Bodenfreiheit erhöhen 03 Jul 2017 14:11 #1
  • Lacky
  • Lackys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 417
Servus Leute.
Beim letzten Urlaub bin ich öfters mit dem Auspuff oder Trittstufe aufgesessen.
Klar mit einer Luftfederung könnte man den Kawa höher pumpen, das würde viel helfen, ist mir aber im Moment zu viel Geld.
Bringen größere Räder wass? Jetzt habe ich 15" montiert, vor dem Winter brauch ich eh neue Räder.
Ich möchte aber keine Alufelgen, lieber Stahlfelgen
Eingetragen sind folgendee Reifen
215/70R15C/CP 109S
235/60R18 107
Gibt es Stahlfelgen für die Größe R18?
Könnte man den Auspuff 2-3cm abflexen?
Wowa / 3x Alkoven / Ford Nugget HD / Roadscout R 540 / Vario 545 / Schwäbisches Griaßle vom Rande der schwäbischen Ostalb (bei GD/AA). Mein Vario 545 (Leo)--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/8077-lacky-s-poessl-vario-545
Letzte Änderung: von Lacky.
Bodenfreiheit erhöhen 03 Jul 2017 19:30 #2
  • Norman
  • Normans Avatar
  • Dank erhalten: 27
Ich habe den kompletten Knick vom Auspuff so ca. 10 cm unterm Wagen abgeflext
Folgende Benutzer bedankten sich: Lacky, peter pan
Bodenfreiheit erhöhen 03 Jul 2017 21:00 #3
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar
  • Dank erhalten: 598
16-Zöller wären da schon was feines... :cheer: Ich hab umgerüstet (allerdings auf Alu), serienmäßig hätte mein Citroen auch 15er gehabt. Zusätzlich Vorderachse höher und der hinten Zusatzluftfedern. Steht cool da... :P lg Alexander
Clever Drive 600 Celebration 2016
Bodenfreiheit erhöhen 04 Jul 2017 07:19 #4
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Bei großen Felgendurchmessern sinkt normalerweise dir Höhe des Reifens, damit der Gesamtdurchmesser in etwa gleich bleibt und somit auch der Umfang der Felge/ Reifen Kombination. Würde sich der Umfang ändern, stimmt der Tacho nicht mehr.
Daher wird eine größere Felge, verbunden mit einem passenden Reifen, nicht (nicht viel) bringen.
Das Geld geht besser in die Zusatz Luftfeder. Da kann man dann wirklich was an Höhe gewinnen, und das einstellbar.
Bodenfreiheit erhöhen 04 Jul 2017 07:50 #5
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar
...und gerade das ist das spannende! Du hast recht, bei normalen Umrüstungen läuft es genau so ab... Aber bei unseren Transportern werden auch Felgen-Reifen-Kombinationen freigegeben, die sehr wohl höher werden und natürlich auch einen größeren Abrollumfang haben. Der Tacho geht dann endlich genau! :)
Konkret gibt es freigegebene Kombinationen, wo dann 225/75 R16 statt 215/70 R15 eingetragen werden, mit Auflagen natürlich. Und die heben das Auto schon schön an... :lol: Da wurde auch schon einiges geschrieben hier im Forum...
Lg, Alexander
Bodenfreiheit erhöhen 04 Jul 2017 07:56 #6
  • Bergelefant
  • Bergelefants Avatar
  • unterwegs mit ELMAR
  • Dank erhalten: 196
Größere Räder sind in gewissem Rahmen schon möglich, erfordern aber u.U. eine Einzelabnahme durch den TÜV.
Dabei wird u.a. die Freigängigkeit der Reifen und auch der Tacho geprüft. Häufig haben die Tachos eine Voreilung von rd. 5%. Mit 5% grösserem Abrollumfang kann dies kompensiert werden. Eine Nacheilung des Tachos ist nicht erlaubt. Ggf. muss der Tacho auch angepasst werden.
Mit 225/75R16 erhöht sich die Bodenfreiheit gegenüber 215/70 R15 um rund 3 cm der Umfang um 9%. Eine Tachangleichung wird unumgänglich sein. (--> Kienzle-Service).
Insgesamt ist der Weg über größere Räder relativ teuer im Vergleich zum erzielten Mehrwert. (Optik mal außen vor gelassen...)
Grüsse
Martin
Seit 13. Dezember 2016: Pössl Roadstar 600L Revolution 2.0 Blue HDI
Bodenfreiheit erhöhen 23 Jul 2017 23:50 #7
  • KaWaFan
  • KaWaFans Avatar
  • Wir leben unseren Traum....
  • Dank erhalten: 120
Ich habe mir ab Werk auf meinen Roadstar 600L 16-Zoll-Räder aufziehen lassen. Tacho geht genau, und Tachoangleichung ist nicht erforderlich, da diese Reifengrösse zugelassen ist. Und die Bodenfreiheit ist um genau 4cm grösser geworden (Angaben von Werk).
Und: keine Einzelabnahme erforderlich!
Gruß Peter
1989-96 verschiedene Wohnmobile (beruflich genutzt)
1995-2015 verschiedene Caravans, und heute:
Pössl Roadstar 600 L Fiat 2.3 Ltr. 148PS Comfomatic, EZ 04/2016
Und das alles in Blau...
Folgende Benutzer bedankten sich: RoterBus
Letzte Änderung: von KaWaFan.
Bodenfreiheit erhöhen 24 Jul 2017 09:55 #8
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Und die Antriebsübersetzung wird etwas länger, dadurch senkt sich die BAB-Drehzahl etwas. Muss nicht schlecht sein im Ducato/Jumper mit Freizeit-Getriebe, wie bei uns.
Bodenfreiheit erhöhen 07 Aug 2017 13:48 #9
  • Albatros
  • Albatross Avatar
  • Roadcruiser B , 130 PS, Automatik,Solaranlage,
  • Dank erhalten: 54
Mit dem 2WIN mit 15-Zoll-Reifen bis ich bei der schrägen Ausfahrt aus der Halle ständig aufgesetzt. Da hab ich mir mit 2 kurzen Bohlen geholfen.
Jetzt mit dem Roadcruiser B mit 16-Zöllern passiert das nicht mehr. Der wird auch im Prospekt mit 3 cm mehr Gesamthöhe (2,61 statt 2,58 m) angegeben. Dann bringen die größeren Reifen doch was.
Albatros
Bodenfreiheit erhöhen 07 Aug 2017 18:10 #10
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar
Ganz sicher sogar!!! :cheer:
