Zigarettenanzünder gegen USB-Steckdose tauschen 23 Sep 2017 07:34 #11
  • labbefliescher
  • labbeflieschers Avatar
  • Dank erhalten: 425
Klar kannst Du Kappen und ein Kabel ziehen. Sicherung rein und gut ist,
Noch besser wäre, das Kabel dann am EBL anzuschließen, damit es bei nichtbenutzung des Kawa durch ausschalten des Hauptschalters oben am Paneel Stromlos wird. Dann saugt Dir nichts versehentlich bei längeren Standzeiten die Batterie(en)leer
Wir werden Klappzeltanhänger-Camper werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL
Zigarettenanzünder gegen USB-Steckdose tauschen 23 Sep 2017 18:53 #12
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Bevor ich lange an der Verkleidung der Mittelkonsole herum Schraube, habe ich heute kurzerhand das Lüftungsgitter rechts neben dem Lenkrad nochmal demontiert und unter meinen Schalter fürs Radio noch eine Steckdose eingebaut und an den Dauerplus der Wohnraumbatterie angeschlossen.
Jetzt kann dort ganz einfach die Bordspannung und Temperatur abgelesen und bei Bedarf auch Strom gezapft werden :-) ohne an den 2 Originalen Steckdosen rumbauen zu müssen.
Heiko
AHK +DL3 f.4
Folgende Benutzer bedankten sich: Oskar
Zigarettenanzünder gegen USB-Steckdose tauschen 23 Sep 2017 19:40 #13
  • Mr-Fly
  • Mr-Flys Avatar
  • Dank erhalten: 211
Den Adapter habe ich mir auch gekauft für den Aufbau (12v Stecker oberhalb der Sitzbank).
Hast du mal eine Vergleichsmessung gemacht?
Ich habe das Gefühl das mein Stecker eher deutlich daneben liebt (0,2V zu wenig).
Das ist bei den Aufbaubatterien schon eine ganze Menge daneben ...
Clever Celebration 600 All Inclusive 2017
Citroën BlueHDI 2.0 / 163 PS Euro 6, Zweiter Funkschlüssel, Thule Omnistor, Fiamma Heckträger, 3. Bett, 200wp Solar Victron 75/15
[IMG]https://62b6ea1dcb32d1f57cd4df6c9b2eba6e-gdprlock/820868.png[/img]
Zigarettenanzünder gegen USB-Steckdose tauschen 23 Sep 2017 21:36 #14
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
Für eine genaue Messung schalte ich mein Multimeter ein und verlasse mich nicht auf so ein China Teil, noch dazu da es bei 12V nur 1 Stelle nach dem Komma anzeigen kann. Das taugt Max. für eine Tendenz...
Bei Bordspannung 12,73V wechselt das 1. chinateil schon zwischen 12,7V und 12,6V hinundher :-) mein 2. gleicher Art zeigt immer 0,1 zu viel.
H.
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: von HaeL.
Zigarettenanzünder gegen USB-Steckdose tauschen 06 Mai 2018 20:21 #15
  • _Kai_
  • _Kai_s Avatar
  • Dank erhalten: 685
Ich habe mir jetzt auch eine Doppel-USB Ladebuchse mit LED Spannungsanzeige zugelegt (Aliexpress). Dabei habe ich festgestellt, dass diese Teile ca 60 mA Ruhestrom ziehen. Der Einbau erfordert also einen extra Schalter, damit nicht die Batterie leer gezogen wird, es sind immerhin 1,44 Ah pro Tag.
VG
Kai
Ex Ford Nugget 2014er, Solar, 2+3, Batterie- & Solarcomputer BlueSolar , BlueBattery
