Erfahrungen: Z6 vs. Z8 Zusatzluftfeder 30 Jul 2026 20:30 #1
  • Lucky545Luke
  • Lucky545Lukes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
Ich möchte in meinen neuen Vario 545 eine Zusatzluftfeder einbauen.
Derzeit liebäugelt ich mit der Variante von Italiacamper, kann mich aber nicht für die Größe entscheiden.
Z6 für 440 Euro:
Höhe laut ABE mit 3 Kammern: 110 mm ... 230 mm --> 12cm Hub
Z8 für 540 Euro:
Höhe laut ABE mit 2 Kammern: 85 mm ... 205 mm --> 12cm Hub
Primär möchte ich die ZLF zum Höhenausgleich verwenden und die besseren Fahreingenschaften sind eher ein Bonus.
Im Forum / Netz wird immer die Z8 empfohlen, aber ich sehe aktuell nur Nachteile bei der Z8 (ich will ja nicht auflasten):
- Ist teurer
- Hat weniger absolute Höhe
- Braucht mehr Volumen & Druck (Kompressorzeit)
- Braucht mehr Platz beim Einbau
Habe ich da irgendwo einen Denkfehler oder hat jemand Erfahrungen mit der Z6?
Besten Dank !!!
Letzte Änderung: von Lucky545Luke. Grund: Formatierung
Erfahrungen: Z6 vs. Z8 Zusatzluftfeder 30 Jul 2026 20:46 #2
  • ronnybe
  • ronnybes Avatar
  • Dank erhalten: 43
Würde immer die größeren verbauen, ferner halte ich 12cm Hub für illusorisch. Real werden max. 8-9cm rauskommen. Wird schon von den Dämpfern eingeschränkt. Ich habe Linnepe ZLF und nehme seitdem (>20tkm) keine Keile mehr mit. Bei mehr als 2/3 autark stehen auch nie wieder benötigt.
Aber ist nur meine bescheidene Meinung...
Ronald out...
Folgende Benutzer bedankten sich: Lucky545Luke
Letzte Änderung: von ronnybe.
Erfahrungen: Z6 vs. Z8 Zusatzluftfeder 30 Jul 2026 21:21 #3
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
ich habe 2018 die Z6 von ItaliaCamper in meinen 540 gebaut.  Klappt gut, bin zufrieden und würde wieder Z6 nehmen.
Bei 6 oder 6,40 Kästen hätte ich wahrscheinlich Z8 genommen  ...
Wieviel Höhe das ausmacht kann ich nicht sagen. Ab und zu brauche ich sie zum ausgleichen.
Mir war wichtig dem Durchsetzen an französischen Drempeln etwas entgegen zu setzen- das klappt!
Grüße Jens
Erfahrungen: Z6 vs. Z8 Zusatzluftfeder 30 Jul 2026 22:05 #4
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Genauso ist es, beim 545er reicht die Z6.
Ich hatte sie zuerst beim 640er, musste aber mit > 4 bar betrieben werden um bei 2 E-Bikes hinten dran überhaupt zu funktionieren.
Hab dann auf die Z8 gewechselt und da bei 2-2,5 bar alles bestens.
Italiacamper kann ich empfehlen, ich konnte die Z6 sogar trotz Einbau noch tauschen. Ohne Kompressor komm ich auch bestens zurecht, habe einen portablen Akku Kompressor. Nutze sie allerdings selten zum nivellieren.
Gruß Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: euroliner, Lucky545Luke
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Zitat repariert!
Erfahrungen: Z6 vs. Z8 Zusatzluftfeder 31 Jul 2026 07:28 #5
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Ich habe eine Z6 von Italia Camper im 6m Kasten. Ich nutze einen kleinen Bosch Akkukompressor weil ich die günstige Variante ohne fest verbauten genommen habe. Willst du das selber einbauen? Ist keine Große Sache. Ein Kumpel het eine Z8 und muss naturgemäß mit weniger Druck fahren. Die Z6 braucht bei Urlaubsbeladung so um die 3-4 bar von max 5. Zum Thema Höhenausgleich: Der ist meiner Meinung nach vernachlässigbar. Zumindest wenn man links und rechts ausgleichen will. Der Kasten kommt insgesamt hinten höher. Das passt. Ich würde beim nächsten mal eher zu festen Zusatzfedern tendieren.
Erfahrungen: Z6 vs. Z8 Zusatzluftfeder 31 Jul 2026 07:37 #6
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Im vergangenen Urlaub habe ich mit der Luftfederung zwei mal etwas nachgeholfen,  so das der Kopf beim Schlafen nicht unten liegt.
Mein Kompressor heißt "Fahrradluftpumpe" !
Die ist leise, macht Volumen und steht sowieso im Gaskasten.
Grüße Jens
Erfahrungen: Z6 vs. Z8 Zusatzluftfeder 31 Jul 2026 14:08 #7
  • Lucky545Luke
  • Dank erhalten: 12
Super - vielen lieben Dank euch allen !!!
Damit ist die Entscheidung gefallen und ich werde mir gleich die Z6 bestellen.
Jetzt muss ich nur noch den Kasten bekommen und dann geht es direkt in die Mietwerkstatt (AHK, ZLF und jede Menge Fluid Film)
Ich melde mich dann mit Bildern vom Höhenunterschied.
Folgende Benutzer bedankten sich: euroliner, Stefan2026
Erfahrungen: Z6 vs. Z8 Zusatzluftfeder 31 Jul 2026 18:22 #8
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Gerade mal "Luftfederung Fiat Ducato" gegoogelt.
Da kommt als Ergebnis ein (ich denke China Satz) bei Kaufland für 243,- Euro!
hat die schon jemand verbaut?
Ob die zugelassen sind???
Grüße Jens
