mysteriöser Piepton 09 Jul 2026 07:24 #21
  • S3riou5
  • S3riou5s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 114
Landstrom funktioniert, also sowohl das Laden der Aufbaubatterien als auch die Steckdose innen.
Ich habs nur mit dem Schubbetrieb in Verbindung gebracht weils dann eben plötzlich weg war, das mag aber kein kausaler Zusammenhang sein.
Wenn die mit dem EBL Hersteller in Kontakt sind, dann haben die bestimmt auch schon eine Vermutung. Ich werd da jetzt aber auch nicht weiter nachforschen, das darf gerne der Verkäufer machen.
Summit Shine 600L seit dem 31.03.2026
Citroën 140 PS Schalter mit Assistenz & Komfort Premium Hybrid Paket, Markise und RainTec, Badfenster, 2x100 Ah LiFePo4, 200 W Solar, Doppelsitzbank, Multiroof, Hybridheizung etc.
mysteriöser Piepton 08 Aug 2026 08:29 #22
  • Längsschläfer
  • Längsschläfers Avatar
Ich kenne den Ton leider auch. Beim ersten Mal war er für 2 Stunden nicht still zu bekommen und dann plötzlich weg. Beim zweiten Mal war ich damit bei Citroen, die konnten mir nicht helfen. Beim dritten Mal hat es zweimal gepfiffen dann war Ruhe. Der Ton kommt entweder aus dem Armaturenbrett oder tatsächlich vom EBL. Gibt es hier irgendwelche News?
Mein Händler meinte er hätte ca. 20 Meldungen zu diesem Thema.
mysteriöser Piepton 08 Aug 2026 08:55 #23
  • Cös
  • Cöss Avatar
  • Dank erhalten: 82
Bei meinem Händler liegt aufgrund der Beschreibung die Trittstufe im Verdacht. Ich muss nochmal drauf achten, glaube aber, bei uns kam der Ton, wenn es geregnet hatte, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Dann wäre es ggf irgendwas mit Feuchtigkeit, die hinkriecht, wo sie nicht soll. Das würde auch das Verstumnen nach einiger Zeit (verdunstet) erklären können.
Seit 04.03.2026 Summit 640, Citroen Jumper 140 PS Light AT, Premium-Hybrid, AHK, Kuhn ZSF, Tankgasanlage
mysteriöser Piepton 08 Aug 2026 13:28 #24
  • Längsschläfer
Bei uns war es tatsächlich immer vollständig trocken auch die Tage davor war kein Regen. Quasi wie den ganzen Sommer 😉
mysteriöser Piepton 08 Aug 2026 15:07 #25
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1947
"Warnton für Trittstufe geht nicht aus" aus dem Ducatoforum könnte dem ein oder anderen vielleicht weiterhelfen. Da ist auch 'ne Explosionszeichnung der Th.Stufe und ein Hinweis auf die Markise (ein- + ausfahren), welche mit über die Stufe abgesichert sein kann. Ob es da schon hier Hinweise gab?
...hab' nur die letzten Threads aufgeschnappt
Campster stahlgrau 2020,
mysteriöser Piepton 21 Sep 2026 07:31 #26
  • Steirer
  • Steirers Avatar
  • Dank erhalten: 45
Sind gerade in Griechenland unterwegs und bei uns piepst es auch
Hat inzwischen jemand neue Erkenntnisse?
Liebe Grüße aus 🇬🇷
Pössl Summit 600 Prime 2026
mysteriöser Piepton 21 Sep 2026 07:44 #27
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1767
Mal so aus der Ferne:
Ich halte die Trittstufe selber für unwahrscheinlich.
Warum?
Nach meinem Wissen werden die seit Jahren mehr oder weniger unverändert verbaut. Es ist also unwahrscheinlich, dass gerade jetzt bei den neuen Modellen damit ein Problem auftritt (bzw. mit dem Rückmeldekontakt).
Im Gegensatz dazu ist der EBL 501 nach meinem Wissen neu und hat auch schon negative Schlagzeilen gemacht. Der dort integrierte Booster ist doch schon ausgefallen.
Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein weiteres Problem an diesem Bauteil vorhanden ist, deutlich höher als die Trittstufe selber.
Eventuell ist die Eingangsbeschaltung ja doof ausgeführt. Man wird sehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Steirer
mysteriöser Piepton 21 Sep 2026 10:18 #28
  • Cös
  • Cöss Avatar
  • Dank erhalten: 82
Bei uns gibt’s Nix Neues. Nachdem das Gepiepe letztens erst bei einer kurzen Strecke (50 km) und relativ niedrigen Geschwindigkeit von max. 80 km/h auftrat, war auch ein ggf Zusammenhang mit höheren Geschwindigkeiten hinfällig. Seitdem war auch Ruhe, trotz kurzer Fahrt von 120 km und Kurztrip am Wochenende von ca 1000 km.
mysteriöser Piepton 03 Okt 2026 20:13 #29
  • marcell.beenen@icloud.com
  • marcell.beenen@icloud.coms Avatar
Hi, ich habe diesen Piep Ton auch. Kommt immer dann wenn es warm ist und gleichzeitig die Aufbau Batterie (Lithium) mit 35a für längere Zeit geladen wird, wenn das auch noch lange dauert weil die Batterie groß und leer ist dann kommt das Piepen. Das EBL überhitzt bei mir, Abhilfe erst mal im Urlaub hat ein Akku betriebener Lüfter gebracht der unter dem Sitz geklemmt wurde.. dann war Ruhe…
Sobald lieferbar wird das Teil ausgetauscht.
Lg
Folgende Benutzer bedankten sich: anmafi
mysteriöser Piepton 04 Okt 2026 09:37 #30
  • anmafi
  • anmafis Avatar
  • Dank erhalten: 45
Servus.
Das gleiche war bei bei mir auch bei hohen aussenthemperaturen, und wenn der 501 mit 35A geladen hat.
Doch bei unserer letzten 4 Wöchigen Reise bei auch hohen Temperaturen und oft über 100AH geladen,
hat es nicht mehr gepiept.
Grund wahrscheinlich, der 501 hat gar nicht mehr über 25A geladen, habe oft auf die App geschaut, höchstens 25A.
Aber warum plötzlich, als ich vor 4 Monaten die Creabest 270AH eingebaut habe, hat er immer um die 35A geladen, und nach kurzer zeit gepiept, es war aber auch tropisch.
Habe vorsichtshalber auch einen USB Ventilator in das Sitzgestell gestellt, aber nicht benötigt.
Summit 600L 180PS AT Jumper Heavy, 06.2026.
