mysteriöser Piepton 19 Jun 2026 07:10 #1
  • S3riou5
  • S3riou5s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 100
unser Summit Shine 600L MJ26 auf Citroen Basis hat nun schon zum zweiten Mal den im nachfolgenden Video AM ENDE zu hörenden Piepton produziert.
Der Ton dauert ca. 5 Sekunden, wiederholt sich alle ~80 Sekunden.
Anfangs im Video hört man (absichtlich) den Spurhalteassistent, so klingen die Warntöne des Basisfahrzeugs, also auch der Gurtwarner etc. der nervende Piepton am Schluss ist da ein deutlich anderes Kaliber.
Der Ton blieb auch nach einem Fahrzeugneustart und auch im Stillstand bei laufendem Motor. Erst nach einem auffällig langen Schubbetrieb bergab war er weg.
Der Händler kennt den Ton nicht und verweist auf Citroen. OBD Auslesen beim Händler ergab aber keinen Fehler des Fahrzeugs, werde jedoch noch extra bei Citroen vorstellig werden, da die wohl beim OBD auslesen mehr sehen können.
Ich hab, falls es mit dem Schubbetrieb zusammenhängt, ja irgendwie ein Steuergerät im Zusammenhang mit der Lichtmaschine oder die Fahrzeugbatterie im Verdacht. Aber da würde man ja vermutlich auch eine Fehlermeldung im Cockpit kriegen, oder wenigstens einen Fehler aufs OBD.
Irgend jemand eine Idee was es sein kann?
YoutubeLink
Summit Shine 600L seit dem 31.03.2026
Citroën 140 PS Schalter mit Assistenz & Komfort Premium Hybrid Paket, Markise und RainTec, Badfenster, 2x100 Ah LiFePo4, 200 W Solar, Doppelsitzbank, Multiroof, Hybridheizung etc.
Letzte Änderung: von S3riou5.
mysteriöser Piepton 19 Jun 2026 07:52 #2
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 558
Ein Ton, welcher nicht ins akustische Repertoire des Basisfahrzeugs passt, kann ja nur von Ausbauten kommen.
Wo sind denn weitere Piepser verbaut:
el. Stufe
Kühlschrank
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: S3riou5
mysteriöser Piepton 19 Jun 2026 07:57 #3
  • Dank erhalten: 7456
Ich würde mich mal mit dem Kopf zwischen den beiden Vordersitze positionieren und dann versuchen, den Ton ggf dort zu lokalisieren.
Um die Liste von Bibi NRW zu vervollständigen:
Welche Batterien, welcher EBL (CBE, E.T.A. oder neuerdings Schaudt) ist verbaut?
mysteriöser Piepton 19 Jun 2026 08:18 #4
  • S3riou5
el. Stufe
Kühlschrank
Den Gedanken hatte ich auch, aber der Händler sagt er kennt den Ton nicht und es kommt von nichts von Pössl. Bis ich mal bei Citroen war und die mir dann sagen der Ton ist auch nicht von Ihnen glaube ich ihm das.
Lokalisierung werden wir auf jeden Fall das nächste mal versuchen wenn der Ton wieder auftritt. Ich hab leider kein Richtungshören, da nur ein Ohr, aber meine Frau muss dann mal die Ohren spitzen. Aktuell sagt sie: Cockpitbereich.
Batterien sind 2x Ective LC 100LT, EBL muss ich nachschauen welcher drin ist. Aber da hätte ich halt schon gedacht die Töne kennt der Händler,...
mysteriöser Piepton 19 Jun 2026 08:28 #5
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 807
Ich würde mich mal mit dem Kopf zwischen den beiden Vordersitze positionieren und dann versuchen, den Ton ggf dort zu lokalisieren....
Am Besten natürlich während der Fahrt.
Clever Celebration 165PS von 2020, Zusatzluftfederung hinten, Lesjoförs 198 vorne, 4x Bilstein Camper advanced, Quaife/ Dangel Differential, Gastank, Clesana C1, 320Ah DIY LiFePo4, DIY EBL,
mysteriöser Piepton 19 Jun 2026 08:30 #6
  • Summsi Fortwienix
  • Summsi Fortwienixs Avatar
  • Dank erhalten: 1583
Ich kenne solche intensiven Töne eigentlich nur von der Sitzplatz Erkennung. Also, wenn jemand draufsitzt und der Gurt ist dabei nicht angelegt.
Eventuell doch ein Sensor in diesem Bereich. Es ist auch so, dass so ein Warnton nach einiger Zeit ausgehen würde. Was eventuell ja auch da war.
Viel Erfolg bei der Behebung des Problems.
Ingrid
Summit 540, Citroen 140 PS, BJ 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: Rudolf53, S3riou5
Letzte Änderung: von Summsi Fortwienix.
mysteriöser Piepton 19 Jun 2026 08:39 #7
[/quote]
Ja, Klaus. Manche sind durchaus gelenkiger als wir in unserem Alter :-) Dann geht das auch angeschnallt vom Beifahrersitz.
Aber es trat ja auch im Stand bei laufendem Motor auf.
mysteriöser Piepton 19 Jun 2026 09:12 #8
  • S3riou5
Ingrid
Der Sitzplatzton aka Gurtwarner klingt angenehmer. Das ist ein eher melodischer und zu den Standardtönen des Citroen passender Klang.
Danke fürs Erfolg wünschen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Summsi Fortwienix
mysteriöser Piepton 19 Jun 2026 10:50 #9
  • Kfgklaus
  • Kfgklauss Avatar
  • Dank erhalten: 22
Den Ton kenne ich nur als Warnton von der Trittstufe und beim Starten des Fahrzeugs wenn noch Landstrom angeschlossen ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Summsi Fortwienix, S3riou5
mysteriöser Piepton 19 Jun 2026 10:51 #10
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1484
Habe mal Google gefragt um zu sehen was dort geboten wird.
Anbei die Screenshots zum gegenchecken...
Der Rückfahrwarner kommt mir passend vor, der Fehler sollte dann jedoch hinterlegt sein.
Rudolf
Letzte Änderung: von Rudolf53.
