der Grundstücksgrenze steht. Ist bei mir baulich ähnlich, aber da war schon alles fertig gepflastert als der Camper kam und die Höherlegung war dann einfacher als den Hof neu zu machen. Am Anfang hatte ich mir Holzrampen mit zwei langen Bohlen gebaut und immer hingelegt beim rein und rausfahren, um ihn vorne hoch zu bekommen und in der Mitte Höhe zu gewinnen.
Folgende Benutzer bedankten sich: 471189, Audix
Letzte Änderung: von thomas73.
Bodenfreiheit 18 Mär 2026 15:01 #20
  • Audix
Genau das ist der Plan. Deswegen waren mir auch Angaben bezüglich. Bodenfreiheit so wichtig.
