Bodenfreiheit 15 Mär 2026 14:18 #1
  • Audix
  • Audixs Avatar Autor
ich bin neu hier im Forum und versuche seit Tagen eine Antwort zu finden. Außer dem Hinweis, dass in den „Endlos-Threads“ bezüglich. Bodenfreiheit alles steht, hab ich leider nix gefunden.
Habe einen Roadcruiser 6,36 m, 180 PS Automatik bestellt und das Problem einer abschüssigen Parkfläche. Kann mir jd sagen, wie die Bodenfreiheit bei voll beladenem (3,5 t) Fahrzeug unter der Trittstufe bzw. Abwassertank (sind wohl die tiefsten Stellen?) ist.
Ich hoffe, meine Angaben sind ausreichend …
Voller freudiger Hoffnung auf Antwort
Audix
Bodenfreiheit 16 Mär 2026 00:08 #2
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Ich verbute, dass Du nicht die Bodenfreiheit (Minimum wäre wahrscheinlich eher unter der Starrachse) sondern den Rampenwinkel (de.wikipedia.org/wiki/Rampenwinkel) meinst. Ich meine, dass der bei einem 640er mit "Standardtrittstufe" 11° ist.
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Audix
Bodenfreiheit 16 Mär 2026 11:30 #3
  • thomas73
  • thomas73s Avatar
  • Dank erhalten: 169
Ums kurz zum machen: Probieren geht über studieren. Die bauliche Vielfältigkeit von Hofeinfahrten, Rampen, Stellflächen, Schrägen ist erfahrungsgemäß groß und sehr individuell. Kauf den Kasten und probiere aus, ob er da hingefahren werden kann wo er nach eigener Planung hin soll(te). Falls das nicht klappt, musst Du höherlegen, woanders parken oder die Stufe demontieren. Ab Werk sind die Höhen bereits unterschiedlich je nach Beladung und was da so dran gebaut wurde. Auf eine Maßangabe aus dem Forum würde ich nicht zu 100% bauen. Das kann man final nur mit dem konkreten Fahrzeug versuchen. Oft geht das sehr knapp zu. Bei mir zum Beispiel nur 1cm Platz bis zum Aufsetzen an der Kante.
2-Win-R-Style-Paket, 3.0 HDI, HVO100, 18", GFK, Luft, Ramme, Strands, LED, Alden PV etc.
Bodenfreiheit 16 Mär 2026 11:41 #4
  • Dank erhalten: 3671
Stufe demontieren bringt nichts, da sie nicht tiefer wie der Auspuff ist.
Bodenfreiheit 16 Mär 2026 12:35 #5
  • knurrdog
  • knurrdogs Avatar
  • Dank erhalten: 64
Vielleicht hilft dieser Thread. Hier ist auch ein Video verlinkt.
poesslforum.de/forum/poessl-d-line/16396...-beim-trenta?start=0
Clever Celebration 2023 • Citroën Jumper light • Aufstelldach • Solar
Bodenfreiheit 16 Mär 2026 23:32 #6
  • thomas73
  • thomas73s Avatar
Beim Auspuff habe ich schon diverse Varianten gesehen aber noch kein richtiges Muster/System ab Werk entdeckt. Vermutlich ist es abhängig vom Motor, Baujahr, Hersteller (Citroen, Fiat, Peugeot...), dem Lieferanten der die jeweilige Ausschreibung zum Zeitpunkt X gewonnen hat oder der Auspuff ist bereits ein Ersatz aus dem Aftermarket. Bei einigen Kastenwagen sieht man das Endrohr richtig, bei anderen nur wenig. Mal geht das Endrohr steil schräg nach unten, bei mir ist es nahezu parallel zur Fahrbahnoberfläche gestaltet/gesägt. Andere sägen das Rohr auch ab und machen dann eine Blende oder ein Doppelrohr direkt zur Seite raus oder drehen die Blende nach hinten parallel zum Schweller. So könnte man ggf. auch noch ein paar Zentimeter Höhe gewinnen.
Letzte Änderung: von thomas73.
Bodenfreiheit 17 Mär 2026 07:32 #7
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
Mit einer Antwort wie es Original ist kann ich dir nicht dienen, da meiner bereits angehoben wurde....aber bei 636 mit 16 Zoll und geänderten Federn (198) vorn und Zusatzluft hinten, sind bei mir 22cm unter der Trittstufe. Das Problem mit Auspuff oder Abwassertank gibt's bei mir nicht...
Bodenfreiheit 17 Mär 2026 13:24 #8
  • Audix
Dochdoch, ich meine die Bodenfreiheit, denn wie Thomas73 so schön schreibt, ist die "bauliche Vielfältigkeit ... sehr unterschiedlich". So auch bei mir (Splitt, Unebenheiten, vorhandene Fahrspuren ...). Dein Rampenwinkel von 11° liefe ja auf 22 cm Bodenfreiheit hinaus, wenn ich richtig gerechnet habe.
Der Kasten ist gekauft und wird voraussichtlich Mai/Juni geliefert. Das mit dem Ausprobieren ist aber so ne Sache: die jetzige Einfahrt hat ne Breite von 2,10 m und bei ner Fahrzeugbreite von 2,05 m wir's ne verdammt enge Kiste das Reinkommen auszuprobieren . Muss also auf jeden Fall zuerst die Einfahrt erweitern. Mit einer vorgegebenen Bodenfreiheit wär's halt einfacher gewesen glich den Neigungswinkel der Einfahrt anzupassen.
Die Sache mit dem Auspuff hört sich gut an. Guck ich mir dann an.
@stefan2230
Deine Angabe von 22 cm entspricht ja ziemlich genau der von Tom0815 mit seinen 11°, was auch auf 22 cm hinauslaufen würde ... aber das MIT Höherlegen ... jetzt wird's spannend.
Werde mir jetzt mal ne Dachlatte mit 4m nehmen und rechts und links Abstandshalter von 22 cm dranschrauben. Mal sehen was dabei rauskommt
Hab übrigens noch vergessen anzufügen, dass das Fahrzeug bereits ein Heavy-Chassis mit den dazu gehörigen 16'' Reifen hat.
Nochmals vielen Dank an alle für eure Hilfe ... und falls vielleicht doch eine(r) in nächster Zeit seinen Roadcruiser oder entsprechendes Fahrzeug voll lädt und vllt. kurz mit dem Metermaß ...
VG Audix
Bodenfreiheit 17 Mär 2026 15:46 #9
  • stefan2230
Wie das mit dem Rampenwinkel bei meinem ist kann ich nicht sagen.....was jedoch absolut sicher ist, ist das mein Fahrzeug deutlich höher als ein normaler Kasten oder auch andere Standard Wohnmobile ist.....wobei hier noch zu berücksichtigen ist, dass ein neues Fahrzeug noch einige Zentimeter nach unten geht wenn es mal ein oder zwei Jahre alt ist...
Bei mir wie oben geschrieben 22cm unter der Trittstufe....bei einem Serien Fahrzeug würde ich von unter 20 cm ausgehen, vielleicht sogar noch weniger....
Bodenfreiheit 17 Mär 2026 16:28 #10
  • Audix
UPS
. Zwar nicht sehr erfreulich, aber wichtig zu wissen. Danke!
