2 Auffälligkeiten bei neuem Roadcruiser (Citroen): Klimaautomatik und Fahrzeugnicken (Lastwechselreaktion) 26 Nov 2017 14:00 #21
Defekte Stossdämpfer bei Bj. 2017?
2 Auffälligkeiten bei neuem Roadcruiser (Citroen): Klimaautomatik und Fahrzeugnicken (Lastwechselreaktion) 26 Nov 2017 14:22 #22
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Blinkende Airbag Lampe bei Bj.2017? Ist ja genau so unwahrscheinch.Egal ob Elektronik oder Mechanik.
Will sagen : es kann alles schon mit Defekten aus dem Werk kommen.
Um da Stoßdämpfer genau dafür gemacht sind ist es absolut plausibel.
MfG.
2 Auffälligkeiten bei neuem Roadcruiser (Citroen): Klimaautomatik und Fahrzeugnicken (Lastwechselreaktion) 26 Nov 2017 14:46 #23
Beim Stossdämpfer gibt es nicht soviel Elektronikbauteile
2 Auffälligkeiten bei neuem Roadcruiser (Citroen): Klimaautomatik und Fahrzeugnicken (Lastwechselreaktion) 26 Nov 2017 16:09 #24
  • momahduh
  • momahduhs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1387
"Damit sich etwas aufschaukelt müssen ein paar Faktoren zusammen passen - Impuls Masse Federrate usw.- nun hast du einen Punkt verändert und ein neues Ergebnis."
Hallo Bert,
nein, ich habe 2 Faktoren verändert, weil ich ja einen leeren Bus übernommen habe, der mit dem maximalen Reifendruck ausgestattet war. Diesen hab ich dann gute 200 km über eine mittelmäßige BAB überführt. Jetzt ist erstens der Reifendruck 1/4 Bar geringer und zweitens der Bus voll eingeräumt und dadurch deutlich schwerer.
An der Vermutung mit dem Stoßdämpfer bleibe ich dran, weil das könnte ja trotzdem sein.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
2 Auffälligkeiten bei neuem Roadcruiser (Citroen): Klimaautomatik und Fahrzeugnicken (Lastwechselreaktion) 05 Dez 2017 16:47 #25
  • DanTi
  • DanTis Avatar
  • Dank erhalten: 74
Aktueller Stand.
1) AGR Ventil getauscht ->Ruckelt immer noch aber "anders"
Nach einiger Zeit geht die "check engine" Leuchte an, verschwindet aber wieder am nächsten Tag.
Wenn Fahrzeug heiß gefahren wird, ist das ruckeln weniger bis es ganz weg ist.
2) Warmer Motor auf der Autobahn einmal Vollgas gegeben -> schlechte Leistung und Leuchte ist angegangen und bleibt auch.
Nächste Woche geht er wieder zum Citroen Händler :-(
2Win +, Silber, Heavy, Jumper 163 PS, Rückfahrpiper, Dieselheizung, 160 Wh Büttner CIS, Tankflaschen, Wechselrichter 1800 Watt
2 Auffälligkeiten bei neuem Roadcruiser (Citroen): Klimaautomatik und Fahrzeugnicken (Lastwechselreaktion) 05 Dez 2017 17:21 #26
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
Ooh je
Ich leide mit dir! Und drücke die Daumen
Folgende Benutzer bedankten sich: DanTi
2 Auffälligkeiten bei neuem Roadcruiser (Citroen): Klimaautomatik und Fahrzeugnicken (Lastwechselreaktion) 21 Dez 2017 08:36 #27
  • DanTi
  • DanTis Avatar
  • Dank erhalten: 74
momahduh schrieb: Bei mir blinkt immer wieder (aber nicht ständig) auf: Achtung, Airbags überprüfen lassen. Das find ich aber auch nicht beruhigender...
Prüfe mal ob deine Batteriepole fest an der Fahrzeugbatterie sitzen. Bei mir war einer nicht fest.
2 Auffälligkeiten bei neuem Roadcruiser (Citroen): Klimaautomatik und Fahrzeugnicken (Lastwechselreaktion) 21 Dez 2017 08:39 #28
  • DanTi
  • DanTis Avatar
  • Dank erhalten: 74
DanTi schrieb: Aktueller Stand.
update: Steht immer noch beim Händler. Der muss jetzt wohl an die Kabelstränge ran. :(
2 Auffälligkeiten bei neuem Roadcruiser (Citroen): Klimaautomatik und Fahrzeugnicken (Lastwechselreaktion) 15 Jan 2018 09:24 #29
  • DanTi
  • DanTis Avatar
  • Dank erhalten: 74
Update: Es war das Steuergerät.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lukas1534, Der Bert, Asterix
