Additiv Rußpartikelfilter und Starterbatterie nach 6 Jahren 05 Jun 2026 08:53 #21
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: TNT
Additiv Rußpartikelfilter und Starterbatterie nach 6 Jahren 05 Jun 2026 08:55 #22
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Muss den jeder selbst schrauben?
Wenn man es nicht kann oder möchte, was spricht gegen die Werkstatt?
Gegen die Werkstatt spricht die Tatsache, dass die Lösung durch die Werkstatt deutlich teurer, und aus meiner Sicht besonders schlimm, durch die minderwertige EFB auch deutlich schlechter als DIY war.
Aber du hast natürlich Recht, jeder wie er mag.
Letzte Änderung: von ralf1147.
Additiv Rußpartikelfilter und Starterbatterie nach 6 Jahren 05 Jun 2026 10:08 #23
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Wie und wo könnte man denn das Eolys selber nachfüllen?
Gibt es da einen Einfüllstutzen?
Additiv Rußpartikelfilter und Starterbatterie nach 6 Jahren 05 Jun 2026 10:30 #24
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Der Behälter sitzt beim Jumper hinter dem Einstieg Fahrerseite. Da ist so ein Beutel drin der komplett getauscht wird. Oder man füllt den auf. Kann man auch selber machen. Auf dem Bild der obere. Daneben der Dieseltank und ganz rechts unten der AdBlue tank.  Suche: 3 Ergebnisse gefunden für "eolys" | JLM Lubricants GmbH  Laut Wartungsplan wird das zum ersten mal bei 100.000 km geprüft. Man kann sehen, dass rechts Leitungen Richtung Dieseltank abgehen. Nach jedem Tankvorgang wird etwas von dem Zeug dem Diesel beigemischt um die niedigere Ruß Abbrandtemperatur zu erreichen wie oben beschrieben. Damit haben die Franzosen schon recht früh in ihren HDI FAP Motoren angefangen. Obacht wenn man auf Keile fährt und zu weit drüber. Dann kann der Keil hochschlagen und den Behälter beschädigen!
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger, TNT
