Allgemeine Fragen zur Reifendrucküberwachung 27 Jul 2026 15:05 #21
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Wir haben kein aufpreispflichtiges System und haben gestern auf der norwegischen Landstraße die Meldung bekommen hinten rechts Reifendruck zu niedrig 4,4, waren 5,0 losgefahren. Also rechts ran Reifenwechseln, der Ersatzreifen hat eine Stahlfelge und natürlich waren keine passenden Schrauben an Bord. ...
Wir haben den Ersatzreifen auch schon gebraucht und das ging mit den orignalen Schrauben wunderbar. Die passen auch auf unsere Alufelgen laut Gutachten. Scheint also nicht bei jedem Fahrzeug so zu sein. Würde mich auch wundern, dann müssten Schrauben dabei sein.
Warum habt ihr gewechselt obwohl noch über 4 bar drauf waren? Ich fahre permanent mit 3,8 bar weil es komfortabler ist und habe da keine Probleme. Oder war es ein schleichender Verlust?
Allgemeine Fragen zur Reifendrucküberwachung 27 Jul 2026 15:40 #22
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Die originalen Alu- und Stahlfelgen verwenden m.W. die gleichen Schrauben. Bei Felgen aus dem Zubehör kann das natürlich anders sein.
Reifendrucksensoren erkennt man in der Regel doch schon am Ventil. Die Sensoren, die innen am Ventil hängen, haben doch außen ein Metallventil. So war es zumindest bei unserem 2018er Citroen. Und so ist es auch bei einem anderen Fahrzeug in der Familie.
Ansonsten sind ab Werk i.d.R. Gummiventile verbaut.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Allgemeine Fragen zur Reifendrucküberwachung 27 Jul 2026 16:38 #23
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Guten Morgen,
wir haben auch ein aufpreispflichtiges Reifendruckkontrollsystem geordert und wir mussten bei unserem ersten Trip feststellen, dass wir im
Display auf Reifendruck klicken können. Es wird aber nur ein Fahrzeug dargestellt. Keine Werte.
Kenne das von meinem PKW so, dass da halt auch pro Rad die 2,4 bar oder was auch immer stehen. Oder wird hier nur kontrolliert und gepiept wenn es nicht mehr stimmt?
Reden von einem Fiat Ducato
Danke für kurzes Feedback.
VG Oliver
Wenn im Display das RDKS ohne Werte angezeigt wird könnte es sein, dass die Radsensoren fehlen. Angeblich kann man die an der Schlüsselweite der Metallventile erkennen: mit Sensor, SW 11, ohne Sensor SW 10. Zumindest bei mir stimmt das.
Allgemeine Fragen zur Reifendrucküberwachung 27 Jul 2026 20:48 #24
  • Dakurti
  • Dakurtis Avatar
  • Dank erhalten: 182
Nach meiner ersten Reklamation hatte der Händler, Reifendrucksensoren nachgerüstet.
Meinte, ich müsse zum Kalibrieren eine längere Strecke fahren.
- Nichts.
Händler hatte dann für mich einen Termin beim Reifenhändler zum Check vereinbart.
Ergebnis: Sensoren ok
War dann mit dem Ergebnis beim Händler, der hat mich dann zu Fiat Professional geschickt.
Dort wurde dann festgestellt, dass bei diesem Fahrzeug kein aktives System möglich ist.
Der Händler ist nicht klien, der sitzt in Su…moos bei Dachau.
Gruss
Kurt
Summit 640 Prime 2025, Campovolo Grau, Fiat 140PS, Schaltung, Goldschmitt RHC Zusatzluftfederung, 120Ah Lithium
Allgemeine Fragen zur Reifendrucküberwachung 27 Jul 2026 21:26 #25
  • Womotrudi
  • Womotrudis Avatar
  • Dank erhalten: 75
Warum habt ihr gewechselt obwohl noch über 4 bar drauf waren? Ich fahre permanent mit 3,8 bar weil es komfortabler ist und habe da keine Probleme. Oder war es ein schleichender ....
Lautes Zischen ließ uns annehmen, dass wir es keine 25 km zur nächsten Werkstatt schaffen und hier in Norwegen möchte ich nicht an jeder Stelle halten, nicht jede Straße hat den entsprechenden Platz
Bleibt gesund!
Womotrudi
Citroen Summit 600 PLUS Light, Modell 2019 ; EZL 02/20; 121KW; AHK abnehmbar;
Folgende Benutzer bedankten sich: Outdoorfreak
