Zahnriemen Anleitung 07 Mai 2026 23:32 #21
  • mbertram24
  • mbertram24s Avatar
  • Dank erhalten: 220
Zahnriemenwechsel24.de in Nürnberg für Ducato 540.- zzgl. ggf. Wasserpumpe
2019/20 Clever Celebration
03/21 Sunlight V66 Fiat140 PS Automatik, Solar 420Wp, Victron 100/30 Schaudt 121545, EBL 31, Bluebattery x200, Belluna Lüfter, WR Ective 1500W, Creabest 270Ah, Smart TV, Ampire WS400, Belluna Kompressor 105L, Mobile Klima
Folgende Benutzer bedankten sich: BMWRT7
Letzte Änderung: von mbertram24.
Zahnriemen Anleitung 08 Mai 2026 21:31 #22
  • Igel 313
  • Igel 313s Avatar Autor
  • Viele Grüße! Pössl Road Cruiser 2,3L 148PS
Hey. Danke für die INFO. Da spricht ein Profi ! Frage: Hast du auch noch einige Nm ?  Die Dieselpumpe ist ein Freiläufer ? und braucht nicht fixiert werden? Danke im Voraus.
Zahnriemen Anleitung 08 Mai 2026 22:28 #23
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Ne, nix Profi. Hab es nur gerne ordentlich ;-).
Ich habe keine ofiziellen Angaben zu den Drehmomenten. Bei mir, nach Gefühl und bisher funktioniert haben:
Spannrolle final 35NM
Umlenkrolle 35NM
Mutti am Hochdruckpumpenrad: 70NM (Gegenhalter tut not)
Schrauben Riemenscheibe Kurbelwelle: 30NM
Dicke Schrauben Wasserpumpe: 25NM
Dünne Schraube Wasserpumpe: Gefühlvoll oder 10NM
Schrauben Zahnriemenabdeckung: Gefühlvoll oder 10NM
Wichtig beim Anziehen ist ein anständiger, ordentlich kalibrierter Drehmomentschlüssel, welcher auch korrekt am Griff gehalten und dann nur bis einmal Klick gezogen wird. Das beliebte "KlickKlickKlick" überzieht die Schraube.
Die Stellung der Hochdruckpumpe ist beim Fiat egal. In den Kits kommt oft nur die Schraube der Umlenkrolle neu mit, die Schraube der Spannrolle jedoch nicht. Ich mag die aber auch gerne neu haben, denn wenn die abschert, ist der Spaß ganz schnell vorbei. Ebenso ist es kein Fehler, die Schrauben der Kurbelwellenriemenscheibe neu zu machen - bin ich von VW so gewohnt, da sind das alles Dehnschrauben. Also vorab bei Fiat besorgen, wenn dem Kit keine beiliegt. Genau wie die Dichtungen (2 Stück) der Wasserpumpe. Bei manchen Kits liegen hingegen gleich 3 Dichtungen bei - eine soll angeblich zwischen das Gehäuse der Wasserpumpe und die Hochdruckpumpe kommen. Hab da original jedoch noch nie eine gefunden und wüsste auch nicht, was die da abdichten soll...
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Uninspired User Name, Igel 313
Zahnriemen Anleitung 12 Mai 2026 15:47 #24
  • RoterRauscher
  • RoterRauschers Avatar
  • Dank erhalten: 6
Hat schon jemand bei Zahnriemenwechsel24 den Zahnriemen wechseln lassen ?
