Kältemittel Klimaanlage Citroën Jumper 04 Jul 2026 11:10 #1
  • Pablito
  • Pablitos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 141
Ich habe den Eindruck, dass die Klimaanlage unseres Citroën Jumper (Clever Tour 540) etwas weniger kalte Luft ausbläst. Deshalb möchte ich die Klimaanlage überprüfen und ggfls. nachfüllen lassen. Bei der Online-Terminvereinbarung werde ich nach dem zu verwendenden Kältemittel gefragt. In der Bedienungsanleitung von Citroën finde ich dazu keine Informationen. Ich habe jedoch gelesen, dass Autohersteller ab 2017 das Kältemittel 1234yf verwenden müssen, dass es aber auch eine Übergangsfrist gibt. Das Zulassungsdatum unseres Wohnmobils ist Juli 2020, es wurde also wahrscheinlich 2019 gebaut. Weiß jemand, welches Kältemittel verwendet werden muss, 1234yf oder R134A?
Clever Tour 540, Bj. 2020
Kältemittel Klimaanlage Citroën Jumper 04 Jul 2026 11:23 #2
  • CarlMax
  • CarlMaxs Avatar
Also ein Freund von mit hat das gleiche „Problem“. Er benutzte (sollte und musste auch) bei seinem 2020erJumper R1234yf
2026er Summit 600 L, H-Line, Citroen 35 Light 2,2/140 PS AT8 Premium Ausstattung
Folgende Benutzer bedankten sich: Pablito
Kältemittel Klimaanlage Citroën Jumper 04 Jul 2026 12:06 #3
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Steht das nicht auf einem Aufkleber im Motorraum? Ist jedenfalls bei meinem PKW so.
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Pablito, ravien
Kältemittel Klimaanlage Citroën Jumper 04 Jul 2026 12:12 #4
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Das ist im Nutzfahrzeugbereich anscheinend ein wenig anders - unser 21er-Fiat hat auch noch R134a, obwohl das da ja schon lange abgelöst hätte sein sollen. Aber gut, ich dachte auch mal, der müsste nen Reifendruckverlustwarner haben - war auch nicht so.
P.S: Das Aufkleber auf dem Schlossträger hilft weiter und verrät auch gleich die korrekte Füllmenge...
Folgende Benutzer bedankten sich: Uninspired User Name, Pablito, Vanagon
Kältemittel Klimaanlage Citroën Jumper 04 Jul 2026 14:05 #5
  • Pablito
Ein solcher Aufkleber ist bei mir unter der Motorhaube nirgends zu finden. Nun habe ich gelesen, dass die Farbe der Einfüllverschlüsse angibt, welche Art von Kältemittel verwendet werden muss: schwarze Verschlüsse für R134a, graue Verschlüsse für R1234yf. Bei meinem Fahrzeug sind diese Verschlüsse schwarz. Aber wie zuverlässig ist das?
Die Sache ist die, dass ich mich in Spanien (meinem Wohnsitzland) erfahrungsgemäß nicht immer auf das Fachwissen von Mechanikern, Handwerkern usw. verlassen kann. Da ich aus meinen bisherigen Erfahrungen gelernt habe, bereite ich mich immer so gut wie möglich vor.
Kältemittel Klimaanlage Citroën Jumper 04 Jul 2026 15:51 #6
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
  • Dank erhalten: 313
Die Farbe der Kappen ist egal, aber es passen die Kupplungen zur Befüllung der Anlage nur zum
jeweiligen Kältemittel. Man kann also nur mutwillig das falsche Kältmittel einfüllen, wenn da mit irgendwelchen Adapter etwas bastelt.
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetteran, jaja, Nachtaktiver, Pablito
Kältemittel Klimaanlage Citroën Jumper 05 Jul 2026 20:24 #7
  • tivi
  • tivis Avatar
  • Dank erhalten: 575
Also unser Jumper, 165PS und gebaut Mitte 2021, hat ebenfalls den in #4 gezeigten Aufkleber auf dem Schlossträger und insofern auch das Kältemittel R134a.
VG, Stefan
Kältemittel Klimaanlage Citroën Jumper 06 Jul 2026 14:16 #8
  • Pablito
Ich habe sowohl bei einer niederländischen Vertragswerkstattt als auch bei Stellantis NL nachgefragt, welches Kältemittel zu verwenden ist. Die Werkstatt sagt: R1234yf, Stellantis jedoch: R134a. Wem soll ich glauben?
Kältemittel Klimaanlage Citroën Jumper 06 Jul 2026 14:34 #9
1. Der Aufkleber mit Typ und Menge der Klimaanlagenbefüllung ist meines Wissens Pflicht. Ein strenger deutscher TÜV Prüfer könnte sogar die Plakette verweigern.
2. Tippe ich auf R134a. Der Jumper wurde von Citroen ja als Nutzfahrzeug gebaut und da war 2019 bzw 2020 das alte Kältemittel mW noch zulässig. Erst durch den Umbau bei Pössl wurde er (rechtlich) umgewandelt zum Wohnmobil.
3. Sind die Anschlüsse je nach vorgeschriebener Befüllung wohl unterschiedlich um es für die Wartung sicherer zu machen. (ein Millimeter Differenz genügt damit das Gewinde nicht passt)   Gerade das neuere Mittel ist wohl sehr feuergefährlich.
Folgende Benutzer bedankten sich: Pablito, Vanagon
Kältemittel Klimaanlage Citroën Jumper 06 Jul 2026 15:14 #10
  • Vanagon
  • Vanagons Avatar
  • Dank erhalten: 226
Ich verstehe die Raterei nicht. Jede Citroen-Werkstatt sollte in der Lage sein, einen ServiceBox-Auszug für die FIN zu erstellen, da sollte dann auch drin stehen, was drin ist. Und wenn dann auch noch die vorhandenen Anschlüsse an der Klimaanlage zum dokumentierten Kältemittel passen.... Nach allem was ich so im Web finde, gibt's da wohl ganz eindeutig unterschiedliche Anschlüsse für R1234yf und R134a.
Aber ist natürlich blöde, wenn man so was am Telefon gefragt wird - evt. würde ich mal ein Foto der vorhandenen Anschlüsse entweder an den Servicebetrieb schicken oder an ChatGPT....
Chris
Letzte Änderung: von Vanagon.
