Starterbatterie leer 25 Nov 2017 12:03 #11
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Hat von euch schon einer in dem FIAT-Handbuch geschaut ?
Bei Fiat eine dicke Schwarte,bei Citroen ein dünnes Heft mit wenig Infos.
Wenn ich mich recht erinnere,dann steht da was vom abklemmen der Batterie und Standzeit.
Mit Sicherheit ist das kein Mangel.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Starterbatterie leer 25 Nov 2017 12:12 #12
  • Maxisenya
  • Maxisenyas Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo Zusammen ,
Ich hatte auch dieses Problem . Mein Navi hat wohL IMMER Strom gezogen . Seitdem es nun über die Zündung versorgt ist , ist alles top ! Allerdings war durch mehrmaliges Überbrücken die Batterie defekt. Daher musste eine Neue her .
Toitoitoi Sabine
Citroën Jumper 540 150 PS , Solaranlage, Raumbad, Dieselstandheizung, Rückfahrkamera, etc. ca 58.000 km und Sternenhimmel !
Starterbatterie leer 25 Nov 2017 15:14 #13
  • Floh329
  • Floh329s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Entweder ist die Batterien schon defekt gewesen.
Aber am wahrscheinlich ist das dein Radio oder
Navi was du verbaut hast die Batterien in stand
leer saugt... das würde ich als erstes überprüfen.
Clever Celebration 163 Ps Porforndorot
Extras sind Tv und Radio mit Kamera und Navi
Ausgeliefert am 21.8.2017
Starterbatterie leer 25 Nov 2017 15:39 #14
  • Albatros
  • Albatross Avatar
  • Roadcruiser B , 130 PS, Automatik,Solaranlage,
  • Dank erhalten: 54
Hatte ich auch, das Radio war Schuld.
Ich wollte das Radio benutzen, ohne das Zündung eingeschaltet ist.
Hat der Händler auch umgeklemmt, mir aber nicht gesagt, das es immer Strom zieht.
Nach der Panne wurde in Schalter dazwischen gesetzt, dann war Ruhe.
Albatros
Starterbatterie leer 25 Nov 2017 15:48 #15
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Bei uns lag es auch am Radioanschluss.
Das radio war nur über einen Schalter einzuschalten, den der Händler verbaut hatte. Ging gar nicht über die Zündung an. Aber man konnte das Radio auch am Radio selber mit einem Knopf ausschalten. Dachte ich. War aber falsch, da ging es nur in einen Standby, der immer noch reichlich Strom zog.
Habe es jetzt so geschaltet, dass das Radio mit Zündung immer an geht und auch wahlweise mit dem Schalter, wenn man möchte. Seit dem ist alles gut. Und der Citroen steht auch mal 3 Wochen, ohne dass man die Batterie abklemmen muss.
Starterbatterie leer 25 Nov 2017 16:00 #16
  • Dank erhalten: 10666
Reine Spekulation jetzt, da immer noch nicht geklärt ist auf welcher Batterie die Einstiegleuchte bei der Schiebetür hängt.
Wenn diese Leuchte auf der Starterbatterie hängt, was ich vermute, könnte diese bei unbeabsichtigtem Dauerbetrieb auch die Fehlerquelle sein.
Starterbatterie leer 25 Nov 2017 18:26 #17
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
...die Einstiegsleuchte hängt an der Fzg-Batt. Diese sollte aber nachdem Verriegeln des Kastens nach xy Min. durch den BC abgeschaltet werden
An diese Leuchte hatte ich zuerst meine Raintec angeschlossen, mit dem Ergebnis, dass diese beim späteren Heimkommen immer dunkel war.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL
Starterbatterie leer 28 Nov 2017 20:14 #18
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Vielleicht Dauerlicht im Keller möglich ?
Ist auch meistens keine LED.
Das mit dem Radio ist auch sehr plausibel.
Starterbatterie leer 28 Nov 2017 20:17 #19
  • Tommel
  • Tommels Avatar
@Runner: meine Jumper Bedienungsanleitung (Handbuch) hat 300 Seiten.
Wenn das keine Schwarte ist, weiß ich es auch nicht.
Starterbatterie leer 28 Nov 2017 21:11 #20
  • Marvik59
  • Marvik59s Avatar
  • Camper bis ins Grab
  • Dank erhalten: 170
Hi
Also bei mir war es das vom Händler eingebaute Navi. Das Aufschlagen bei Citroen hat nichts gebracht da der Händler das Navi eingebaut hat . Also wenn das NAVI ohne Zündung läuft ist der Verbrauch enorm .
Gruß Wolfgang
Pössl Roadcruiser, Fiat 160 Ps Automatic , größtenteils überflüssige Assistenzsystheme, Maxi Fahrwerk . Keine Markise , kein Solar, kein Sat und eine Dachhaube die echt keine Geräusche macht. Pössl neu erlebt seit 13.01.2021. Kein klappern, keine Geräusche, leiser Motor . Ich bin im Womo Himmel .
