Festfahren in weichem Boden mit Ganzjahresreifen 09 Okt 2017 13:50 #21
  • Ändu
  • Ändus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 586
Ich sehe …. «reifenmässig» komm ich hier nicht weiter ;) … ich muss diesen Monat sowieso noch zum Reifenhändler wegen Winterreifen für unseren PW. Vielleicht hat der dann eine Empfehlung.
Anfahrhilfe habe ich dabei. Sowas hier: www.reimo.com/de/91508-antirutschmatte_2_st_ck/ … Ausserdem natürlich Schaufel und für wenn’s ganz dick kommt, Holzlatte und Spanngurt.
Erfahrung im Bergen von Fahrzeugen konnte ich mir auf unseren zahlreichen Reisen im australischen Outback aneignen. Wobei wir dort natürlich immer eine Winde hatten … erleichtert solche Aktionen ungemein :evil: .
Gruss Ändu
Pössl 2Win Plus "Swiss Edition"
Festfahren in weichem Boden mit Ganzjahresreifen 09 Okt 2017 14:00 #22
  • timber
  • timbers Avatar
  • Dank erhalten: 237
Die Traktionshilfe bremst nur das durchdrehende Rad, ist also keine Differentialsperre! Das hilft mitunter auf losem Untergrund... aber auf Matsch oder nassem Gras?
Ich musste das zum Glück noch nicht testen!
Pössl 2Win+, Aluminium Grau Metallic 2016, Markise, Rückfahrkamera, Solar, Luftfederung, Sat, Truma i-net, Level Control....
und eine prima Heizung..... ;-)
Festfahren in weichem Boden mit Ganzjahresreifen 09 Okt 2017 23:31 #23
  • uCler
  • uClers Avatar
  • Dank erhalten: 27
Hallo Forum,
wir waren vor 5 Tagen Richtung Fleetmark. Strassenbreite ca. 4m. Entgegenkommende Trecker fuhren netterweise durch die Matsche. Dann kamen allerdings so 'Monsterdinger' - Mähdrescher und andere Riesenteile. Also musste ich mit dem rechten Rad auch in die Matsche.
Dannach ging nichts mehr - bis ich mich an den vorher noch nie betätigten Schalter erinnert habe.
Der Kasten sah aus wie Sau, aber ich hatte wieder Teer unter den Reifen.
Gruss Udo
Festfahren in weichem Boden mit Ganzjahresreifen 12 Okt 2017 13:42 #24
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Ich hatte auf dem CSD gefragt, was der Unterschied zwischen Traktionskontrolle und Traction+ sei.
Die Traktionskontrolle funktioniert so wie bei meinem Auto auch, es bremst das durchdrehende Rad ab. Wird es sehr glatt, was im Winter oft der Fall ist, könnte es passieren, daß der Wagen einfach still steht. Dann muß man die TK abschalten und hoffen, daß das eine oder andere Rad durch Durchdrehen wieder "Fuß faßt".
Traction+ überträgt das Antriebsmoment auf das Rad mit der größten Bodenhaftung. Ich gehe mal davon aus, daß man eher selten eine Situation hat, wo nicht wenigstens ein Rad eine bessere Haftung hat als die anderen. Könnte also Sinn machen, das Feature zu haben ... oh, welch Wunder, hab ich mitbestellt :)
Letzte Änderung: von SmartMart.
Festfahren in weichem Boden mit Ganzjahresreifen 13 Okt 2017 16:30 #25
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Hallo in die Runde,
Beim Thomas Phillips gibt es aktuell für 19,95€ diese Anfahrhilfen.
Ob die für Euer "Wacken" im nächsten Jahr helfen kann ich nicht garantieren.
Gruß Ralli
Folgende Benutzer bedankten sich: Schaumi, PB Camper, peter pan, Coonies
Letzte Änderung: von Ralli.
Festfahren in weichem Boden mit Ganzjahresreifen 13 Okt 2017 18:56 #26
  • KaWaBe
  • KaWaBes Avatar
  • Dank erhalten: 258
bin gerade heute eine"Abkürzung" gefahren (wg. Umleitung)
War eine heikle Angelegenheit, weil es einige Meter durch matschigen aufgeweichten Feldweg ging. Ich habe den beschriebenen Knopf gedrückt und bin frohen Mutes durch. Hat gut funktioniert...nur ist der Dreck reichlich am Kasten gelandet, da schon Schlupf herrschte. Ich hatte aber im Sommer am weichen Sandstrand gute Erfahrungen mit der Traktion+ gemacht. Zu der Zeit war ich noch skeptisch...komme ja von einem Hecktriebler mit Zwillingsbereifung und Traktionskontrolle. Mit dem Fahrzeug hatte ich nie Probleme, obwohl es da um mehr als 3,5t ging.
Ich glaube allerdings auch, das die Allwetterreifen einen kleinen Vorteil gegenüber Sommersocken haben.
Festfahren in weichem Boden mit Ganzjahresreifen 12 Nov 2019 17:29 #27
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702s Avatar
  • Dank erhalten: 288
Ich hole das mal hoch, weil es mich vor ein paar Wochen auch erwischt hat.
Nasse Wiese, leerer Pferdeanhänger dahinter und nichts ging mehr.
Traktion + hat gar nicht geholfen.
Am Ende musste der Anhänger ab und ein Audi Quattro hat erst mich und dann den Anhänger auf festen Untergrund gezogen.
Nun habe ich diese von Ottinger im Netz gefunden.
Hat jemand Erfahrung damit ? Funktioniert das, um aus dem Matsch zu kommen ?
Gruß Jens
Summit 600 +, Basis Peugeot, schwarz, AHK, all in bis 01/2024
Seit 01/2024 Bürstner Copa 530 und im Schlepp LMC Sassino 460e
Festfahren in weichem Boden mit Ganzjahresreifen 12 Nov 2019 17:49 #28
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: BaticJumper, peter pan
Festfahren in weichem Boden mit Ganzjahresreifen 12 Nov 2019 18:20 #29
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
ab ca. 2 min wird es interressant...
Sepp
Festfahren in weichem Boden mit Ganzjahresreifen 12 Nov 2019 20:08 #30
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Festfahren kann schon mal passieren. Hier habe ich den festgefahren Trecker aus dem Sand rausgezogen........
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Roadcamper BEAGLE, Floppy1960, Evelyn_SR, willi-heinrich, HaraldG, Grisu, Leo26, Unentschieden, peter pan, 25a41e7278978d7e0348934eff61b702, jaja, wonti, paul_und_franzl, Camper123, Uwe S., Furgoneta
Letzte Änderung: von Chilli.
