AdBlue Tank 26 Aug 2026 17:29 #1
  • Tischler
  • Tischlers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 24
bei unserem Jumper aus 2021 kann ich nirgends eine Tankmenge vom Ad Blue ablesen.
Wie prüfe ich den Tankinhalt?
Gruß Thomas 🔨
Gruß Thomas
Nun fahren wir einen Jumper aus 2021.
Der Ausbau ist ein Globecar Campscout
Wir fuhren einen Peugeot Boxer 2,8 aus 11/2001
E-Trailer Gas Wasser Temperatur
AdBlue Tank 26 Aug 2026 17:40 #2
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 694
Habe das gleiche Baujahr. Der Tank um fasst insgesamt 19l Volumen. Mal w e i t  runterfahren, dann kommt irgendwann die Nachttankaufforderung - gehen dann etwa 10l hinein. Fährst einfach weiter, irgendwann kommt dann in der Mitte des Display der Hinweis mit nur noch 800 km Fahrstrecke. Habe ich erst gemacht, weil ich mal das ganze alte Geschmodder raus haben wollte wegen der Alterung vom AddBlue. Außerdem fahre ich nicht so viele Kilometer, das ich den Tank in einer Saison leer fahre. Habe jetzt 12l nachgetankt wegen des Mischungsverhältnisses zum AGR-Zusatz, das reicht bis ins nächste Jahr.
Gruß Berndt
Dometic FJX4,Bearlock,Lokari,WCS Autarkpaket, DuoControl, Zun Sport Relay Lazer, Wipro,SOG,Thule Omnistor 6300+Velotrack,Frontbügel+Riffelblech ORC,LTE-Router,uvm.
AdBlue Tank 26 Aug 2026 18:38 #3
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 598
"Wie prüfe ich den Tankinhalt?" Gar nicht.
AdBlue Tank 26 Aug 2026 19:29 #4
  • Gärtner
  • Gärtners Avatar
  • Linksbremser
  • Dank erhalten: 733
Meine Karre braucht ca. 2 Liter Adblue auf 1.000 km Fahrstrecke. (Wenn ich auf der Autobahn "heize", ist es etwas mehr.)
Ich tanke an der Säule bis zum ersten Auslösen der Zapfpistole und notiere den KILOMETERSTAND.
Rechnerisch habe ich immer eine Vorstellung über die aktuelle Füllmenge des Adblue-Tanks.
lg andreas
im DB D0608
Folgende Benutzer bedankten sich: diveking
AdBlue Tank 26 Aug 2026 21:32 #5
  • soeren58
  • soeren58s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Leider gibt es keine Anzeige! Ich würde nach der ersten Meldung tanken und vorm Winter einen Zusatz rein, der das Auskristalisieren verhindert!
LG Sören
AdBlue Tank 26 Aug 2026 22:25 #6
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
Mit Multiecuscan oder Alfa-OBD kann man über die OBD2-Schnittstelle den Füllstand auslesen.
Ist aber nicht sehr praktisch und nur dafür ein hoher Aufwand.
Daher so wie beschrieben, warten bis Meldung, dann 10, max. 12 Liter rein.
AdBlue Tank 27 Aug 2026 07:05 #7
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2086
Genau. Es sind 19l. Bei und kommt nach ca 5000 km die erste Meldung und wir brauchen auch ca 200 ml/100km. Das heißst, dass man dann ca 10l rein bekommt. Man kann dann also noch locker 2 - 2500 km fahren. Nervt halt nur wg der Meldung. So fahren wir den Adblue Tank rechnerisch einmal in Jahr leer. Ich tanke immer noch das JLM Additiv dazu.
Wer das zueh zu lange drin hat: Man kann das relativ einfach ablassen. Es gibt eine Ablassschraube.
AdBlue Tank 27 Aug 2026 07:32 #8
  • CarlMax
  • CarlMaxs Avatar
  • Dank erhalten: 191
Bei der Zugabe von „zusätzlichen Zusätzen“ wäre ich vorsichtig, zumindest bei neueren Fahrzeugen die noch Gewährleistung / Garantie haben.
Es wäre nicht das erste Mal dass diese dann erlischt, da keine spezielle Freigabe für den Fahrzeug Typ vorliegt.
2026er Summit 600 L, H-Line, Citroen 35 Light 2,2/140 PS AT8 Premium Ausstattung
AdBlue Tank 27 Aug 2026 09:57 #9
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1764
Sollte es Probleme geben lässt man den Tankinhalt einfach ab und füllt neu auf. Dann kann niemand das Additiv nachweisen. ich persönlich glaube das Additiv macht Sinn, aber muss jeder selbst wissen ob er daran glaubt oder nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gärtner
AdBlue Tank 27 Aug 2026 11:43 #10
  • Tischler
  • Dank erhalten: 24
Moin und Danke an Allle,
genau diesen Austausch hatte ich mikr gewünscht.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: CocktailFritz
