Nach Software Update springt Auto nicht mehr an 30 Jul 2026 09:03 #11
  • BeaLa
  • BeaLas Avatar
Hallo, wir haben jetzt dasselbe Problem. Der Camper steht jetzt seit 2 Wochen in der Werkstatt und er startet immer noch nicht. Stelantis hat keinen fähigen Mann der das hinbekommt. Wir verzweifeln langsam. Wie lange hat das bei dir insgesamt gedauert?
Nach Software Update springt Auto nicht mehr an 30 Jul 2026 09:11 #12
  • Shine640
  • Shine640s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
ca. viereinhalb Wochen. Jetzt geht es weiter, dass die Schlüssel nicht mehr richtig funktionieren und codiert werden müssen, was auch nicht so klappt
Sende mir PN zu mit Telefonnummer dann ich mehr dazu sagen, wenn du möchtest...
Grüsse Rainer
Letzte Änderung: von Shine640.
Nach Software Update springt Auto nicht mehr an 02 Aug 2026 14:58 #13
  • BeaLa
  • BeaLas Avatar
Hallo, du hattest angeboten wegen dem Problem mit dem Pössl zu telefonieren. Wäre super wenn du uns anrufen könntest. Hier die Nummer:
0172 6244560.
Vielen Dank!!!
Nach Software Update springt Auto nicht mehr an 02 Aug 2026 17:08 #14
  • Vanagon
  • Vanagons Avatar
  • Dank erhalten: 226
Grüsse Rainer
Moin Rainer,
magst Du vielleicht mal erzählen wie es weitergegangen ist? Springt das Fahrzeug jetzt wieder an? Schlüssel-Neucodierung klingt ja eigentlich nach einem Wegfahrsperrenthema, nicht?
Danke, Grüße
Chris
Nach Software Update springt Auto nicht mehr an 02 Aug 2026 17:30 #15
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
@BeaLa: Ich rate dringend davon ab, eine Mobil Nr in einem öffentlichen Forum zu posten !!
Nach Software Update springt Auto nicht mehr an 02 Aug 2026 17:32 #16
  • Shine640
  • Dank erhalten: 12
Deswegen private PN versenden!
Gruss Rainer
Nach Software Update springt Auto nicht mehr an 03 Aug 2026 13:43 #17
  • Shine640
  • Dank erhalten: 12
Naja, es hat bei mir knapp 7  Wochen gedauert, bis das Fahrzeug wieder angesprungen ist. Bei dem kleine Update ging es nur um den Abstandstempomaten, der ab 90 Km/h nicht mehr funktionierte!! Es war ein Drama, weil ich zwischen den Fronten stand und ich mich an Pössl, an die Firma wo ich ihn gekauft habe, Stelellantis und beim Citroenhändler immer hin und her schreiben musste und die linke nicht wusste was die rechte tun soll und umgekehrt.
Letzendlich hat dann aber mein Händler alles in die Wege geleitet und bei Stellantis druck gemacht, bis jemand dann Vorort war und das mit neuen Softwareupdate dann bereinigt hat. Desweitern hat mir niemand gesagt, dass alle drei Schlüssel bei der neuen Softwareaufspielung vorhanden sein müssen, weil die auch neu codierten werden müssen. Es ging von drei Schlüssel nur noch einer. Dann hat der Citroenhändler einen zweiten Funkschlüssel nach bestellt aber nur mit zwei anstatt drei Tasten. Dann wieder ewig mit Stellantis und dem Händler telefoniert, der dann dem Citroenhändler mit teilte die müssen einen Schlüssel mit drei Taster bestellen. Dann war nochmals einer von Stelantis vor Ort und hat den den Werkstattschlüssel und den neuen Funkschlüssel codieren wollen. Der Funkschlüssel konnte codiert werden.  Der Werkstattschlüssel konnte jedoch angeblich nicht codiert werden und nachbestellen geht auch nicht.  Jetzt sind wir  noch nach einer Lösungssuche für den dritten Schlüssel. Das ganze Procedere zieht sich seit dem ersten Softwareupdate vom 09.04.2026 bis dato hin......
Auch bzgl. Navi und Regensensor könnte mir weder Citroen noch Stellantis den Hinweis geben wie ich einen Naviupdate machen kann noch wie man den Regensensor aktiviert. Da in mein Navi keine Telematik verbaut ist (Sprich OTA) kann natürlich auch das Navi nicht auf den neueststen Stand gebracht werden. Ich finde es eine Unverschämtheit so was über haupt noch zu verbauen. Das Fahrzeug wurde im Mai 2025 gebaut und der Navistand ist von März 2023
Grund für das Ganze wird sein, dass Stellantis aufgrund meiner Fahrgestellnumner ein falsches Softwareupdate durch Citroen draufgespielt hat und dadurch das Fahrzeug platt gemacht wurde. Zwischenzeitlich habe ich den Hinweis bekommen, dass es noch einen gibt, der das gleiche Problem hat, wie ich gehabt habe. Wahnsinn was da bei Stellantis so alles abgeht!!!
Bei weiteren Fragen gerne PN an mich!
Vilele Grüße
Rainer
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu, MSP
Nach Software Update springt Auto nicht mehr an 03 Aug 2026 18:42 #18
  • Wille
  • Willes Avatar
  • Dank erhalten: 20
Hallo, kenne leider nicht mehr den genauen Wortlaut.
Suche mal hier im Forum nach: "Tempomat fährt nur 90 km/ h" oder so ähnlich.
Dort wird dir geholfen. Wenn es so ist wie ich denke ist deine Werkstatt nicht in der Lage dieses Update richtig auszuführen.
Lese am besten alle Beiträge dazu von hinten nach vorne durch, das spart Zeit.
Viel Erfolg
Wille
Wille
Folgende Benutzer bedankten sich: Shine640
Nach Software Update springt Auto nicht mehr an 03 Aug 2026 18:44 #19
  • Shine640
  • Dank erhalten: 12
Um das geht es ja hier bei dem. Das war ja das Update für Tempomat
VG
Rainer
Nach Software Update springt Auto nicht mehr an 03 Aug 2026 19:00 #20
  • Wille
  • Willes Avatar
  • Dank erhalten: 20
Ja genau, die haben ein falsches Update und die falsche Vorgehensweise gewählt.
Das richtige Update sowie die richtige Vorgehensweise sind entscheidend.
Das Video dazu ist die ideale Anleitung.
Wille
Wille
