Allgemeine Fragen zur Reifendrucküberwachung 25 Jul 2026 11:37 #1
  • fb68
  • fb68s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 93
Wir waren gestern mit simulierter "großer Komplett-Urlaubsbeladung" auf der Waage.
Ergebnis waren 1750kg vorne und 1790kg hinten, Gesamtgewicht 3460kg. Die minimale Ungenauigkeit kommt wohl daher das ich beim Wiegen aus- und einsteigen musste um das Display der Waage zu sehen.
Nun meine Fragen:
Wenn ich kein aufpreispflichtiges Reifendruckkontrollsystem bestellt habe, was ist dann in meinem Citroen Jumper verbaut? Überhaupt keine Überwachung oder die einfache (die meiner Meinung nach über die ABS-Sensoren funktioniert) wie sie in PKW verbaut ist?
Und wenn diese einfache verbaut ist ab wann schlägt die Alarm?
Ich hatte im Vorfeld den Druck schon von 5,5 auf 4,5 gesenkt. Würde gerne wie vom Hersteller empfohlen auf 3,75 bis 4 bar runtergehen. Möchte aber eigentlich nicht extra zur Werkstatt und den Minimaldruck umcodieren lassen.
Summit Shine 600 LR Citroen Modelljahr 2026, expeditionsgrau, 180 PS Automatik, Premium Hybrid, Readytogo 3, SOG, Eufab SD260 Fahrradträger, ELV EK215 Reifendruckkontrolle, Caratec Easylevel digitale Wasserwaage, Tinobu Heckauszug
Allgemeine Fragen zur Reifendrucküberwachung 25 Jul 2026 11:41 #2
  • Dank erhalten: 7527
Wenn es über die ABS Sensoren geht (was ich glaube ), kann das System den absoluten Druck nicht messen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Allgemeine Fragen zur Reifendrucküberwachung 25 Jul 2026 12:12 #3
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Wenn ich bisher gewogen habe, war das Gesamtgewicht bisher immer Gew VA + Gew. HA.
(bei 3 Wiegevorgängen)
  1. VA
  2. Gesamtfahrzeug
  3. HA
Das passte immer, war aber beim Entsorger auf der Waage.
Bei obigen Angaben wären das dann 3560kg gesamt. ( Mit Dir auf der Waage?) Beifahrergewicht fehlt auch?
Da würde ich etwas abspecken.
Interessehalber: Welcher Reifen ist aufgezogen, bei den Druckempfehlungen bei diesem Gewicht ?
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Rentner65
Letzte Änderung: von Jn.
Allgemeine Fragen zur Reifendrucküberwachung 25 Jul 2026 13:21 #4
  • Dakurti
  • Dakurtis Avatar
  • Dank erhalten: 182
Eher 3540.😉
Kurt
Summit 640 Prime 2025, Campovolo Grau, Fiat 140PS, Schaltung, Goldschmitt RHC Zusatzluftfederung, 120Ah Lithium
Allgemeine Fragen zur Reifendrucküberwachung 25 Jul 2026 14:08 #5
  • Alf70
  • Alf70s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Wenn es über die ABS Sensoren geht, dann müsste es aber einen Set Knopf geben um einen Standard festzulegen. Bei meinem VW T5 ist das so.
Mein Jumper Bj 21 hat überhaupt kein Kontrollsystem, glaube ich. Habe keinen Set Knopf und keine Sensoren in den Reifen. Hab auch 1bar Druck abgelassen ohne eine Meldung zu bekommen
Kein Pössl, nur einen Citroen Jumper
Allgemeine Fragen zur Reifendrucküberwachung 25 Jul 2026 14:19 #6
  • Jn
  • Jns Avatar
Eher 3540.😉
Kurt
Natürlich, sorry Tippfehler.
Das ist das Forum: Schwarmintelligenz 👍
Gruß Jürgen
Allgemeine Fragen zur Reifendrucküberwachung 25 Jul 2026 17:25 #7
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 468
Ich denke Du irrst....In meinem Jumper Erstzulassung 2022 BJ 2021 sind Sensoren verbaut, aber es ist kein SET Knopf vorhanden und die Schwellen für den Mindestdruck musste meine Citroën Werkstatt einrichten.
Bei Übernahme hat er schon bei einem Druck von 4,75 gemeckert, jetzt fahre ich 4,15 hinten.
Letzte Änderung: von BMWRT7.
Allgemeine Fragen zur Reifendrucküberwachung 25 Jul 2026 17:31 #8
Bitte nicht ABS Sensoren und Luftdrucksensoren verwechseln
Allgemeine Fragen zur Reifendrucküberwachung 25 Jul 2026 18:21 #9
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
  • Dank erhalten: 279
Mein Basisfahrzeug ist ein Jumper von '24 mit ehemals 3510kg zGM, also N2, EZ 09/2024 als M1 Fahrzeug  mit 3500kg zGM und damit auch kein RDKS (ab 11/2024).
funcamper
Letzte Änderung: von Funcamper.
Allgemeine Fragen zur Reifendrucküberwachung 25 Jul 2026 18:33 #10
  • fb68
  • Dank erhalten: 93
Continental Vancontact Camper 225/75/16 mit 118er LI, die waren auf meinen letzten drei Wohnmobilen immer drauf (zweimal Fiat Ducato Maxi, einmal aktueller Mercedes Sprinter).
Laut der Conti-Tabelle liege ich damit bei sogar nur ca. 3,5 bis 3,75 bar.
Genau das meinte ich. Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen ab welcher Schwelle der Citroen meckert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jn
