360 Grad Parksensoren 13 Jul 2026 16:34 #21
  • JX
  • JXs Avatar
  • Dank erhalten: 24
Hallo rawu,
vielen Dank für Dein, wenn auch etwas ernüchterndes, Feedback nach Deinem Test.
Es würde mich sehr freuen, nachdem Du nochmals schreiben würdest was bei Deinem nächster Werkstatttermin herausgekommen bist.
Ich bin noch nicht weitergekommen, klar ist, dass die Werkstatt bei mir das Kabel  vom Esatz kommend am PDC falsch aufgelegt hat.
An dieser Stelle ein Lob an Fa. Jäger, der Support ist hervorragend und kundenorientiert !
Lassen wir uns die Laune nicht verderben ;-) und bleiben dran...
2026 Roadstar 600 L, Citroen, 140 PS, Heavy, Schalter, Premiumpaket
Folgende Benutzer bedankten sich: rawu
360 Grad Parksensoren 26 Jul 2026 11:30 #22
  • KerstinThomas
  • KerstinThomass Avatar
Hi Nadine,
weißt du, wo dieser „Knopf“ ist? Wir haben bei unserem neuen PÖSSL 600 exakt dasselbe Problem. Wenn man den Knopf selbst finden kann, könnten wir uns den Werkstatt Termin sparen :)
Liebe Grüße Kerstin
360 Grad Parksensoren 28 Jul 2026 13:19 #23
  • rawu
  • rawus Avatar
  • Dank erhalten: 161
Mittlerweile gibt es etwas mehr Klarheit:
Mein Citroen-Partner hat den vom Wohnmobilhändler verbauten E-Satz geprüft. Es ist,wie behauptet, der originale Nachrüstsatz, der an die Rückleuchten angeschlossen wird.
Wie beim Jaeger-E-Satz muss aber auch hier ein Kabel vom AHK-Steuergerät an das PDC-Steuergerät gelegt werden. Es handelt sich dabei um dieses braun-weiße Kabel vom Pin2 des AHK-SG nach Pin 8 am PDC-SG (ohne Gewähr). Das wurde nicht verbunden, deshalb funktioniert auch nicht die Codierung.
Mein Womo-Händler will das in ein paar Wochen, wenn die Werkstatt etwas Luft hat, nachholen, dann sehen wir weiter.
Ich befürchte, dass diese Aktion bewirkt, dass beim Anschluss eines Trägers oder Anhängers automatisch ALLE Parksensoren deaktiviert werden, aber Versuch macht klug ;-)
Falls jemand noch weitere Informationen hat bzw.über Erfahrungen berichten kann....bitte gerne!
VG
Ralf
Roadstar 600L Modelljahr 2026, 140 PS AT, Heavy-Fahrwerk und die üblichen Ausstattungsmerkmale ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: JX
360 Grad Parksensoren 28 Jul 2026 14:37 #24
  • JX
  • JXs Avatar
  • Dank erhalten: 24
Hallo Ralf,
danke für Dein Feedback !
Sollte ich weiterkommen, melde ich hier wieder. Das Kabel ist ja bei mir am PSG Steuergerät, nur falsch angeklemmt.
Vielleicht komme ich dazu den von Dir beschriebenen Weg auszuprobieren. Ich melde mich dann umgehend hier wieder.
360 Grad Parksensoren 19 Aug 2026 13:30 #25
  • Pingomobil72
  • Pingomobil72s Avatar
  • Dank erhalten: 460
@KerstinThomas
Wenn dieser Knopf leuchtet, sind die Parksensoren deaktiviert. Einfach nochmal drücken, dann piepst wieder alles
Grüße von der Saar
Markus
Pössl Summit 600, MJ 2026
360 Grad Parksensoren 19 Aug 2026 13:32 #26
  • CarlMax
  • CarlMaxs Avatar
  • Dank erhalten: 191
Markus, für was ist rechts diese ECO Taste?
2026er Summit 600 L, H-Line, Citroen 35 Light 2,2/140 PS AT8 Premium Ausstattung
360 Grad Parksensoren 19 Aug 2026 14:35 #27
  • set
  • sets Avatar
  • Dank erhalten: 282
wenn ich darf - soll eine sparsamere Fahrweise bewirken. Einzig was ich mit meinem Schalter bemerkt habe das er langsamer beschleunigt. Am Spritverbrauch hat sich nichts geändert. Ich hab sie eine Tankfüllung lang mal ausprobiert. Jetzt nicht mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: CarlMax, Pingomobil72
360 Grad Parksensoren 05 Sep 2026 16:23 #28
  • infonaut
  • infonauts Avatar
  • Dank erhalten: 11
hatte dieses Thema über die Suche leider nicht gefunden und daher unter Zubehör ein neues Thema (360 Grad PDC System und Abschaltung bei AHK) aufgemacht.
Vielleicht kann ein Moderator das hier anhängen?
Wie dort geschrieben geht bei uns anscheinend alles richtig wenn ein Anhänger dran ist aber nicht wenn ein Fahrradkupplungsträger dran ist / nachgerüstete Linnepe AHK mit Linnepe Elektrosatz .
viele Grüße
infonaut
Summit Shine 640 (2025er auf Citroen 140 PS automatic)
360 Grad Parksensoren 05 Sep 2026 16:33 #29
  • hs081960
  • hs081960s Avatar
  • Dank erhalten: 37
Bei mir ist es so:
Ich habe einen Thule Velo Swing installieren lassen
Wenn ich diesen in Verbindung mit einem Thule Fahrradträger anschließe, dann erkennt mein Display "Anhänger 3 Meter" mamchmal auch 6 Meter.
Wenn ich ganz langsam fahre dann Piepsen meine PDC, wenn diese aktiv sind.
Ich muss die PDC also mit dem Schalter komplett deaktivieren um bei ganz langsamer Fahrt nicht dauernd genervt zu werden.
Roadcruiser XL auf Citroen. 140 PS. Goldschmitt Luftfederung hinten und aufgelastet auf 4,25 to.
360 Grad Parksensoren 05 Sep 2026 16:41 #30
  • Gunze
  • Gunzes Avatar
  • Dank erhalten: 48
Die unterschiedliche Erkennung bei der Montage des Fahrradträgers habe ich auch. Bei mir piepst aber gar nichts
Pössl 2 win S, 140 PS light, Schaltgetriebe, Premiumpaket, LED Scheinwerfer, Ready-to-go-Paket 3
