Zigarettenanzünder gegen USB-Steckdose tauschen 22 Sep 2017 13:09 #1
  • Rüdiger
  • Rüdigers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 81
Habe zu dem Thema einen Fred gefunden, aber es fehlen mir 2 Informationen :
1. in dem Thread gibt es ein Foto auf dem auf einen 3poligen Anschlußstecker hingewiesen wird. Habe aber keine weitere Info gefunden, welches die 2 richtigen Anschlüsse für die USB-Steckdose sind.
2. viel elementarer : wie komme ich an den Zigarettenanzünder bzw. sei Innenleben ran -> Handschuhfach abschrauben ? aber welche der 1000 Schrauben. Ein Hinweis wäre schön.
Viele Dank für Infos.
Viele Grüße vom linken Niederrhein
Rüdiger
Summit 640, Citroen, 3 l Schaltung, Profundorot, Trittstufe, Softlook, all-in, C 6 Heizung, E-Paket, 2. Batterie, 200 WpSolar, Duo CS, 26.09.16 er ist da!
Folgende Benutzer bedankten sich: Walliherm
Zigarettenanzünder gegen USB-Steckdose tauschen 22 Sep 2017 13:19 #2
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Willst du dir diesen Stress wirklich machen? Nimm doch sowas hier: www.amazon.de/Wicked-Chili-Turbo-ID-Zwei...C8XJYFD6C2QE1HVX95BP
Folgende Benutzer bedankten sich: Rüdiger
Zigarettenanzünder gegen USB-Steckdose tauschen 22 Sep 2017 13:32 #3
Hallo Rüdiger einen Link zum betreffenden Thread wäre nicht schlecht, Aber so ein bündig abschließender USB Adapter ist auch eine Alternative
Zigarettenanzünder gegen USB-Steckdose tauschen 22 Sep 2017 13:46 #4
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Hallo Rüdiger,
gerade bei den Zigarettenanzünderdosen fährst Du mit einem passendem USB-Adapter deutlich besser und flexibler.
VG Martin
Zigarettenanzünder gegen USB-Steckdose tauschen 22 Sep 2017 14:15 #5
  • Rüdiger
  • Dank erhalten: 81
Danke für die Antworten, aber die für und wider waren im dem Thread ausführlich besprochen. Trotzdem will ich umbauen, vor allem weil ich einen Doppel-USB mit einer Spannungsanzeige bestellt habe von der ich hoffe eine bessere Auskunft über den Batteriezustand zu erhalten
Zigarettenanzünder gegen USB-Steckdose tauschen 22 Sep 2017 14:44 #6
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Überlege dir den Wechsel nochmal. Der Zigarettenanzünder wird über die Zündung eingeschaltet. Sobald aber die Zündung eingeschaltet ist hast du einen völlig ungenauen Wert in der Anzeige der Ladedose.
Ich habe so eine Ladedose mit Anzeige an die Aufbaubatterien angeschlossen. Funktioniert prima.
Der Ausbau des Zigarettenanzünders ist einfach. Eine Schraube ist unter dem Aschenbecher. Der Rest ist nur reingeclipst. Ist bei mir unten auch mit Fotos dokumentiert.
Gruß Jens
Zigarettenanzünder gegen USB-Steckdose tauschen 22 Sep 2017 15:04 #7
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Hallo Rüdiger,
Wenn du die Verkabelung nicht ändere, wird die Dose ohne Zündung ohne Strom sein, also ein denkbar schlechter Ort zur Messung der Batteriespannung. Bei nur Zündung laufen die Glühkerzen, Spannung fällt ab. Bei laufendem Motor ist die Spannung der Lichtmaschine in der Anzeige. Macht in meinen Augen keinen Sinn. (Oder du willst die Lichtmaschine überwachen)
Ich habe einen Doppelt USB Adapter im Zigarettenanzünder für Navi Handy während der Fahrt.
Kannst du die bestelle Einheit nicht irgendwo an den Verteilerdosen in den Schrânken einbauen? Dann hast du auch die Spannung an der Aufbaubatterien, und ich denke darum geht es.
Noch ein Tipp: Mach eine Vergleichsmessungen an dem Voltmeter. Da wird viel Schrott verkauft. 0,1 Volt Unterschied machen 10 % Ladung aus.
Poessl 2Win R 2015
Zigarettenanzünder gegen USB-Steckdose tauschen 22 Sep 2017 17:00 #8
  • Rüdiger
  • Dank erhalten: 81
Chilli schrieb: Überlege dir den Wechsel nochmal. Der Zigarettenanzünder wird über die Zündung eingeschaltet. Sobald aber die Zündung eingeschaltet ist hast du einen völlig ungenauen Wert in der Anzeige der Ladedose.
Hallo Jens, Danke, aber leider kein Foto dabei und einen Aschenbecher habe ich nicht
Zigarettenanzünder gegen USB-Steckdose tauschen 22 Sep 2017 17:15 #9
  • Chilli
  • Chillis Avatar
Der Aschenbecher ist in dem runden Fach über den beiden Steckdosen. Den Gummiboden rausnehmen und dann die Schraube rausdrehen.
Gruß Jens
Zigarettenanzünder gegen USB-Steckdose tauschen 22 Sep 2017 17:51 #10
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Kann man die 3 Kabel an dem originalen Zigarettenanzünder nicht Kappen und das +\- von der Wohnraumbatterie dahin ziehen ?
Ich fände Dauerstrom am Armaturenbrett schon super, noch dazu da es fürs Radio da schon liegt...
Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: von HaeL.
