ASR ABS ESP Hillholder serienmäßig? 14 Jun 2017 20:39 #1
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 332
Wenn ich mich richtig erinnere stand in der Preisliste von Pössl das Hillholder und Co serienmäßig verbaut sind. Hat das überhaupt jemand? Bei meinem Kawa ist nur Abs und Traktionskontrolle.
Gruß Jörg
ASR ABS ESP Hillholder serienmäßig? 14 Jun 2017 20:50 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Hallo Jörg,
ich habe da zwei Taster, die für diese Funktion sind. Traktion+ habe ich dann noch zusätzlich.
VG Martin
ASR ABS ESP Hillholder serienmäßig? 15 Jun 2017 15:57 #3
  • Exscan
  • Exscans Avatar
  • Dank erhalten: 16
Hallo Jörg,
für den Hillholder gibt es keine Taste.... das macht der automatisch (falls vorhanden)
Desweiteren hab ich in meinem 2win Vario 2 weitere Tasten für Bergabfahrassistent und Traction+.
Der Hillholder funktioniert auch erst ab einer bestimmten Steigung (ich glaube ab 5°) und hält den Wagen für 1-2 Sekunden beim Anfahren.
Der Rest ist denke ich serienmässig (ASR, ESP und ABS)
Gruß Ralf
Grüsse von der Nordsee
Ralf
Pössl 2win Vario 2016 - Ducato Maxi 3,5t - 150PS
(vorher Nugget HD 2012 - 2015)
ASR ABS ESP Hillholder serienmäßig? 15 Jun 2017 16:12 #4
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Ob der Ducato/Jumper eine Taste für Hillholder hat kann ich nicht sagen (habe mein Fahrzeug noch nicht), in meinem Golf habe ich eine und zwar nicht zum benutzen der Funktion sondern zum abschalten der Funktion. Genauso funktioniert z.B. auch der ESP oder ASR Taster.
mfg
ASR ABS ESP Hillholder serienmäßig? 18 Jun 2017 17:25 #5
  • Willibutz6
Hab es ausprobiert, der Hillholder funktioniert. Ist aber schon gewöhnungsbedürftig, das Auto bleibt am Berg stehen, rollt aber nach 2 Sekunden doch zurück.
Danke für die Hinweise.
Gruß Jörg
ASR ABS ESP Hillholder serienmäßig? 18 Jun 2017 18:32 #6
  • candoc
  • candocs Avatar
  • Dank erhalten: 41
Wenn ich in der " Online - Betriebsanleitung " schaue ( eigene haben wir noch nicht da Fahrzeug noch nicht da )
steht das genauso drin bzw. ist so beschrieben .
B. G.
Clever Runner636 , Lagoblue
ASR ABS ESP Hillholder serienmäßig? 18 Jun 2017 19:54 #7
  • Nic0815
  • Nic0815s Avatar
  • Dank erhalten: 61
Willibutz6 schrieb: Hab es ausprobiert, der Hillholder funktioniert. Ist aber schon gewöhnungsbedürftig, das Auto bleibt am Berg stehen, rollt aber nach 2 Sekunden doch zurück.
Gruß Jörg
Für länger am Berg stehen gibt's ja noch die Handbremse. :-)
Du musst übrigens keine 2 sek warten, sobald beim Auskuppeln die richtige Drehzahl erreicht ist löst die Bremse auch.
Nicole
Grüße aus Underfrangn
Vario 499, Duc, Bj 2015, 150PS
